Autor Subiect: Probleme pornire  (Citit de 70244 ori)
Offline liviu242006
  • Locaţia: gorj
  • Mesaje postate: 19
  • Auto: skoda fabia 2003
Re: Probleme pornire
« Răspuns #26 : Septembrie 30, 2010, 09:24:49 p.m. »
salutari, am si eu o problema cu fabia mea .prima pornire este impecabila dar daca opresc masina cu motorul cald si in urmatoarele 5 minute pornesc iarasi ,porneste greu .invirte motorul de mai multe ori si trepideaza,porneste exact ca o masina diesel .daca o las mai mult pina se raceste motorul porneste la sfert.ce sa aiba? ca nu am gasit mare lucru despre asta la benzinare.am motor 1.4 mpi aqw
Post Merge: Octombrie 01, 2010, 07:23:45 p.m.
acul din bord nu se comporta ciudat adica nu sare de la cald la rece dar am observat ca acum de cind a dat frigul ,dimineata plec cu masina la munca merg circa 12 km si la destinatie(dupa 12 km) ami arata o temperatura de circa 20 grade celsius adica acul este la jumatatea dintre  zero si prima liniuta.opresc motorul beu cafeau si dupa ce pun contactul(dupa 10 min) ami arata o temperatura de circa 70 de grade.doar ca motorul nu a functionat astea 10 minute.si care e senzorul de temp?acela din blocul motor? sau cel din termostat?
Post Merge: Octombrie 01, 2010, 07:26:50 p.m.
« Ultima Modificare: Ianuarie 19, 2011, 09:36:18 p.m. de M i c u t z u »
Offline NDY
  • Mesaje postate: 56
  • Auto: OCTAVIA RS TFSI 2008
« Răspuns #25 : Septembrie 03, 2009, 09:11:28 p.m. »
am patit asa la fabia dar nu se auzea nimik ciudat....pur si simplu refuza sa porneasca....sau pornea pt 2 sec si se oprea....pana la urma am schimbat pompa cu una noua originala skoda....a cazut in jur de 80-90 de mii km,eu am dat cam mult...daca nu ma insel undeva la 10 mil cu tot cu manopera acum vreo 3 ani daca nu ma insel...ai grija sa fie noua pompa de care ziceai...sa nu fie refacuta...si sa iti cada dupa cateva luni :D ,mai bine nou decat sh!!!ai si garantie...de piesa si service :082:
Post Merge: Septembrie 03, 2009, 09:12:32 p.m.
daca este vb de vw polo da...
Staring at the world through my rearview
Just looking back at the world, from another level ...
Offline siretnicu
  • Mesaje postate: 32
« Răspuns #24 : Septembrie 03, 2009, 07:56:02 p.m. »
stiti cumva daca e aceeasi pompa ca la vw?mi-a spus cineva ca are o pompa de la vw si mi-o da cu 250 ron,si cik ar fi aceeasi cu cea de skoda....aveti idee??
Skoda fabia I , 1.2 HTP 47 kw
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #23 : August 30, 2009, 11:14:51 p.m. »
Preturi: http://www. autokarma.ro/catalog_fisa.php?idfisa=LM08102165029415&filtru=101
« Ultima Modificare: Ianuarie 22, 2011, 11:44:17 a.m. de M i c u t z u »
Offline siretnicu
« Răspuns #22 : August 30, 2009, 04:20:44 p.m. »
tocmai asta e...ca tot timpul am avut minim 10 l in rezervor....si ce e ciudat e ca nu dadea semne la pedala...mergea normal....ce era ciudat era zgomotul....aveti idee cam la ce pret e pompa??
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #21 : August 29, 2009, 10:39:38 p.m. »
Pompa de benzina defecta sau releul ei de comanda defect.
Pompa de benzina se uzeaza excesiv daca se merge des cu rezervorul "pe rezerva"
Ridica bancheta spate,scoate capacul de plastic negru de pe partea dreapta ,si aplica cateva lovituri scurte cu o coada de ciocan in capacul pompei.Pentru moment este posibil sa porneasca.
Offline siretnicu
« Răspuns #20 : August 29, 2009, 08:10:57 p.m. »
salutare!am si eu o problema cu skabia mea.este o fabia 1 din 2004. problema este ca nu mai porneste.adika porneste si imediat se opreste.o kestie ciudata pe care am putut-o observa este ca de o luna...se auzea un zgomot ciudat si incontinuu (ziceai ca e de avion) de sub bancheta spate,unde am inteles ca e pozitionata pompa de benzina.se auzea incontinuu ca atunci cand bagai cheia si se activa pompa.dar nu dadea nici un semn,adica tragea normal,pornea la sfert de cheie,etc.si de-odata in dimineata asta nu a mai vrut sa porneasca.porneste o secunda si se opreste imediat.a mai patit cineva asha ceva???ms anticipat
« Răspuns #19 : Martie 18, 2009, 11:31:39 p.m. »
Rares, nu ar fi rau sa-ti completezi locatia, sa poti fi ajutat nai usor cu sfaturi si nu numai.
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #18 : Martie 18, 2009, 10:48:00 p.m. »
Posibil sa fie valva EGR mudara/defecta.Ar mai fi o groaza de electronica ce ar putea fi vinovata ,de aceea se cam impune o diagnoza.
Offline rares1977
« Răspuns #17 : Martie 18, 2009, 09:31:06 p.m. »
salut! am o skoda fabia 1.4 16V din 2003 adusa in tara cam de un an. am observat in aceasta iarna de vreo cateva luni ca apare urmatoarea problema: daca plec cu motorul rece si trebuie sa opresc la scurt timp dupa aceea, adica motorul nu se prea incalzeste, cand vreau sa pornesc iar, am probleme cu pornirea, scoate un sunet ca si cum nu ar avea baterie sau benzina si porneste f greu motorul precizez ca probleme am asa cum am spus doar daca o pornesc si o opresc, adica niciodata dimineata indiferent cat de frig a fost, nu am avut probleme cu pornirea, o ia din prima si de asemenea si daca apuca sa se incalzeasca motorul, apoi nu miai am probleme. imi puteti da vreo idee care ar putea fi cauza? ce as putea face? multumesc mult!
Skoda Fabia 1.4 16V 2003
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
« Răspuns #16 : Octombrie 16, 2008, 07:22:22 p.m. »
Scuze de intarziere
        S-au realizat o parte din probleme prin schimbarea distributiei total 1100 Ron + o scanare.
         In rest toate bune motorul merge bine  :055: mai am de schimbat bujiile si o sonda lambda ( aia de la motor).
          Sunt multumit de cei de la procar. Merita !!!
Skoda Fabia 1.4 16V, 75CP Combi Comfort 12/2002, AUA
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #15 : Septembrie 28, 2008, 12:43:17 p.m. »
    asta am sa fac sunt curios dece vrea inspectie poate e dat si kilometrajul inapoi si trebuie schimbata distributia
habar n-am.
Multam pentru raspunsurile rapide. Duminica faina tuturor.
« Răspuns #14 : Septembrie 28, 2008, 12:39:35 p.m. »
Motiv pt tine sa ceri rezolvarea acestor probleme la service Skoda - PROCAR.
La prima problema poate fi demarorul, bendix-ul (poate doar de curatat) iar la a 2-a o rola sau poate chiar cureaua...mergi la service si bafta!
Nu uita sa revii cu impresii si cu solutia depistata de ei la Skoda in cazul masinii tale.
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #13 : Septembrie 28, 2008, 12:37:28 p.m. »
Master 4x4: am gresit nu e de la transmisie ci din zona distributiei
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #12 : Septembrie 28, 2008, 12:33:27 p.m. »
      masina are 110.000 km, am adus masina in tara prin august, nu stiu daca kilometrii sunt reali.
       sunetul din zona distributiei e un sunet care feaca si ticaie cu frecventa scurta (nu stiu cum as pute sa il descriu mai bine).
       nu stiu daca trebuie schimbata distributia deoarece pe curea nu se vede nici un semn de uzura este foarte fina si pe marginile ei si in plus de asta astazi dimineata la pornire pe computerul de bord apare "service inspec" adica vrea la service.
