Autor Subiect: Zgomot la pornire 1.4 TSI  (Citit de 18653 ori)
Re: Zgomot la pornire 1.4 TSI
« Răspuns #16 : Noiembrie 12, 2014, 10:40:28 p.m. »
La Octavia 1U pompa de combustibil e sub bancheta spre rezervor. La Fabia 6Y nu am verificat, dar posibil sa fie tot acolo...
« Răspuns #15 : Noiembrie 12, 2014, 07:03:30 p.m. »
Pffff #-o Am zis o tampenie, n-o sterg, o las ca invatatura de minte, alta data sa nu ma mai grabesc. Am citit pompa de benzina si m-am gandit la filtru.. Mea colpa :046:
« Răspuns #14 : Noiembrie 12, 2014, 06:21:24 p.m. »
La 1,2 TSI este sub masina, undeva in dreptul banchetei din spate, pe parte dreapta, acolo unde vezi ca surubareste mecanicul. La 1,4 TSI tot pe-acolo ar trebui sa fie.
Offline Alunakis
  • Mesaje postate: 105
  • Auto: O3 Elegance 1.4 TSI
« Răspuns #13 : Noiembrie 12, 2014, 05:37:07 p.m. »
Buna seara,
Am o rugaminte la dumneavoastra, domnilor. Unde se afla pozitionata (desen, foto, verbal, etc.) pompa de benzina la motorul 1.4 TSI 140 CP? Va multumesc.
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
« Răspuns #12 : Noiembrie 10, 2014, 10:50:56 a.m. »
Incearca la info@skoda-info.cz si/sau sks.service@skoda-auto.cz :)
Eu zic sa pui ambele sa fii sigur :D
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #11 : Noiembrie 10, 2014, 10:33:26 a.m. »
Scuze ca poluez topicul, dar imi da si mie cineva un mail al celor de la Skoda Cehia? Eu am zgomot de lant la 1.2 TSI, uneori chiar tare, si cei de la Avia spun ca e doar zgomot, dar nu face rau. As vrea sa expun problema celor din Cehia.
Offline Alunakis
« Răspuns #10 : Noiembrie 09, 2014, 08:06:57 a.m. »
Da, exista Mobel Auto in Ploiesti, dar dupa ce am citit si auzit, prefer sa nu ajung acolo decat in cazuri de extrema urgenta. Iar daca nu stau langa masina cat lucreaza la ea, fac stanga imprejur in urmatoarea secunda. Mai exista si reprezentanta Seat, asa ca am o varianta B. Prima masina SH, 1.6 MPI, am luat-o de la Autobest Targoviste  si am pastrat legatura cu oamenii de acolo. In plus, am un program de lucru foarte aiurea, iar programarile la Targoviste sunt mai flexibile.
« Răspuns #9 : Noiembrie 09, 2014, 01:26:32 a.m. »
E luata din Targoviste? Nu de alta, dar exista Mobil in Ploiesti, sau macar "exista"...
Offline Alunakis
« Răspuns #8 : Noiembrie 08, 2014, 02:54:51 p.m. »
Am fost in aceeasi zi cand am trimis e-mail-ul la Skoda, dar nu am spus de el. Am explicat problema, oamenii au inteles despre ce este vorba. Am venit in alta zi si am asteptat cam 2 ore sa se raceasca motorul, dupa care l-am pornit, de fata fiind inca trei mecanici si consilierul service. Ghinion, zgomotul nu s-a mai auzit. Cred ca motorul nu era destul de rece. In momentul cand voi avea timp, am sa ma duc la Targoviste la 08:30 si o sa pornesc motorul la 14:00. Sper ca atunci sa se auda. In ceea ce priveste dealer-ul, nu am nimic de criticat. Sunt tipi amabili si intelegatori.
« Răspuns #7 : Noiembrie 08, 2014, 09:03:15 a.m. »
Dar vor fi ofensati ca n-au fost intrebati. Sau ai fost deja si te-au trimis acasa?
« Răspuns #6 : Noiembrie 08, 2014, 12:53:22 a.m. »
Macar cand ajungi la reprezentanta n-o sa te ia in zeflemea ;)
Offline Alunakis
« Răspuns #5 : Noiembrie 07, 2014, 08:06:35 p.m. »
Am trimis e-mail la Skoda Cehia. Raspunsul:
"Dear Mr. Nicola,
We have received your letter describing your difficulties with your car. We understand your disappointment and dissatisfactionresulting from them. We apologize on behalf of the Škoda Auto Company.Without the possibility of a direct participation in the vehicle inspection and a technical assessment of the causes of themanifestations described, it is very difficult to take an objective stand on your suggestion. We contacted our business partnerin Romania and discussed your suggestion with him. Our partner will contact you.We thank you for your suggestion and would like to assure you that it will serve us for a careful monitoring of Škoda OctaviaIII. vehicles of our clients and the services provided by our partners.Regards,Ing. Alexander Pelikán | Péče o zákazníka, Customer CareŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republicsks.service@skoda-auto.cz | www.skoda-auto.cz | www.skoda-auto.com
Filmul nu are nici o relevanta, cam asta spun. Trebuie mers la reprezentanta. Asta am inteles. Postarile le-am facut in speranta ce poate este cineva care a rezolvat problema si atunci cand merg la reprezentanta sa nu mai cautam sursa.
« Ultima Modificare: Noiembrie 07, 2014, 08:18:23 p.m. de FDR »
« Răspuns #4 : Noiembrie 07, 2014, 05:34:23 p.m. »
Macar am picat de-acord ca e o pompa :))
Iti recomand sa trimiti un mail OFICIAL pe Skoda, in care sa soliciti detalii. Ataseaza si filmuletul, foloseste o adresa mail serioasa. Succes !
Offline Alunakis
« Răspuns #3 : Noiembrie 06, 2014, 09:46:10 a.m. »
Salut Doru,
Am postat problema si pe Briskoda.net si pe skodaforum.co.uk. In afara de multi care au aceeasi problema, dar nu au luat nici o masura, altii spun de demaror, este cineva care a postat asta: "Google fuel pump noise on Tsi engines. Apparently there is a high pressure pump just upstream of the injectors that is driven from the cam shaft that has a hydraulic adjuster a bit like a tappet . On a number of Tsi engines, this doesn't function well, hence the noise. my brother is going through a warranty process for exactly this on his 4 month old Seat Leon Tsi". Ce parere ai?
« Ultima Modificare: Noiembrie 06, 2014, 10:16:29 a.m. de Stef13 »
« Răspuns #2 : Noiembrie 06, 2014, 12:54:03 a.m. »
Nu mi-am schimbat parerea de pe mail: pompa aer suplimentara would be my guess...
