Autor Subiect: Problema stergatoare  (Citit de 67351 ori)
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
Re: Problema stergatoare
« Răspuns #119 : Mai 25, 2018, 10:59:15 a.m. »
Ai rezolvat?
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #118 : Aprilie 27, 2018, 02:32:29 p.m. »
Desfaci haionul (plasticul) ajungi la motoras masori sau daca nu vii cu 2 fire de curent ( ,,+;; si ,,- ,, la 12 V) de unde vrei tu / de pe alta baterie si vezi daca functioneaza motorul stergator pe direct. Apoi functie de rezultat continui cu masurarea firelor ce aduc curentul la motoras, etc. Daca nu poti cauta un o persoana priceputa sau mai practica.
  • Mesaje postate: 4546
« Răspuns #117 : Aprilie 27, 2018, 02:09:44 p.m. »
nu stiu ce inseamna asta, insa intr-adevar problema a aparut in timpul ploii de marti din Bucuresti..si ce rupere de nori a fost.  :042: :042:
si cum se poate remedia?
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #116 : Aprilie 27, 2018, 01:33:47 p.m. »
sa nu fie inundata electronica, cum mi s-a intamplat la O1....
« Răspuns #115 : Aprilie 27, 2018, 09:54:47 a.m. »
Am schimbat siguranta nr. 18 (cea responsabila de stergatorul luneta) si nicio schimbare. Adica stergatorul tot nu functioneaza (desi arunca spritz).
Ma intreb oare ce poate fi?
« Răspuns #114 : Aprilie 25, 2018, 01:12:36 p.m. »
Intre timp vad ca nu imi mai functioneaza stergatorul spate: adica se aude motorasul cand dau spritz, dar stergatorul nu se misca nici macar un milimetru.
Ce sa fie oare? Incep sa ma gandesc ca s-a ars siguranta de la stergator.
« Răspuns #113 : August 24, 2017, 11:53:50 a.m. »
e mare diferenta intre cartea tehnica si tablou.
In cartea tehnica imi spune ca este la pozitia 18. In realitate acolo nu am siguranta
Pe panou spune ca este la pozitia 41. Nici acolo nu am siguranta  :042:
« Răspuns #112 : August 24, 2017, 11:43:27 a.m. »
N am stergator spate.
Vezi si cartea tehnica. Suprapune poza de acolo cu tabloul
« Răspuns #111 : August 24, 2017, 11:08:19 a.m. »
dar poate fi de la sigurante?? ma gandesc ca poate iar am scos ceva pe acolo, si am bagat in alt loc.  :042:
In schema din panou, simbolul pentru stergatoare este la pozitia 41. Ei bine, la aceasta pozitie eu nu am nici o siguranta bagata...dar nici nu cred ca a fost vreodata.
Stie cineva la ce pozitie este siguranta stergatorului de luneta pe tabloul de sigurante? sau macar poate cineva sa faca o poza cu dispunerea sigurantelor la Octavia 2 face-lift, si sa o puna pe site??
Nu de alta, dar diseara merg la ITP si vreau sa rezolv problema pana atunci. ;)
« Răspuns #110 : August 24, 2017, 10:52:13 a.m. »
Bazaitul e de la pompita. N are treaba cu stergatorul. Verifica firele care merg la motorasul acestuia.
« Răspuns #109 : August 24, 2017, 09:40:01 a.m. »
reinitiez acest topic pentru ca si eu am o problema cu stergatorul luneta: nu imi mai sterge cand dau comanda. Se aude bazaitul clasic, iese putina apa prin diuza, dar stergatorul nu se misca de pe loc.
Intai m-am gandit la sigurante, dar daca se aude bazaitul, inseamna ca respectiva comanda a fost receprionata, nu?
Offline apopnad68
  • Auto: skoda octavia 2, 1.9
« Răspuns #108 : August 11, 2016, 10:12:55 a.m. »
Skoda Octavia 2 din 2008 nu functioneaza stergator spate si stropire lichid parbriz, fata si spate. Functioneaza numai stergatoarele fata.
Am verificat sigurantele, sunt bune. La actionarea manetei stergatoarelor nu se aude click-ul de contact. De asemenea cu testerul de sigurante, am constatat lipsa tensiunii de 12V in tabloul de sigurante pozitiile 41 si 42.
Rog sfaturi, multumesc.
« Răspuns #107 : August 17, 2015, 10:28:42 a.m. »
Dupa parerea mea eu zic ca motorasul din fata e pentu faruri (are un singur furtunas care iese din el) si cel de pe spate pentru parbriz si luneta, am dreptate? Sincer l-as schimba doar pe cel pentru geamuri ca am mai mare nevoie de el. Mentionez ca vasul are 5.5 L. Si as vrea sa stiu daca il pot demonta ca sa ajung in partea din spate a vasului.
Si eu zic la fel, cate un motoras pentru fiecare functie ;)
Offline val3ntin
  • Mesaje postate: 106
  • Auto: Octavia Tour
« Răspuns #106 : August 16, 2015, 06:28:14 p.m. »
Vine si eu aici cu o problema. De cateva luni nu imi mai mergeau stropitoarele pentru faruri iar de cateva zile nu mai imi merge nici pentru parbriz si pentru luneta. Nu se mai auzea nici un sunet de motoras si am desfacut un motoras care e la vedere pe partea din fata a vasului. Motorasul era gripat si ruginit, l-am curatat dar degeaba e mort.  Dilema mea este daca mai am inca un motoras pe langa cel din fata, pentru ca daca ma uit pe partea din spate a vasului se mai vede parca inca un motoras (vasul de apa este lipit de vasul de lichid de frana cred si e un loc foarte mic intre ele). Dupa parerea mea eu zic ca motorasul din fata e pentu faruri (are un singur curtunas care iese din el) si cel de pe spate pentru parbriz si luneta, am dreptate? Sincer l-as schimba doar pe cel pentru geamuri ca am mai mare nevoie de el. Mentionez ca vasul are 5.5 L. Si as vrea sa stiu daca il pot demonta ca sa ajung in partea din spate a vasului.
Offline rechinutul
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: octavia 2, 1.6l
« Răspuns #105 : Septembrie 20, 2014, 05:56:06 p.m. »
Buna ziua.
In iarna care a trecut un vecin cumsecade s-a apucat sa isi curete gheata veche de o luna de la balcon si bineinteles ca m-am ales cu luneta praf, noroc cu folia de pe ea. Eu fiind plecat in alt oras cu munca, am trimis sotia , la recomandarea cumnatului la un nea caisa care se ocupa cu asa ceva. A pus luneta noua parfum, dar la un timp, am constatat ca nu mai mergea duza de la stergator. Surpriza era ca apa curgea pe langa deoarece acolo era un tub de plastic care era spart. intrebarea mea este tubul acela este corp comun cu duza sau este montat pe axul stergatorului?
Octavia 2, 1.6, 102CP, 2008 (doar atat)
