Autor Subiect: Problema stergatoare  (Citit de 67353 ori)
Re: Problema stergatoare
« Răspuns #89 : Septembrie 17, 2013, 02:59:38 p.m. »
Despre problema am cunostinta mai demult, Mihai, ce nu stiam este ca or inventat supapa asta :D
La naiba, la Octavia 1U sau Fabia 6Y nu exista deloc acest gen de "problema" scornita de VAG...
Offline asterix
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 87
  • Auto: O2 FL 1.4 TSI DRIVE
« Răspuns #88 : Septembrie 17, 2013, 02:52:24 p.m. »
problema si solutia sunt descrise pe forumurile VW sau Seat...sunt multe masini la care prima cursa a stergatoarelor se face pe "uscat"
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=74&t=9431
http://vwforum.promotor.ro/index.php?showtopic=37325&hl=parbriz
Ideea e ca voiam mai multe informatii despre cum se fixeaza supapa pe furtun, ce adeziv s-a folosit....
« Răspuns #87 : Septembrie 17, 2013, 02:43:58 p.m. »
Wow, eu despre asta citesc prima data !
Offline asterix
  • Locaţia: Pitesti
« Răspuns #86 : Septembrie 17, 2013, 01:04:24 p.m. »
am cumparat acea supapa de sens necesara pentru a tine apa pe furtun si de a evita prima cursa a stergatoarelor "pe uscat" ( cod VAG  113955975 C)...a mai montat cineva asa ceva la skoda ?
Offline Baiaverde
  • Locaţia: Poiana
  • Mesaje postate: 57
  • Auto: Octavia1 1.9 TDI
« Răspuns #85 : Iulie 31, 2013, 02:32:27 p.m. »
Rezolvat problema. Dat jos capacul care mascheaza stergatorul din spate si verificat duza si futunul care intra in duza. La mine acel furtun era scos din duza.
Modul de demontare este simplu: trageti de capacul de plastic dinspre partea superioara, adica de la imbinarea cu luneta spate. Acolo sunt niste cleme din metal care prind capacul de plastic de partea metalica a masinii. Trageti fara probleme caci nu se rupe nimic.
Montarea capacului se face in aceeasi ordine.
Offline Baiaverde
  • Locaţia: Poiana
« Răspuns #84 : Iulie 31, 2013, 11:11:27 a.m. »
Ai scos care funtun si de unde? Care plastic? Incearca sa fi mai explicit.
Offline Razwan
  • Auto: Octavia 2, 1.6 MPI
« Răspuns #83 : Iulie 31, 2013, 11:03:31 a.m. »
hai ca am rezolvat...am scos furtunul din stanga de acolo si suflat si pe o parte si pe cealalta. nu stiu daca am facut bine, imi era sa nu sara din alta parte sau sa stric ceva dar acum merge. nu stiu ce avea, nu-mi dau seama care a fost cazua dar bine ca s-a rezolvat. va multumesc :)
[size=78%][/size]In aceeasi situatie sunt si eu doar cu amendamentul ca la mine motorasul de la pompa pe spate se aude. Stergatorul functioneaza corect
acum se aude si la mine. cand nu dadea apa nu se auzea dar acum se aude bazaitul ala. ai curatat duzele bine? scoate plasticul ala si dupa aia duzele. eu am patit de mai multe ori sa mi se infunde. bagam o sarma subtire pe gaurile alea si cateodata scoteam din interior mizerie cam cat un bob de orez.
Offline Baiaverde
  • Locaţia: Poiana
« Răspuns #82 : Iulie 31, 2013, 08:16:48 a.m. »
salutare...
de cateva zile am o problema cu stergatorul de pe luneta, adica nu-mi stropeste. am curatat duzele, furtunasul nu e sarit, apa nu curge pe nicaieri. pe fata merg ok stergatoarele. acum intrebare: e aceeasi pompa si pt fata si pt spate sau sunt separate? daca sunt separate e posibil sa se fi stricat aia pt luneta? treaba e ca atunci cand apas pe maneta nu se aude nimic, pe fata se aude un zgomot, un bazait asa dar pe spate e liniste. stergatorul se misca, face tura completa dar nu arunca apa. mai sunt alte cauze?
[size=78%][/size]In aceeasi situatie sunt si eu doar cu amendamentul ca la mine motorasul de la pompa pe spate se aude. Stergatorul functioneaza corect[size=78%][/size]
« Răspuns #81 : Iulie 30, 2013, 10:05:49 p.m. »
Sa nu ai un furtun sarit pe traseu.
« Răspuns #80 : Iulie 30, 2013, 08:15:25 p.m. »
te-ai uitat la pompa? la sistemul de supape de langa ea? scos furtunul de hayon, suflat pe el, etc?
Offline Razwan
« Răspuns #79 : Iulie 30, 2013, 07:31:47 p.m. »
da, am incercat... am scos capacelul de plastic plus duzele si nimic :(
pompa e principala suspecta ca altceva nu vad ce ar putea sa fie. de siguranta nu stiu ce sa zic, am inteles de la cineva ca e aceeasi cu alea de pe fata si daca alea merg trebuie sa mearga si in spate. nu stiu daca asa e dar o sa ma uit
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #78 : Iulie 30, 2013, 01:19:35 p.m. »
salut.
ai incercat sa faci proba cu capacul scos?(cel care are duzele pe care zici ca le-ai curatat?)
daca nici asa nu iti arunca apa s-a intamplat ceva electric - fie siguranta arsa, fie pompa.
Offline Razwan
« Răspuns #77 : Iulie 30, 2013, 12:53:49 p.m. »
salutare...
ms frumos... am scris si pe celalalt forum clubskoda.ro, sper sa primesc un raspuns de la voi ca tare aiurea mi se pare fara stergator in spate la praful din bucuresti :)
« Ultima Modificare: Iulie 30, 2013, 12:55:30 p.m. de Razwan »
Offline hadrian
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 237
  • Auto: Octavia FL 1.6 MPI
« Răspuns #76 : Mai 14, 2013, 03:47:03 p.m. »
Exact așa șterge și al meu. Lasă niște urme de toată frumusețea în partea de sus.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  • Mesaje postate: 4546
« Răspuns #75 : Mai 03, 2013, 12:17:42 p.m. »
apropos de stergatoare, voua cum va sterge stergatorul de pe luneta?
Al meu este execrabil, am observat asta din prima saptamana de cand am ridicat masina...lasa dare si nu sterge mizeria.
Acum e vina stergaotrului, care e prost, sau o fi un defect de proiectare, si bratul stergatorului nu exercita suficienta presiune pe luneta??  :-o
