Autor Subiect: Problema stergatoare  (Citit de 65301 ori)
Offline vivaro
  • Mesaje postate: 108
Re: Problema stergatoare
« Răspuns #104 : Iunie 11, 2014, 07:54:39 a.m. »
Dupa multa munca am rezolvat-o! De retinut faptul ca ramificarea traseelor (fata/spate) se face chiar sub vasul de lichid, la pompa.Practic, din pompa ies doua furtunase: unul pentru fata si unul pentru spate. Cel pentru spate mai are o mufare in zona aripii stanga spate (acces din portbagaj, sub mocheta), si mufarea finala la haion. Eu am avut un dop incapatanat rau de tot care a iesit dupa ce am desfacut ambele capete ale furtunasului si am suflat cu aer comprimat la o vulcanizare.
Octavia 2 Elegance 1.9 tdi(BJB)-2005
Offline vivaro
« Răspuns #103 : Aprilie 23, 2014, 11:39:29 a.m. »
Am inteles, multumesc! Deocamdata nu am acces la masina.
« Răspuns #102 : Aprilie 23, 2014, 11:08:02 a.m. »
Pentru ca pe acolo este intrarea stabilita de proiectant (acolo ii manunchiul de fire)
Offline vivaro
« Răspuns #101 : Aprilie 23, 2014, 10:18:50 a.m. »
Multumesc pentru rapiditate! Nu curge pe nicaieri; partea finala de la haion am verificat-o bine, am suflat pe futun, am desfacut capacelul de la stergator, dar degeaba. Am mai patit ceva asemanator cu ceva ani in urma: atunci sarise furtunul si a fost simplu. Acum nu am avut acelasi "noroc". Si totusi, vasul cu lichid e in dreapta, de ce ar traversa traseul prin stanga pentru a ajunge la haion?! Unde se ramifica traseul pentru cele doua zone, fata si spate?
« Răspuns #100 : Aprilie 23, 2014, 09:24:55 a.m. »
Daca iti curge pe undeva ar trebui sa vezi, ori pe jos ori prin portbagaj. Probabil e infundat capacul de la stergator, eu l-am pus in detartrant de vreo doua ori si s-a desfundat.
Ca sa vezi daca e infundat, scoate capacul si vezi daca spriteaza.
« Răspuns #99 : Aprilie 23, 2014, 09:18:49 a.m. »
Stai sa scoata intai toata apa stransa acolo  :71:
« Răspuns #98 : Aprilie 23, 2014, 09:13:32 a.m. »
La Octavia II tot pe acolo e traseul. Daca vreti coduri de mufe originale pentru imbinarea furtunelor de apa pentru stropitoare, cred ca le am pe undeva.
Atat la masina ta cat si la alte  Skode , cand se rup conductele prin care circula zeama de spalat geamurile se folosesc cate doua conexiuni ( mama + tata ) care au codurile : 5J0 955 871 A si 5J0 955 871 B .
« Ultima Modificare: Aprilie 23, 2014, 09:18:59 a.m. de liv_sibiu »
« Răspuns #97 : Aprilie 23, 2014, 09:11:14 a.m. »
Apa se pierde pe la vreo imbinare, cel mai probabil. Vezi in spatele mochetei in zona aripii stanga spate, la Octavia 1U acolo sunt furtunasle si imbinarile.
Offline vivaro
« Răspuns #96 : Aprilie 23, 2014, 08:25:21 a.m. »
De cateva zile nu-mi mai functioneaza spalatorul de la luneta:stergatorul functioneaza, pompa se aude dar nu ajunge apa. Am desfacut, am suflat nu e nimic in neregula acolo la haion. Ma puteti ajuta sa gasesc  unde se spliteaza furtunul cu lichid? Este cumva sub vasul cu lichid?! In fata, la cele doua stropitoare de la parbriz am cautat si nu se vede vreo ramificatie a furtunului.
« Răspuns #95 : Aprilie 20, 2014, 01:08:40 a.m. »
Despre problema am cunostinta mai demult, Mihai, ce nu stiam este ca or inventat supapa asta :D
La naiba, la Octavia 1U sau Fabia 6Y nu exista deloc acest gen de "problema" scornita de VAG...
La Octavia 2FL se manifesta de cate ori ai nevoie sa speli "geamul"
« Răspuns #94 : Aprilie 18, 2014, 11:34:02 a.m. »
Am gasit azi dimineata, se intoarce si se da peste cap, a iesit imediat. Probabil anterior l-am tratat prea bland.  :))
« Răspuns #93 : Aprilie 17, 2014, 02:11:35 p.m. »
Cum se schimba stergatorul de luneta? Am comandat lamela si a venit cu totul dar nu stiu cum se schimba. Presupun ca e prins intr-o clema, dar m-am uitat la el si nu stiu in ce directie sa trag si nu vreau sa-l fortez.
Offline asterix
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 87
  • Auto: O2 FL 1.4 TSI DRIVE
« Răspuns #92 : Septembrie 17, 2013, 03:24:11 p.m. »
ma interesa cu ce as putea lipi...pentru ca solutia cu coliere sigur nu da rezultate....furtunul e dintr-un plastic foarte dur...
« Răspuns #91 : Septembrie 17, 2013, 03:18:34 p.m. »
Exact, de aceea am si precizat ca este o problema "scornita"...
Offline asterix
  • Locaţia: Pitesti
« Răspuns #90 : Septembrie 17, 2013, 03:02:54 p.m. »
la cele mai noi se manifesta ... am testat la reprezentanta 3 skode octavia dupa 2010 si la toate era a fel...si la fel si pentru o fabie din 2011....
[Azi la 03:16:21 p.m.]
[Azi la 08:15:10 a.m.]
[Mai 27, 2026, 08:37:38 p.m.]
[Mai 27, 2026, 08:13:37 a.m.]
[Mai 13, 2026, 09:10:19 a.m.]
Aditiv benzina de vizitator
[Mai 11, 2026, 11:26:25 a.m.]
1 2 3 4 5 6 [7]
