Autor Subiect: Diverse probleme cu A/C sau climatronic  (Citit de 85463 ori)
Re: Diverse probleme cu A/C sau climatronic
« Răspuns #130 : Iulie 20, 2016, 07:12:45 a.m. »
Valva de laminare.
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
« Răspuns #129 : Iulie 19, 2016, 02:04:47 a.m. »
Cine poate sa imi zica si mie ce componenta de la A/C se afla sub stergatoare, in spatele motorului sau aproape de bord ?
Am fost astazi sa imi incarc A/C, a bagat presiune sa verifice instalatia si a fost OK, dupa care a incercat sa bage freon si nu a reusi sa bage, mi-a aratat o piesa in spatele motorului, "BLOCK COMPRESSOR" asa a zis ca se numeste piesa.
« Ultima Modificare: Iulie 19, 2016, 02:10:10 a.m. de FerraryTm »
« Răspuns #128 : August 02, 2015, 10:51:29 p.m. »
De la orice magazin de piese auto, pe comanda.
Codul piesei este inscriptionat pe tija.
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #127 : Iulie 27, 2015, 10:44:37 a.m. »
Iertare ca va intrerup firul discutiei dar as vrea sa va intreb daca stiti de unde se poate cumpara tija de comanda a clapetei de reglare temperatura (tija conectata direct la clapeta).
Atasez o imagine cu acea tija.
La mine am gasit-o cazuta, avand cele aripioarele de fixare rupte, clapeta a ramas pe aer cald si nu mai primeam aer rece.
« Ultima Modificare: Iulie 27, 2015, 10:47:03 a.m. de adytzul_ac »
« Răspuns #126 : Iulie 25, 2015, 04:11:48 p.m. »
,,Pret de cateva minute", vei sta cu vcds-ul pe Auto HVAC, iar in momentul cand clima nu va fi functionala, la shut off va apare o cifra. Care este cifra?
Offline soryn
  • Locaţia: ue
  • Auto: octavia 2008...77kw...105ps
« Răspuns #125 : Iulie 25, 2015, 11:04:50 a.m. »
Cand si cand aerul meu conditionat se incapataneaza sa mai raceasca  :( ,pret de de câteva minute, suficient cat sa fiu nevoit sa deschid geamurile. Chestia asta se intampla cand si cand sa zic cu o frecventa de 3-4 ori intr-o ora si fara nicio interventie asupra setarilor AC.
Am fost astazi la o verificare si au mai completat 130 ml de Freon in instalație, dar problema persista. Intr-adevar cand compresorul lucreaza raceste foarte bine, dar din cand in cand compresorul se oprește fără motiv, de altfel si consumul instantaneu afisat scade de la 8-9  la 6-7 l/H. Are cineva idee care poate fi cauza.?
Am fost si la Avia si masina a fost pusa pe tester si nu a iesit nimic in neregula.
....aceeasi problema o am si eu....nimeni nu stie ce are....ma dispera.   Poate ma ajuta cineva.....
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Skoda Octavia Mk2 1.9 TDI 2005
« Răspuns #124 : Iunie 14, 2015, 12:11:23 a.m. »
Rezolvat si cu stergatoarele. Practic o tija trecuse dincolo de punctul "zero" si a blocat sistemul. Am repozitionat tija si merge perfect! Daca are cineva probleme similare ii stau la dispozitie cu detalii. Weekend frumos!
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #123 : Iunie 11, 2015, 11:36:35 p.m. »
Rezolvat cu AC, pur si simplu cazuse siguranta de la locul ei ....cum si de ce ... un intreg mister :)))) Noroc ca am pus un tester ptr sigurante si am verificat inclusiv sloturile libere si am dat peste aia lipsa. Cu motorasul de la stergatoare inca nu am rezolvat. Trebuie demontat? merci!
« Răspuns #122 : Iunie 10, 2015, 08:44:42 p.m. »
O diagnoza.
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #121 : Iunie 10, 2015, 01:29:17 a.m. »
De consola de la Aer onditionat, nu merge AC, Recirculare, Dezaburire, in schimb merg ventilatoarele si vine numai aer fierbinte. Daca siguranta e ok ... alte optiuni?
« Ultima Modificare: Iunie 10, 2015, 01:42:26 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #120 : Iunie 07, 2015, 03:29:02 p.m. »
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
  • Mesaje postate: 114
  • Auto: Octavia 2.0 TDI
« Răspuns #119 : Iunie 07, 2015, 02:15:32 p.m. »
Salutare. Am si eu o problema foarte grava zic eu cu instalatia de climatizare. Dintr-o data am ramas fara freon, nu a mai intrat nici compresorul in functiune nimic. Am fost cu ea la service, au pus baietii aparatul, a pornit compresorul,baga rece doar ca am o fisura pe undeva destul de nasoala. Freonul care se pierde foarte repede intra direct in masina pe gurile de ventilatie. Mi-au spus ca cel mai probabil e fisurat "vaporizatorul" , radiatorul din interiorul masinii, e undeva sub bord; ceea ce implica desfacerea bordului. A mai avut cineva problema asta?  [am trimis mail la un dealer si am primit deviz de reparatie 2850 lei, ceea ce mi se pare exagerat de mult, doar piesa pe original fiind 1850, restul manopera]
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #118 : Iunie 07, 2015, 12:34:10 a.m. »
Am o Skoda Octavia, 1.9 TDI PD 2005, 105 CP
Nu se mai aprinde consola de la AC - nu se aprinde becul la incalzire parbriz, nu functioneaza recircularea aerului si nici lumina de la aer conditionat, ventilatoarele merg, dar baga numai aer fierbinte ....
ca si observatie - ventilatoarele de la radiator merg in draci de cum bag cheia de parca vor sa-si ia zborul
Sfaturi, probleme asemanatoare? Si normal si ce solutii ati gasit ... Multumesc|!
« Ultima Modificare: Iunie 10, 2015, 01:41:31 p.m. de M i c u t z u »
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #117 : Iunie 06, 2015, 06:41:48 p.m. »
Si eu am fost zilele trecute la umplut cu freon si parca nu mai raceste ca si inainte, desi a fost foarte cald afara zilele astea. N-am mai facut si curatire la instalatie din lipsa de timp, dar ma indoiesc sa fie asta problema.
Offline Iorgovan
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
« Răspuns #116 : Iulie 21, 2014, 11:02:52 a.m. »
Zilele astea am sesizat ca la cuplarea AC, in zona compresorului se aude un zgomot ciudat, ca un huruit mai puternic, care insa se diminueaza pe masura ce compresorul
avanseaza in sarcina. Totusi zgomotul este present si dupa acceea (desi mult diminuat), parca nu mai e acel fisiit fin cu care eram obisnuit. Parca si in habitaclu se aude ceva mai tare cum circula agentul prin instalatie.
Mentionez ca acum cca 1 luna am fost sa imi verific instalatia de AC si am facut o recirculare de freon, s-a completat si s-a mai adaugat niste ulei. Operatiunea a fost facuta cu un aparat special, care face el singur tot.
Nu stiu daca e o coincidenta sau nu si are legatura acest zomot cu faptul ca am "umblat" la instalatia de aer conditionat; am constatat citind abia acum, ca e o intreaga polologhie si cu freonul asta si uleiurile :-w .
Inainte instalatia racea acceptabil, constant, dar nah, dupa 7 1/2 ani am zis sa verific si climatizarea.
Revenind la idee: sa imi fac griji? De la ce ar putea aparea acest huruit la pornirea compresorului? Are legatura cu agentul de racire, ulei neconform adaugat, presiune, sau poate fi doar ceva mecanic?
Ps:Intinzatorul curelei il suspectez ca imi face probleme, dar de o buna bucata de timp, de cind a dat caldura nu l-am mai auzit sa faca galagie. Ac-ul meu este la buton, nu am climatronic.
« Ultima Modificare: Iulie 21, 2014, 11:10:47 a.m. de Iorgovan »
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 19
27 28 [29] 30
