Autor Subiect: Suberb 2- masina mea cu bune si rele!  (Citit de 29277 ori)
Re: Suberb 2- masina mea cu bune si rele!
« Răspuns #96 : Ianuarie 05, 2016, 11:40:54 p.m. »
Verifica mufa de sub scaunul soferului...
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
  • Mesaje postate: 166
  • Auto: superb2.0, 170 cp
« Răspuns #95 : Ianuarie 05, 2016, 03:20:00 p.m. »
 ''inca una mai flacai'': 1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
              :046:  asta este dupa ce am fost la spalatorie si i-au facut baietii curatenie in interior!
 :056:
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #94 : Ianuarie 05, 2016, 02:55:38 p.m. »
LA MULTI ANI! Dragi colegi noul an mi-a adus un  ''cadou''  la masina mea. La o testare am descoperit:
 Fault Found:
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting          Confirmed - Tested Since Memory Clear
Defectul se manifesta asa: jumate de masina aer cald iar jumatea pasagerului baga aer rece!
  • Mesaje postate: 2785
« Răspuns #93 : Decembrie 24, 2015, 05:26:45 p.m. »
Daca e cod cu 4 cifre n-ar trebui sa fie foarte grav, cu risc de mucificat motorul. De obicei codurile astea cu cat sunt cu mai putine cifre cu atat sunt mai grave (gen P0020 e mai grav decat P0200 care e mai grav decat P2000)
Craciun Fericit!
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #92 : Decembrie 24, 2015, 09:44:51 a.m. »
Sarbatori fericite tuturor colegilor! Am si eu o eroare aparuta recent P2015 - senzor de pozitie regulator debit de aer colector de admisie / intrerupator (bloc 1), semnal impobrabil. Permanent.
Toate serviceurile  sunt ocupate acum cu saratorile, as vrea sa stiu daca mai pot merge asa cu masina?! Multumesc!
« Răspuns #91 : Decembrie 14, 2015, 10:20:33 p.m. »
Ei, uite ca mi-a scapat acel "viraj maxim dreapta"...
Verifica capul de bara si bieleta antiruliu.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #90 : Decembrie 14, 2015, 10:05:01 p.m. »
numai in viraj dreapta? in stanga de ce nu face?
« Răspuns #89 : Decembrie 14, 2015, 10:01:03 p.m. »
Cel mai probabil etrierul ramane blocat pe strans si se decomprima lenes.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #88 : Decembrie 14, 2015, 09:56:40 p.m. »
Va rog sa ma ajutati cu o problema, care suna cam asa: la plecarea din parcare cu viraj maxim dreapta, in marsarier, dupa 4-5 metri se aude o trosnitura metalica, foarte tare se aude de se sperie lumea, cand pornesc in fata se mai aude de 2-3 ori si trosnitura dispare pana la urmatoarea franare brusca! Va rog sa imi dati o idee, pana acum am fost la 5 service-uri si niciunu nu mi-a zis nimic clar...
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #87 : Noiembrie 03, 2015, 10:31:59 p.m. »
Problema farului stanga xenon rezolvata cu 200 lei...becul ars inlocuit cu unul nou Osram 35w 4300k. Multumesc tuturor pt ajutor.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #86 : Octombrie 22, 2015, 10:31:05 a.m. »
Poti pune becul din dreapta in stanga(asta daca nu ai un bec de rezerva)...daca functioneaza ok, becul este de vina...daca nu, este o problema la droser...
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
« Răspuns #85 : Octombrie 22, 2015, 10:10:48 a.m. »
Scuze ca nu am precizat, doar la cel din stanga. la pornirea farurilor este aklbastru dar in 10-15 secunde se face rosu!
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
« Răspuns #84 : Octombrie 21, 2015, 11:57:38 p.m. »
E posibil sa ai o problema de alimentare, daca ramane portocaliu inseamna ca nu mai ai acelasi voltaj din cauza droserului.
Aici gasesesti o explicatie despre cum functioneaza:
http://w w w .ringautomotive.co.uk/files/mydocs/CAT320_HID_Bulb_Guide.pdf
2010 Superb 2.0 170 4X4
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #83 : Octombrie 21, 2015, 11:47:10 p.m. »
problema este la ambele becuri?
« Răspuns #82 : Octombrie 21, 2015, 10:09:16 p.m. »
Droser sau becul xenon.
22 23 24 25 [26] 27 28
