Autor Subiect: MY2009 - Jumate din becuri nu functioneaza  (Citit de 24817 ori)
Re: MY2009 - Jumate din becuri nu functioneaza
« Răspuns #7 : Septembrie 24, 2018, 02:46:25 p.m. »
De curatat nu prea ai ce curata. Soclul e puyin topit si asa ramane.
Ai pus siguranta de origine? Sau macar mai de calitate? Ca am avut probleme cu cele no name din comert. Adica aceeasi problema la fiecare 2-3 saptamani. Am comandat 2 sig de 30 A de la reprezentanta si vad ca de un an nu mai are probleme.
« Răspuns #6 : Septembrie 24, 2018, 11:36:42 a.m. »
Intre timp am rezolvat problema: era de la siguranta F16 din tabloul de sigurante de la motor. Este siguranta verde de 30 amperi, pozitionata spre parbriz (adica exact cea din poza din postul anterior).
Bogdan Piatra mi-a recomandat sa o schimb inca de anul trecut, mai ales ca un bec mi se ardea la un interval de 4-5 luni. Fraier cum sunt, nu l-am ascultat, am dat doar jos siguranta, am vazut ca nu era afumata, si am pus-o la loc.
Insa ieri am umblat iar la siguranta si avea un picior topit...ciudat este ca siguranta nu e arsa, ci piciorusul drept era topit. Imediat ce am schimbat-o, becurile si-au revenit si acum tot e normal.
Intrebare: nu ar trebui sa curat si socul in care se infige siguranta?? Imi e teama sa nu imi faca din nou figura. Sigur e o problema de la soclu si nu de la siguranta (care nu era arsa)
« Răspuns #5 : Septembrie 21, 2018, 02:59:03 p.m. »
Cred ca cu aceasta problema ma confrunt si eu: am constatat de dimineata ca jumatate din becuri nu fucntioneaza; mai mult, daca functioneaza cel de pe stanga nu functioneaza cel de pe dreapta (mai putin semnalul din oglinzi care functioneaza si pe stanga, si pe dreapta).
Cum ies de la birou merg si schimb siguranta verde de 30 din compartimentul motor.
« Răspuns #4 : Iunie 21, 2017, 10:30:55 a.m. »
Nu, ca de fapt nici macar nu se arde acea siguranta intotdeauna. Se poate efectiv intoarce.
Chiar zilele trecute mi-a facut problema si am intors-o.
Offline MadalinVirdol
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Octavia 1.6 mpi, 2012
« Răspuns #3 : Iunie 21, 2017, 08:56:08 a.m. »
Daca se monteaza o siguranta mai mare decat cea de 30 este ok?
« Răspuns #2 : Februarie 19, 2015, 11:27:32 a.m. »
Mda, am sesizat si eu asta in topicul diversi martori aprinsi in bord. Explicatia la mine este alta data de service, din fabrica cica nu este pozitionata foarte bine siguranta respectiva. Intai incepe cu cate un indicator de bec ars, si nu gasesti nimic ars in realitate, apoi incep jumatate din becuri sa nu functioneze, parca ceva pe diagonala.
Nu ai si putina topitura in soclul sigurantei?
Offline bmolocea
  • Auto: Octavia 2 1.9 TDI
« Răspuns #1 : Februarie 16, 2015, 04:48:48 p.m. »
  Problema intalnita la Octavia 2 FL, 2009.
 In cazul in care va treziti ca jumatate din becuri nu va functioneaza (pozitii, faza lunga, scurta, semnalizari, stopuri frana, proiectoare, etc), mai exact ce functioneaza pe stanga nu merge pe dreapta si invers, verificati siguranta din imagine ca sigur e putin prajita (nu arsa) si functioneaza cu intermitente. E vorba de circuitul dreapta (00927 - Terminal 30 (Right) ). Siguranta e in tabloul din compartimentul motor (cel de langa baterie). E o problema de fabricatie, raportata si de utilizatorii de Golf, Passat, Jetta si anume firul care alimenteaza acel pin e mai subtire si cauzeaza incalzirea sigurantei.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?s=cfe193b7bb76b218861d4cb178a8fa49&t=355338&page=3
« Ultima Modificare: Februarie 17, 2015, 01:06:49 a.m. de A V A T A R »
Octavia 2 FL, 2009, 1.9 TDI, 4x4
2 3 4 5 6 [7] 8
