Autor Subiect: Probleme la pornire, motorizare 2.0 AQY  (Citit de 11368 ori)
Offline ingerebel
  • Locaţia: Satu Mare
  • Auto: Skoda Octavia 2.0l Benzina
« Răspuns #1 : Iunie 16, 2015, 06:58:54 p.m. »
Buna, am si eu o Skoda Octavia 2.0 Benzina din an 2000 Cod Motor AQY.
O am de 3 ani si nu am avut probleme deloc cu ea, am schimbat doar uzuabilile. Dar acuma 1 luna a inceput sa consume cam mult de la 9L% la 11L% si imi tot disparea din ulei, nu mult dar se simtea, am zis sa verific sa vad care e problema si am gasit furtunul de la gazele de carter crapat, si acolo indica problema cu uleiului lipsa, lam schimbat am pus furtun nou, dar consumu tot asa era, dupa care iam schimbat bujile, a mers perfect timp de 2 sapt, dupa care a inceput sa scuture la relatinv, nu tragea bine si consuma si mai mult, mergea in 3 pistone, am scos bujile si leam schimbat iara, dupa care a mers 1 sapt si dupa aceeasi problema, scutura,consum etc... am desfacut iarasi bujile si 2 din ele erau stropite, leam uscat leam curatat frumos si leam pus la loc, dar tot asa facea, am cumparat iarasi alte buji si a mers exact 1 sapt, ieri mi sa stricat din nou, nu imi permit sa ii cumpar buji saptamanal si chiar daca mias permite problema ce strica bujile trebuie rezolvata, am inceput ieri sa lucrez la ea, primind urmatoarele sfaturi am schimbat: Clapa de acceleratie, bujile, fisele. bobina. calculatorul motor, filtru benzina. Si am verificat daca are compresie, daca are presiune la benzina si totul merge perfect.
am schimbat si garniturile la galerie si ca de jos si cea de sus, la galeria de jos am gasit in canal in ea era pe unde putea intrea chiar mult aer fals, am schimbat si galeria, dupa ce leam montat pe toate la loc masina nu a mai vrut sa porneasca orice iam facut, iar in fata la pompa de aer secundar se auzea ca si un avion un zgomot foarte inalt, am zis ce dracu ca sgomotul asta nul mai auzisem, am scos pompa afara dar masina tot nu a vrut sa porneasca, am lasato asa, azi dimineatza ma dus la ea si am zis sa verific bujile, leam verificat erau in regula si leam pus inapoi am montat tot la loc si am zis sa incerc sa vad daca porneste si a pornit la sfert de chieie SERIOS? ce dracu ca nu facusem nimica doar ca pompa de aer secundar nu era montata, mam bucurat foarte tare ca a pornit si chiar mergea bine nu scutura deloc am zis sa pun pompa inapoi, cum am bagat mufa si cele de furtune a inceput masina sa raraiee. am incercat sa o accelerez si a murit, iam dat la automat pornea dar nu o puteam tura caci sa oprea, am scos iarasi pompa afara dar nu a mai pornit nici asa, am scos iarasi bujile si era stropita una, leam curatat dar degeaba nu mai vrea sa porneasca.
deja nu mai stiu ce sa fac daca mar putea ajuta cineva vas fi foarte recunoscator, va multumesc anticipat.
Mentionez faptul ca nu am catalizator de cand am luato, asa am luato si check engine era aprins tot timpul.
« Ultima Modificare: Iunie 16, 2015, 09:03:03 p.m. de M i c u t z u »
