Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241712 ori)
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #440 : Iunie 22, 2015, 10:56:22 a.m. »
Pai o scanare o sa-ti dea multe raspunsuri referitoare la problema ta...
Offline Remus G
  • Locaţia: Buzau
  • Auto: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI BXE
« Răspuns #439 : Iunie 21, 2015, 05:31:45 p.m. »
Salutare, aceeasi problema o am si eu cu pornirea climei. Imi pleaca  foarte greu compresorul, dupa aprox. 10-15 minute dupa ce merg cu masina prin oras incepe sa bage rece. S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema si cum a rezolvato. Multumesc!
Offline vali1970
  • Mesaje postate: 323
  • Auto: 1,9 TDI, 105cp / BXE
« Răspuns #438 : Iunie 19, 2015, 04:33:00 p.m. »
Se pare ca ar fi un "lot"  cu probleme la AC.
Acelasi model am si eu,  aceeasi problema cu AC_ul.
Am avut compresorul defect,  dar pierdeam freon si prin acel radiator de AC,  un mic por.  Am schimbat tot, compresor,  radiator,  inlocuit freon.
Si tot un singur ventilator de racire am pe radiatorul mare.
SKODA  O II  Elegance 1,9 TDI, 105 cp, BXE - al 3-lea pe masina, Gri Satin - 2008.
VW noul Tiguan 2017 - 2.0 TDI  150 cp, DSG... altă viaţă.
Offline kulitza76
  • Locaţia: Bistra,Calea Turzii,108A,ALBA
  • Auto: Noua Skoda Octavia
« Răspuns #437 : Iunie 16, 2015, 01:25:38 p.m. »
Buna ziua!Sunt mai nou pe aci si as dori sa ma iertati daca nu scriu unde trebuie,dar am o problema si eu cu clima!Am o Octavia din 2009 1,9 BXE si m-a lasat compresorul de clima.De la service zic ca trebuie sa schimb si radiatorul din fata ca are condensator si nu stiu ce!As dori sa stiu daca trebuie sau nu schimbat,daca v-ati lovit de treaba asta.Va multumesc!
Am uitat sa precizez ca nu am pierderi de freon,instalatia e ok!
Si la modelul meu are un singur ventilator pe radiatorul de racire al lichidului!se poate monta inca unul pentru cel de clima?Doar ca atunci trebuie modificata si instalatia electrica!
« Ultima Modificare: Iunie 16, 2015, 05:18:20 p.m. de M i c u t z u »
Offline sergiu_titus
  • Locaţia: cluj
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: skoda octavia 2 an 2006 1.6 Mp
« Răspuns #436 : Iunie 14, 2015, 04:12:25 p.m. »
salutare revin dupa ce am facut o proba ,,la cald" afara erau 35 gradel a umbra , am pornit motorul apoi climatronicul pe 22 grade pe automat si am asteptat accelerand usor din timp in timp. pe la 70 grade dupa acul de temperatura din bord a inceput sa bage rece si a pornit si ventilatorul de pe radiator.la tine LIV_SIBIU este tot asa situatia (am recitit posturile si tu ai skode cu un singur ventilator)?sau alti posesori de O2 cu un singur ventilator pe radiator cum le porneste climatronicul ?
drumuri bune la toti!!!!
  • Locaţia: cluj
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #435 : Iunie 14, 2015, 10:48:36 a.m. »
am citit aici nu mai stiu la cine in postare ca skodele lui au numai un ventilator pe radiatorul de racire.asa este si la mine skoda O2 din 2006 1.6 benzina. skoda lui taica-meu O1 din 2002 tot benzinar, are 2 ventilatoare unul pentru clima si unul pentru lichidul de racire din motor.
intrebare :
stie cineva de ce am numai un ventilator pe radiator :-?  ? n-au mai avut bani sa-l puna si pe al doilea cei de la skoda ?
ventilatoarele lui taica-meu pornesc cand porneste AC-ul si baga aer rece instant .
 la mine (am climatronic ) degeaba pornesc climatronicul  :042:  caci nu baga rece pana nu ajunge motorul la o anumita temperatura (90 grade sigur dupa instrumentele din bord) si porneste si ventilatorul de pe radiator. sa fie din cauza ca am numai un ventilator pe radiator???
Offline iustinp
  • Locaţia: iasi
  • Auto: SKODA O2, 1.9TDI
« Răspuns #434 : Iunie 12, 2015, 03:21:02 p.m. »
Ma ciocnesc si eu de aceeasi problema ca a unor colegi. De ceva timp climatronicul de pe masina mea functioneaza cand si cand, de multe ori la drum lung. Am desfacut acea valva regulatoare care deschide spre habitaclu drumul refrigerantului si am verificat daca nu exista urme de pilitura in sitele cu care este prevazuta, semn care ar spune ca am compresorul obosit. Ideea este ca de cand am facut lucrul asta nu mai functioneaza nici cat mergea, iar la caldurile din zilele astea este cumplit. Am vazut ca exista pe Autokarma acea supapa, dar ma intreb daca mai pot fi si alte cauze, pentru ca propunerea pe care mi-au facut-o aiurea multi de a schimba compresorul, fara a motiva corect de ce, mi se pare un risc major, in conditiile in care am vazut ca practic garantie nu prea exista, chiar in cazul in care schimbi si radiatoarele si refrigerantul, asa cum specifica unii. Rog colegii care poate s-au ciocnit de aceeasi problema sa ma ajute cu ceva sfaturi. Mentionez ca sunt norocos, din ceea ce am vazut ca se intampal la altii, ca Skoda mea are undeva 200000 de km facuti din 2007 de cand am luat-o noua:O)
Offline satlantis
  • Mesaje postate: 1033
  • Auto: yeti 1.4 tsi
« Răspuns #433 : Aprilie 27, 2015, 07:32:53 p.m. »
Totul e in parametrii, desi nefunctionarea ac-ului in ziua respectiva... nu stiu.
Si apropo, ac-ul mananca cam 5 Nm si binenteles benzina in plus.
Iar led-ul aprins insemna "amestec bogat", dar de ce? :039: probabil benzina de 99...de la statia respectiva.
1.4 tsi... de la 1.8T
Offline ni5to
  • Locaţia: buzau
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Octavia FL, 1.9 TDI
« Răspuns #432 : Aprilie 27, 2015, 09:43:58 a.m. »
Si mie pe la 90.000 mi-a facut aceeasi figura, n-am mai functionat dintr-o data.
Din fericire a fost doar fulia, cost reparatie 400 de lei. Freon n-a fost nevoie sa completez, l-au scos pe al meu si l-au bagat la loc.
La reprezentanta mi-au zis ca e dus compresorul cu totul si trebuie inlocuit cu un cost de 4000 de lei.
Offline satlantis
« Răspuns #431 : Aprilie 25, 2015, 02:03:41 p.m. »
Ieri chestia s a intamplat dupa o zi de stat in soare. Azi dimineata cred ca functiona corect, venea rece parca nu foarte, dar suficient.
Ori nu mai are freon suficient, dar intrebarea este de ce l a pierdut, ori poate electrovalva aceea, care se poate schimba banuiesc independent de compresor???
« Răspuns #430 : Aprilie 25, 2015, 11:25:26 a.m. »
E o problema destul de raspandita la Octavia 2 pre-FL cu electrovalva de la compresorul de A/C. Cu un VCDS cred ca poti verifica.
Offline satlantis
« Răspuns #429 : Aprilie 24, 2015, 07:54:10 p.m. »
Sa adaug si eu ceva la 19000 km!!!
Activez climatronicul, se aprind toate ledurile, totul in regula, dar nu baga rece...asta asa dintr-o data. Cu o zi in urma a fost totul ok.
Deci este ca si cum merg doar ventilatoarele si baga aerul de afara...
Am verificat si la relanti , turatia si consumul instantaneu nici o schimbare la apasarea tastei AC de on/off.
Mie greu sa cred chestia asta la km astia...numai sa nu fie ceva costisitor. Luni vizitez un service. :(
« Răspuns #428 : Ianuarie 28, 2015, 11:24:07 p.m. »
Pur si simplu fortezi usor cu o surubelnita(eventual protejata cu o laveta ceva) ?
Exact.
« Răspuns #427 : Ianuarie 27, 2015, 03:47:25 p.m. »
mersi mult Stef!
« Răspuns #426 : Ianuarie 27, 2015, 02:13:49 p.m. »
1ZD 819 702
