Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241821 ori)
Offline mihaiu79
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: O2 COMBI, 140CP BKD
« Răspuns #215 : Noiembrie 28, 2011, 06:16:14 p.m. »
hai sa intreb altfel! exista o cale de a afla de functionarea compresorului a/c pe timp de iarna, fara diagnoza VAG?
multumesc,
Mihai
Octavia 2 / 2.0TDI / BKD / COMBI/ 2006
Offline mihaiu79
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #214 : Noiembrie 28, 2011, 06:07:26 p.m. »
Bun!
Atunci care este temperatura de referinta pt "LOW"? banuiesc, ca este sub 16 grade.
Sa inteleg ca la o temperatura sub 16 grade, pe "LOW", compresorul nu baga aer rece?
Multumesc,
Mihai
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #213 : Noiembrie 28, 2011, 06:01:28 p.m. »
Cred ca e normal. Cata vreme temperatura de referinta (exterioara) e sub temperatura selectabila pe climatronic, va da caldura.
In cazul unui aer conditionat tipic, utilizatorul ii spune daca sa dea cald sau rece (selectezi soarele sau fulgul pe telecomanda) - climatronicul decide insa singur pe baza temperaturii exterioare.
« Ultima Modificare: Noiembrie 28, 2011, 06:05:24 p.m. de judge »
Offline mihaiu79
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #212 : Noiembrie 28, 2011, 05:53:48 p.m. »
Buna ziua,
In  septembrie, am inlocuit la Skoda mea compresorul a/c si condensorul(masina cumparata de la leasing-reposesie -O2 2.0TDI/6 trepte BKD);toate bune si frumoase, am mai apucat doua saptamani de folosire, sa simt aerul rece, si apoi a sosit frigul. acum va intreb pe voi cum functioneaza climatronicul! este normal ca la 5grade temperatura exterioara si clima data pe ""LOW" sa nu bage frig? nu ar trebui sa functioneze ca un AC clasic(indiferent de temp sa bage frig)? simt ca o iau razna daca s-a dus si compresorul asta...
Am zis ca trebuie sa-l verific din cand in cand pe aer rece, pt ca asa o fi bine....
Multumesc,
Mihai
« Răspuns #211 : Noiembrie 04, 2011, 01:47:28 p.m. »
Poate are un compresor de A/C mai mare decat am io acasa :))) Nu pleaca mai usor de pe loc cu turatia aia crescuta asa mare?
Offline judge
« Răspuns #210 : Noiembrie 04, 2011, 01:44:11 p.m. »
Nu, aici vorbesc de turare semnificativa. 200 de ture, gen. Vaca sta la 600 RPM in ralanti si urca la 800 cand intra compresorul. La motor de 4.2?!?!?!?!?! Pe bune?!?!?!?!?!
« Răspuns #209 : Noiembrie 04, 2011, 01:41:30 p.m. »
Si la a mea se tureaza motorul cand intra A/C . Cand e fara A/C e sub gradatie si cand e cu A/C e peste gradatie
Offline judge
« Răspuns #208 : Noiembrie 04, 2011, 01:38:54 p.m. »
In manualul de Honda spunea sa il pornesti cel putin o data la 3 saptamani, parca. Sunt complet atehnic, nu iti pot spune de ce.  Compresoarele au si un ambreiaj, posibil sa o ia razna daca nu e folosit. Nu stiu cum e situatia cu bacteriile - daca nu ai pornit A/C-ul o perioada, vei sesiza un miros in primele minute de functionare.
De-asta eu merg tot timpul pe Auto. Daca masina decide sa isi porneasca singura compresorul, ii urez succes. Daca nu, din nou treaba ei. Sigur vor fi zile iarna in care va fi mai cald si atunci isi va porni singura compresorul, asa ca mai scap de o grija.
O singura exceptie am de la regula asta: LandCruiser-ul. Ma innebuneste de nervi. SINGURA masina (in afara de Tico) la care se tureaza motorul cand intra compresorul. Diferenta e ca Tico nu are motor de 4.2, ceea ce face cu atat mai de neinteles necesitatea turarii motorului.
Asa ca m-am enervat si l-am scos de pe Auto.
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #207 : Noiembrie 04, 2011, 01:30:40 p.m. »
Iti sugerez sa NU lasi compresorul nepornit nu stiu cate luni de zile pe motiv ca nu ai nevoie. E posibil sa fii suparat dupa aceea ca Skoda e masina proasta si ii crapa compresorul.
De ce se poate strica nepornit ? Cred ca uzura vine tocmai din functionarea permanenta. M-am uitat si in carte si zice sa fie climatronicul pornit pt dezaburire eficienta, dar n-am gasit nici o atentionare referitoare la oprire AC.
Intr-adevar, e bine sa-l pornim periodic.
Offline speed83
  • Auto: skoda
« Răspuns #206 : Octombrie 19, 2011, 07:04:30 p.m. »
OBS : la octavia 2  si superb 2 compresorul este activat in proportie de 40 % tot timpul si cand este  butonul econ activat ,, nu are cuplaj electromagnetic
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 189
  • Auto: O2 FL 1.6MPI, Drive+
« Răspuns #205 : Octombrie 19, 2011, 06:50:20 p.m. »
Pai nici nu functioneaza sub 5gr afara
Becul se aprinde dar compresorul nu funct
Nu l-am lasat suficient de mult ca sa observ daca functioneaza sau nu.
Cum am pus pe auto l-am si oprit. Nu inteleg de ce se aprinde.
O sa fac o proba si o sa il las cum vrea el ... sa vedem ce se intampla.
Spor
Offline geocos
  • Mesaje postate: 311
  • Auto: Octavia2 1.4TSI
« Răspuns #204 : Octombrie 19, 2011, 06:32:25 p.m. »
« Răspuns #203 : Octombrie 19, 2011, 05:28:56 p.m. »
Eu il cam opresc iarna. Nu vad de ce ar merge, daca n-am nevoie de rece sau dezaburire.
Consuma mai mult si merge fara rost.
Offline judge
« Răspuns #202 : Octombrie 19, 2011, 04:45:25 p.m. »
Eu merg pe auto orice-ar fi.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #201 : Octombrie 19, 2011, 04:28:57 p.m. »
Salut.
Poate nu e cel mai potrivit topic, dar am si eu o intrebare despre climatronic ...
In perioada rece, cand apas pe auto porneste si AC-ul, si tb sa apas si pe el sa il sting. De ce ?
Nu puteau si ei sa verifice temperatura de pe computer-ul de bord ca sa decida daca trebuie pornit compresor-ul de AC by default sau nu?
