Autor Subiect: Doriti o diagnoza VAG-Com? Nimic mai simplu!  (Citit de 154691 ori)
Re: Doriti o diagnoza VAG-Com? Nimic mai simplu!
« Răspuns #279 : Mai 26, 2013, 12:15:49 a.m. »
DA, se poate.
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #278 : Mai 25, 2013, 11:55:23 p.m. »
Salut. Ma poate ajuta cineva si pe mine cu o diagnoza Vag-Com? Poate Al Bundy(Cristi) sau AVATAR(Doru). Multumesc.
Offline ni311
  • Mesaje postate: 57
  • Auto: O2 FL 1.4 TSI DSG
« Răspuns #277 : August 22, 2012, 02:05:02 p.m. »
Offline razvan_andrei82
  • Locaţia: iasi
  • Auto: seat leon 1.9 tdi
« Răspuns #276 : August 22, 2012, 01:57:40 p.m. »
Pentru un log in mers la un Seat Leon 1.9 tdi ma poate ajuta cineva din Iasi? Multumesc!
Offline donemerico
  • Mesaje postate: 8
  • Membru
  • Auto: Octavia 1,9TDI 66KW
« Răspuns #275 : August 17, 2012, 01:36:52 p.m. »
Este cineva din Brasov care face Vag-Com???
Offline hawkeye
  • Mesaje postate: 370
  • forumist in toata regula
  • Auto: Skoda O2 FL 1.4TSI
« Răspuns #274 : August 09, 2012, 11:45:23 a.m. »
Got it. Multumesc.  :082:
« Răspuns #273 : August 09, 2012, 11:39:16 a.m. »
8 august 20:28 ora..ia vezi acel tabel..
« Răspuns #272 : August 09, 2012, 11:38:53 a.m. »
Ultima, sper completa si actualizata, postata mai sus de colegul pop cristian.
Offline hawkeye
« Răspuns #271 : August 09, 2012, 11:36:36 a.m. »
nu vreau sa intreb o prostie, dar unde e lista aceasta cu posesorii de vagcom ?
« Răspuns #270 : August 09, 2012, 09:20:14 a.m. »
Da, se poate, verifica lista celor cu interfata si apeleaza la unul din ei, mai aproape geografic de tine.
Asa este corect, de aceea SI EXISTA aceasta lista !
Offline IFGEORGE
  • Locaţia: Bragadiru - Ilfov
  • Mesaje postate: 22
  • SO II - Aprilie 2008 TDI
  • Auto: 1.9 TDI 105CP , BXE
« Răspuns #269 : August 09, 2012, 04:15:11 a.m. »
Salut cu VAG-comu poti sa imi scoti si mie sa numai se aprinde proiectoarele la viraj? #-o
« Răspuns #268 : August 08, 2012, 11:16:56 p.m. »
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H37 0614
   Revision:   H37       Serial number: 180411F1002387
   Coding: 351302
   Shop #: WSC 73430 790 00126
   VCID: 3065616463384CE
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 14475 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.14.11
                    Time: 22:43:38"
   Coding: 351302
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 12352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.18
                    Time: 09:20:30
                Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K0 909 144 M
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00126
                      VCID: 346D6D74572070E
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 9888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.29
                    Time: 09:02:01
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 14.8 V
                        DU
                    Temperature: -21.0°C
                    Torque: -0.187 Nm
                    Torque: 0.1 Nm
                    RPM: 0 /min
                    Drive Current: 38.7 A
00750 - Warning Lamp
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 9888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.29
                    Time: 09:04:34
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.38 V
                        DU
                    Temperature: -13.0°C
                    RPM: 270 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
Toate aceste 3 erori s-au sters singure la mine :)
E legat de Reset Counter
"The Reset counter is a number that has been pre-assigned to each fault, with the number of problem-free driving cycles before the fault presumably clears itself. Each time a driving cycle occurs, and the conditions sufficient to trigger the fault do NOT occur, then the reset counter should go down by one. So if you have a fault with a Reset Counter of 40, if the controller goes through a problem-free driving cycle then that number should go down to 39."
« Ultima Modificare: August 08, 2012, 11:18:34 p.m. de iwolffy »
« Răspuns #267 : August 08, 2012, 11:07:52 p.m. »
Sa stii ca unele erori mai pot sa apara si dupa un anumit numar de cicluri de pornire/oprire stabilit in functie de prioritatea erori, daca nu reapar se sterg automat (been there, done that :P )
Inca nu am auzit ca vre-un modul sa-si stearga singur erorile. Sa stinga martorul aferent, da.
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
« Răspuns #266 : August 08, 2012, 08:28:36 p.m. »
Si eu :))
« Răspuns #265 : August 08, 2012, 08:14:46 p.m. »
Linistea ca PBA nu au ce sa comenteze - nepretuita.
Si afirmatia ta e la fel de nepretuita :))
P.S. asta in conditiile in care softul de DSG a suferit 2 modificari... ;-)
Exact la asta ma refeream, se fac update-uri de fabrica si in principiu ele afecteaza counterul...
22 23 [24] 25 26 27 28
