Autor Subiect: Boxe Skoda  (Citit de 129924 ori)
Offline Series
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: skoda
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #348 : Ianuarie 21, 2014, 08:15:53 p.m. »
Am fost la baieti acolo, si au niste preturi pentru boxe .... mi-au zis ca intra ovale acolo nu rotunde si sunt 300 lei iar cu montaj cu tot 380... dar nu mi-au zis si ce marime ca eventual imi iau eu din alta parte si le montez la ei... iar despre lumina din portbagaj au spus ca nu se baga este posibil sa fie modulul de comfort terminat ... dar eu nu cred ... cu vechiul portbagaj mergea iar cu noul portbagaj nu mai merge ...
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #347 : Ianuarie 19, 2014, 02:01:05 p.m. »
Str Poporului 94, Raval Car, unde vei gasi in mod sigur solutia pentru ambele probleme.
Offline Series
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: skoda
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #346 : Ianuarie 19, 2014, 12:03:55 p.m. »
Nu stiu daca am nimerit topicul dar sa nu mai deschid altul cu acelas subiect...in primul rand am o scoda fabia sedan 2007 iar din fabirca a venit dotata cu un cd player original + 2 boxe portierele fata, de curand am achizitionat un player de la jvc cu bluethoot, un amplificator mac mpx 2000 si un subwoofer magnat charger 130, sunetul este destul de bun bassul profund dar in spate pentru pasageri este destul de oribil deoarece acolo se aude doar bass-ul si as dorii sa instalez si in spate 2 boxe dar problema este ca nu stiu unde exact, nu stiu dimensiunile ... daca a pus cineva si stie despre ce este vorba il rog sa ma ajute si pe mine, iar in al doilea rand cum as putea face sa nu mai vibreze polita de sub luneta ? si ar mai fii ceva minor care nu tine de audio dar incerc sa va spun si voua poate stiti si ati patit asa ceva, am avut un mic accident un domn cu un bmw m-a luvin din spate si mi-a blocat portbagajul, la service baieti mi l-au inlocuit iar de atunci lumina nu mai merge .... am testat micro contactii din broasca si sunt ok ... cablurile din burduf lafel becul lafel ... nu mai stiu ce sa ii fac, multumesc si scuze pentru ca am intrat in topicul audio cu aceasta mica problema.
Offline Aliskoda
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 246
  • In crestere...
  • Auto: Skoda Octavia 1.6 BFQ
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #345 : Noiembrie 04, 2013, 10:07:17 p.m. »
Nope, nu am crossoverele :D
Am decat doar boxele si atat.
Din pacate nu am AMP si nu le pot proba, dar e ciudata chestia ca daca dau volumul mai tare din player, se aude distorsionat, mult mai rau decat cele stock.
Deci, sa inteleg ca difuzoarele sunt de calitate? Adica, mult mai calitative decat Blaupunkt-urile originale de pe Octavia 1? Daca le-as amplifica sau macar daca as adauga un SUB(JVC-ul are o pereche pre-out) ar trebui sa se auda mai bine...
Multam de reply, roberto!
« Ultima Modificare: Noiembrie 04, 2013, 10:07:53 p.m. de ff_2004_06 »
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #344 : Noiembrie 04, 2013, 09:26:27 p.m. »
Folosesti si crossover-ele care vin la pachet cu boxele?
In mare ideea este ca puterea boxelor respective, 100W RMS daca nu ma insel, este prea mare pentru ce ofera JVC-ul, adica acei 50W ........care nu sunt reali. Probeaza-le cu un amplificator si sa vezi cum se schimba povestea.
Offline Aliskoda
  • In crestere...
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #343 : Noiembrie 04, 2013, 09:01:40 p.m. »
Salut, colegi! Ma confrunt cu o problema. Am aceste boxe sistem Groud Zero GZTC165 si am incercat sa le pun pe masina mea (Skoda Octavia 2003), dar problema e ca se aud muuult mai incet decat boxele stock. De asemenea, se aude mult mai prost muzica la volum mai mare decat pe cele stock(Blaupunkt). Eu nu am decat difuzoarele, fara tweeterele cu care vin, in schimb am sistemul cu 4tweetere si 4 difuzoare pe masina (16cm fata+13cm spate).
Folosesc o unitate JVC KD-G332, la care nu am facut modificari.
Eu am testat difuzoarele facand 4 fire cu papuci la capete si am bagat un capat in mufa originala si celalalt pe polaritatile boxelor. Ideea e ca se aud incet si din cate vad, boxele costa ceva, deci nu sunt chiar asa panarame. Sau sunt? :) Le-am primit :)
Cine ma poate ajuta si pe mine cu cateva informatii, cum as putea sa le leg sa se auda bine. Merita sa le pun? Le-a avut cineva?
Multumesc anticipat!
Offline teke
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: SOT1 Facelift 1.6MPI
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #342 : Iulie 01, 2013, 07:50:46 p.m. »
sunt interesat de boxele spate ,cateva idei de boxe ? sa fie cat de cat bune la fel si pretu ,nu am un buget mare , astept cateva idei ,multumesc !
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #341 : Iunie 24, 2013, 11:08:00 p.m. »
Stie cineva ce firma sunt difuzoarele stock de pe Fabia 1.4 16V 74KW AUB ?
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #340 : Februarie 19, 2013, 01:56:52 p.m. »
Dimensiunea e 16.5. Iti recomand sa le inlocuiesti pe ambele cu ceva mai bun.
Offline SkodaLover
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 Mpi
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #339 : Februarie 19, 2013, 10:53:13 a.m. »
Buna ziua sunt si eu posesorul unei masini Skoda Fabia 1.4 MPI si am probleme cu boxa din portiera dreapta ....eu cred ca e membrana rupta am incercat sa caut pe net ce dimensiuni si ce valori (ohmi/watt) are boxa pentru o eventuala schimbare de trecere la alta firma(ambele) sau chiar pe una originala. Daca stiti va rog sa-mi scrieti .Conteaza!Multumesc anticipat.
Offline tvirgil
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 62
  • Auto: O2 FL 1.2 TSI
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #338 : Octombrie 31, 2012, 02:44:17 p.m. »
Eu am vorbit de difuzoare OEM!! care carcasa a difului este din bucata si tine si post de distantier!Uitati-va mai cu atentie la poza de mai jos,inainte de a "achizitiona" inele!
« Ultima Modificare: Octombrie 31, 2012, 02:46:51 p.m. de tvirgil »
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #337 : Octombrie 31, 2012, 01:59:01 p.m. »
@roberto : :040: Unora le place...jazz-ul ! :))
Toate 4 dif-urile la O2 sunt de 16.5. Atentie insa la achizitionarea inelelor.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #336 : Octombrie 31, 2012, 12:03:07 p.m. »
@tvirgil : Personal am montat la masina mea si a altora  difuzoare cu diametrul de 16,5 cm pe spate ,indubitabil, repet la 02, ar putea diferi la 02 FL,dar ca si curiozitate am intalnit si cum zici tu cu 13 cm diametru si fata si spate OEM, n-am o explicatie decat prin prisma tinerii sub control a unor preturi...
Se pot monta cu distantier sau fara acesta (depinde de tipul difuzorului ales).
Cred ca le-ai montat cu distantier pe cele de 13 cm ,sau poate ai uitat dimensiunile exacte, dar majoritatea au si fata si spate 16,5 cm, exceptand echiparea cu Sound System-ul bineinteles,altele (mai rar) au dimensiuni diferite in functie de varianta de echipare.
Pozele sunt ale unui coleg de pe celalalt forum cu O2 MY 2007.
« Ultima Modificare: Octombrie 31, 2012, 12:13:03 p.m. de radioman »
Offline tvirgil
  • Locaţia: iasi
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #335 : Octombrie 31, 2012, 11:26:17 a.m. »
De altfel din poza postata de radioman se observa clar ca cel din stinga este mai mic si are 4 gauri de fixare(pt. spate) si cel din dreapta este mai mare si are 6 gauri de fixare( pentru fata). Tweterele sint  la fel pe pe fata si spate
Offline tvirgil
  • Locaţia: iasi
Re: Boxe Skoda
« Răspuns #334 : Octombrie 31, 2012, 11:20:20 a.m. »
Incerc sa-l contrazic putin pe radioman.
Eu mi-am montat recent difuzoare pe spate,ce e drept la O2 FL, si am procurat de la dezmembrari de pe cred un Golf5, initial boxele de pe fata care au 16,5-17 cm, dar care nu sau potrivit avind inelul de adaptare prea mare. Am revenit si le-am schimbat cu cele de pe spate care au 13 cm si sau potrivit exact.
Avantajul ca au deja inelele de adaptare( dif fiind OEM) care se prind cu patru popnituri in gaurile deja exitente in portiera.Deasemenea tot de acolo mi-am procurat si tweterele care se potrivesc exact.
Auditia este destul de buna daca nu ai prea mari pretentii( de sala de concert).
[Azi la 01:07:59 p.m.]
13 14 15 16 [17] 18 19
