Autor Subiect: Deschidere de scurgere apa  (Citit de 6219 ori)
Offline Cosminn
  • Locaţia: Arad
  • Mesaje postate: 20
  • Auto: Fabia.2.Combi,16V_1.4,63kW
Re: Deschidere de scurgere apa
« Răspuns #4 : Iulie 21, 2016, 09:41:38 a.m. »
Salut, am din nou aceasi problema ca am uitat sa astup gaurile, nu am demontat grila de plastic pana acum ci am curata cu apa sub presiune, vreu sa intreb daca este vreo problema pt masina ca imi intra ceva pini de brad pe acolo? Daca sunt gauri de drenaj apa nu cad jos si pinii?
« Răspuns #3 : Aprilie 05, 2016, 07:50:52 p.m. »
Demontezi grila de plastic de sub stergatoare, si cureti. Aeroterma pe treapta 4, o lasi sa functioneze asa cateva minute (butonul recirculare sa nu fie actionat), dupa care opresti, demontezi filtrul de polen, iar daca este plin de pini, achizitionezi unul nou.
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #2 : Aprilie 05, 2016, 09:38:37 a.m. »
in prima faza eu as incearca cu presiune cu apa la spalatorie si vezi daca se desfunda.
Offline Cosminn
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #1 : Aprilie 04, 2016, 02:40:32 p.m. »
Sal'tare, va rog sa imi spuneti dupa ce priviti imaginea atasata daca in acea deschidere cu gauri mici mi-au intrat multi pini de brad, masina fiind parcata sub un brad si in prezent tot acolo o am dar am astupat gaurile pe timpul stationarii, trebuie sa desfac ceva la masina si sa vad unde s-au strans acei pini? Rog ajutor cine are idee daca ma incurca cu ceva ce s-ar fi bagat prin gaurile acelea.
[Azi la 09:58:59 a.m.]
13 14 15 16 17 18 19
[20] 21 22 23 24 25 26
