Autor Subiect: zgomot / vuiet in mers  (Citit de 12247 ori)
Offline Diablooo85
  • Mesaje postate: 25
Re: zgomot / vuiet in mers
« Răspuns #18 : Iunie 01, 2016, 06:32:19 a.m. »
O sa merg cu ea sa verific. Ms de informatie.
« Ultima Modificare: Iunie 01, 2016, 09:36:48 a.m. de corin »
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #17 : Mai 31, 2016, 10:48:57 p.m. »
Acum trebuie doar sa-ti dai seama daca este rulmentul fata sau spate
Offline Diablooo85
« Răspuns #16 : Mai 31, 2016, 05:17:13 p.m. »
Ciao, si la mine se aude la fel un zgomot de la 80km incolo ,cand accelerez
« Ultima Modificare: Mai 31, 2016, 05:24:39 p.m. de Diablooo85 »
Offline marcix
  • Mesaje postate: 63
  • junior
  • Auto: Octavia 2 DSG 1.9tdi
« Răspuns #15 : Aprilie 27, 2016, 11:42:01 a.m. »
salut,sunt de acord cu restul membrilor,unul sau mai multi rulmeni de la roti,si tesele pe viraje sunt cele mai potrivite,daca pe viraj nu mai huruie e rulmentul dar mai este posibilitatea sa fie de la una din articulatiile de planetara,verifica toate 4 burdufele de la planetare,sa nu fie vaselina aruncata pe contraaripi pe fuzeta sau pe langa cutia de viteze
succes
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #14 : Aprilie 23, 2016, 10:46:49 a.m. »
daca e un rulment din fata diagnosticul in mare parte din cazuri se pune astfel: in mers cand incepe sa se auda zgomotul iei de volan stanga sau dreapta iar daca zgomotul dispare  inseamna ca e rulmentul de partea unde nu se mai aude!Rulmentii astia nu prea fac joc ca la dacie ca sa misti de roata.O sa vezi ca un rulment de fata e destul de mare si lat cam cat o conserva de pateu!Daca e rulmentu o sa vezi ca la msicarea de volan pe partea defecta nu o sa se mai auda si nu mai tre sa te duci prin service uri sa platest tot felu' de constatari ci doar te duci cu el la pachet si l schimbi!Ca si marca cel mai ok e SKF
Offline Clodius
« Răspuns #13 : Aprilie 23, 2016, 12:07:05 a.m. »
marius_f, intelegerea mea din poveste este ca n-ai schimbat si rulmentul fata, ci doar spate. Asa am patit si eu. Pare ca este de la rulmentul spate, dar este fata. Ai renuntat chiar cand sa gasesti rezolvarea.
In Craiova iti recomand Autokappa, de langa Hotel Helin aeroport.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #12 : Aprilie 22, 2016, 11:52:55 p.m. »
pare a fi un rulment...oricum daca este rulmentul...odata cu parcurgerea de km ar trebuii sa scada acea viteza la care incepe sa se auda...
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #11 : Aprilie 22, 2016, 08:47:55 p.m. »
Am fost plecat si nu am avut acces la internet - scuze
Zgomotul persista in continuare
Este un zgomot exact ca atunci cand treceti peste marcajul ala longitudinal al liniei continue - un zumzait
Am facut si o inregistrare audio, nu foarte clara, dar se poate distinge ceea ce eu aud - asta pt a incerca sa exclud faptul ca nu am eu halucinatii auditive - sper ...
Insa nu il pot incarca aici - nu stiu cum
Brand - Michelin
DOT - 2008 - destul de vechi - cele de pe spate
Rulaj - habar nu am, au fost luate SH cele de pe spate - insa au floarea buna pe ele
Nu au fost schimbate intre axe deocamdata
Totusi le suspectez pe cele de pe spate fiindca prezinta niste fisuri fine, deh sunt cam vechi - asa ca o sa le schimb pana la urma, sa vad daca mai apare zgomotul atunci
Dinti de fierastrau nu am observat, insa recunosc faptul ca nu le-am verificat destul de bine dpdv al aspectului asta .
Ma gandesc nsa ca daca unul dintre ele ar fi stramb, nu ar trebui sa si trepideze ?
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #10 : Aprilie 12, 2016, 11:10:11 p.m. »
Hai sa vedem maine ce anvelope ai pe masina. Ar fi utile urmatoarele informatii:
-brand/model
-DOT
-rulaj
-au fost sau nu schimbate intre axe (fata/spate)?
Un lucru important. Daca treci mana peste calea de rulare a anvelopei, simti diferente de inaltime a blocurilor (dinti de fierastrau?)
Verifica asta.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #9 : Aprilie 12, 2016, 10:56:21 p.m. »
Stiu, dar nu am la cine sa apelez si nu cred ca multa lume ar fi de acord sa faca operatiunea asta de schimb. Adica li s-ar pare de o mare anvergura, desi ... nu e mare lucru
O sa schimb fata cu spatele sa vad, poate totusi se muta zgomotul ''in spatele urechilor'' ca sa zic asa ...
Service-ul ... asa incep sa cred si eu ... desi am zis sa nu mai schimb service-urile ca pe ciorapi ... am zis sa ma duc decat la unul singur, ca deh si-or da si ei mai bine silinta, vazandu-ma ca ma duc numai la ei, si cumpar piese numai de la magazinele lor ... dar deh ...
Oricum cert este ca in service-urile noastre, cel putin prin Craiova, se lucreaza ''in dor de lele'' , dar banii ii dam intotdeauna asa cum trebuie, fara ''dor de lele'' si fara cracneala .
Daca imi poate zice cineva vreun service mai OK prin Craiova, ii multumesc mult
Despre cel unde am fost, nu ii pot da numele aici, din motive de ratiune si bun-simt, desi ar trebui sa ofac, dar nu ma jenez sa il spun pe privat .
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2016, 10:58:33 p.m. de marius_f »
Offline FDR
« Răspuns #8 : Aprilie 12, 2016, 10:34:39 p.m. »
Faptul ca auzi zgomotul in fata nu inseamna musai ca e de-acolo.
Pacat ca nu poti testa cu alte roti, ar fi fost relevant.
Iar daca zgomotul e de la roti, service-ul a fost de toata jena. Dar sa nu dau vina pana nu aflam sigur sursa zgomotului  :-?
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #7 : Aprilie 12, 2016, 10:23:20 p.m. »
Am sa ma uit maine si am sa va zic
Nu m-am uitat atent la DOT-ul si marca celor de pe spate, pt ca nu am avut nici un fel de problema cu ele, pana acum, nici pe fata (2014) nici pe spate .
M-am gandit si eu la chestia cu imprumutatul, dar nu am la cine sa apelez, asta este
Eventual o sa schimb fata cu spatele, cel mult, altceva nu am ce sa fac ...
Pe fata aud eu zgomotul, ceea ce mi se pare extrem de ciudat fiinca au DOT 2014 ...
Offline FDR
« Răspuns #6 : Aprilie 12, 2016, 10:13:29 p.m. »
Pai de ce nu dai informatii complete? Anvelope spate din 2008 sau 2010? Si nu banuiesti nimic?
Testeaza masina cu un set de roti bune imprumutate de la un prieten si vezi cum suna.
By the way, ce marca/model de anvelope ai?
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #5 : Aprilie 12, 2016, 09:51:58 p.m. »
Am sa ma uit maine si la gemuletul respectiv, desi 99% bag mana-n foc ca la mine nu e de acolo
Dar mai ramane 1% - cine stie poate o fi de acolo, ''Doamne-ajuta''
Cam stiu la ce zgomot te referi, atunci cand zici de acele chedere, gemulete etc, dar zgomotul meu nu seamana deloc cu alea
E un zgomot asemanator cu cel al autobuzelor alea RAT mai vechisau microbuzelor alea vechi de transp pasageri din vremea lu' raposatu ...
Bineinteles, nu se aude atat de tare ca la alea, dar imi vine sa fac pauza si sa ma dau jos din masina la drum intins, din 20 in 20 de min
Chiar nu stiu ce sa mai suspectez - repet, au tras aia la service de roti de le-a gasit ''mama d..cu''
A, si inca o chestie
Au ridicat-o pe elevator si ''au rulat'' cu ea cu aprox 120 km/h
Nimic, absolut nimic, nici un zgomot . Si am stat atat eu cat si un alt mecanic cu urechile la 10 cm de roti, chiar si pe sub masina - NIMIC, nici un zgomot .
Cum au pus-o pe asfalt, o apuca damblalele .
Nu imi mai ramane deocamdata decat sa suspectez scutul motor sau cauciucurile
- Scutul am vazut ca avea desprinse 2 suruburi pe partea laterala - cine stie, poate o intra aer pe acolo si o face ''balon de aer'' - o sa le strang maine
- Sau anvelopele - desi sunt 2014 - asa ca nu stiu ce sa mai cred - in felul asta nici noi din 2016 nu mai poti avea incredere in ele - o sa le schimb maine cu cele de pe spate desi alea au un DOT de 2008 sau 2010
Ca sa vedeti text scos pe gura, al sefului de service, astazi :
Schimba mecanicul respectiv, rulmentul de la roata si vine seful de service la el.
Eu acum ma dau la o parte - nu imi prea sta in fire sa stau la c..u omului cand isi face treaba
Isi susotesc ei ceva acolo, uitanduse catre mine, monteaza mecanicul roata la loc, da masina jios de pe elevator , iar seful de service o scoate din hala si imi zice sa ma urc in masina sa facem o proba .
Eu raman uimit de indrazneala lui si ii zic : ''Hai dom'le daca zici mata''
Insa inainte de a pleca de pe loc, seful de service imi toarna urmatorul TEXT :
''Sa stiti ca ce ati cumparat dvs este bun, dar in proportie de cca 80%, adica nu este tocmai gama de varf''
Credeti-ma, mi-a picat fata cand l-am auzit
Eu unul am luat rulment marca FAG, nemtesc, zic eu destul de bun, scri epe el FAG, cost 310 ronDaca si asta pica direct de la iesirea din service , atunci chiar nu stiu ce sa mai cred ...
In fine,
Habar nu am, intr-un cuvant
O sa fac maine si ce am scris mai sus (verificat scut si schimbat anvelope intre ele fata / spate )
Insa eu nu stiu la ce Service sa mai apelez in Craiova - sunt toti niste mecanici de mana a 20a,
Aveti idee de vreun service mai capabill si mai cu simtul ratiunii prin Craiova ? - in afara de reprezentanta - preturi nejustificate
Multumesc oricum
« Răspuns #4 : Aprilie 12, 2016, 08:10:55 p.m. »
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2016, 08:12:48 p.m. de bogdanpiatra »
