Autor Subiect: schimbare placute frane si disc frana  (Citit de 153654 ori)
Re: schimbare placute frane si disc frana
« Răspuns #279 : Octombrie 04, 2018, 08:14:42 p.m. »
Vizitator, probabil o masa la contactul de la placuta stanga fata. Ori mufa nu a fost bagata bine, ori nu a fost curatata cu spray de contacte, ori ti-a frecat de roata si e pe duca acel cablu(nu a fost fixat bine), ori altceva mai grav, Asteapta si urmareste.
« Răspuns #278 : Octombrie 04, 2018, 08:06:41 p.m. »
Nu are treaba lichidul de frana (poti sa-l schimbi si la 6-8 ani, e doar marketing).
Intr-un sistem etans ideal asa este. Insa ar fi bine sa nu se treaca de 4-5 ani la o masina obisnuita, condusa obisnuit.
« Răspuns #277 : Octombrie 04, 2018, 11:21:12 a.m. »
ma mai gandesc sa nu fie fisurata vreo conducta si sa pierd lichid de frana pe undeva.
Ciudat este ca acum 3 saptamani am fost cu masina la revizie la reprezentanta, au verificat si sistemul de franare pe stand, au pus masina pe tester, nu erau erori.
Placutele le-am schimbat acum 10 000-15000km, discurile sunt ok la o inspectie vizuala, nu prea imi explic ce ar putea fi.
Intr-adevar de dimineata era cam umezeala, e posibil sa fi fost condens...dar in 7 ani de cand am masina nu mi-a aparut acest mesaj niciodata.
da, este martorul de uzura placute frana (un cerc cu niste rezistente pe lanaga el). Doar ca e de culoare alba, si nu rosie. Din cate stiu eu, daca se aprinde un martor de culoare alba in bord, nu este o urgenta remedierea problemei, deci as mai putea merge.
Insa ma intreb de ce s-a aprins acest martor de uzura placute frana? Placutele le-am schimbat anul trecut, am sub 15 000km de atunci. :( :( Sigur placutele nu sunt uzate, alta trebuie sa fie explicatia pentru aprinderea martorului in mers (ca doar nu mi le-a schimbat cineva pe ascuns).
« Ultima Modificare: Octombrie 04, 2018, 03:31:26 p.m. de M i c u t z u »
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #276 : Octombrie 04, 2018, 10:52:58 a.m. »
Nu are treaba lichidul de frana (poti sa-l schimbi si la 6-8 ani, e doar marketing). Probabil, da ca ai placute cu senzor/contact la masa de uzura, din cauza umezelii/condens sau a unui alt factor sa fi intrat in eroare. Verifica dupa cati km daca se incalzesc excesiv discurile/tamburii de frana, daca nu, e totul ok, da ca da..mai vedem de ce
« Răspuns #275 : Octombrie 04, 2018, 10:37:42 a.m. »
Intre timp alta problema la masina mea: ma sui de dimineata in masina, pornesc motorul, plec de pe loc fac 2 m si imi apare un mesaj in bord: ERROR BRAKES, insotit de un puternic avertizor sonor sub forma de bazait (bazz). Dupa 3 secunde bazaitul si mesajul din bord dispar, iar eu imi continui drumul linistit.
E clar ca am o probleme cu franele, dar ma intreb ce problema?? Anul acesta s-au facut 2 ani de la schimbarea lichidului de frana, dar nu l-am mai schimbat. Oare asta sa fie explicatia? Sa nu mai am presiune la lichidul de frana?
In trafic nu am observat vreo problema, nu mi se pare ca masina ar frana mai greu, dar am de facut un drum mai lung in weekend, si imi pun problema daca nu cumva trebuie sa aman drumul.
Offline Leonard
  • Mesaje postate: 167
  • P H 25 N A B
« Răspuns #274 : August 22, 2018, 01:21:42 p.m. »
Offline sunshine
  • Mesaje postate: 95
  • Auto: Fabia 1.4 AUB 74kW
« Răspuns #273 : August 22, 2018, 12:56:03 p.m. »
Eu pot să îți recomand combinația Brembo MAX cu plăcuțe Brembo normale.
https://www.bremboparts.com/europe/ro/catalogue/skoda-fabia-i-combi-6y5-1-2/000017395-1
Aici este modelul tău deja pus în configurator pentru a lua codurile direct de acolo și a vedea toate opțiunile. Pare că discurile sunt de 256mm cu grosime de 22mm. Plăcuțele diferă în funcție de sistemul de frânare (vezi ultima coloană la informații autovehicul.
De asemenea, în baza seriei de caroserie (VIN), distribuitorii de piese îți pot confirma dacă ceea ce ai comandat se potrivește sau nu.
Offline Leonard
  • P H 25 N A B
« Răspuns #272 : August 21, 2018, 09:31:21 p.m. »
Salutare,
Pentru masina din semnatura ce combinatie recomandati pentru discuri frana fata + placute ?De asemenea va rog, daca aveti stiinta, ce diametru recomandati pentru discul de frana ? 239 mm sau 256 mm?Grosime discuri 18 mm sau 22 mm ? Am etrieri FS III.
Multumesc anticipat
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #271 : Iunie 05, 2018, 04:16:43 p.m. »
Stii cum e.. cand e vorba de estetica, nu conteaza altceva :)
atunci schimba cu ceva cu forme gen ATE Powerdisc sau ceva gaurit dar mai scump(n-as recomanda).
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #270 : Iunie 05, 2018, 10:35:37 a.m. »
Bogdan are dreptate se schimba mai multe elemente :082:
Offline ccosmin
  • Mesaje postate: 157
  • Auto: Octavia 1.4 TSI DSG
« Răspuns #269 : Iunie 05, 2018, 10:34:11 a.m. »
Just Do It
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #268 : Iunie 04, 2018, 09:17:56 p.m. »
Presupun ca astea sunt limitele minime acceptate.
Daca vreau sa pun mai mari... fata.. dar mai ales spate  (ca sunt parca prea mici, arata penibil) teoretic se poate nu? Nu ar avea nimeni nimic impotriva nu?
nu cred ca are rost daca nu ai facut un tuning semnificativ la motor, in cazul in care e strict necesar...
« Răspuns #267 : Iunie 04, 2018, 07:57:48 p.m. »
Probabil ca da, dar alti etrieri sau chiar alta fuzeta, daca maresti mai mult diametrul.
Offline ccosmin
« Răspuns #266 : Iunie 04, 2018, 06:38:44 p.m. »
Just Do It
« Răspuns #265 : Iunie 01, 2018, 12:19:23 a.m. »
Pentru motorizarile 2.0TDI de 140-150 CP concernul VAG pune discuri de frana pe fata de 288 mm de cel putin 10-12 ani, de la 180 CP in sus 312 sau chiar 340 ...
19 20 21 22 23 [24] 25
