Autor Subiect: schimbare placute frane si disc frana  (Citit de 63109 ori)
  • Administrator
  • Mesaje postate: 16032
  • Thanked: 51 times
  • Auto: Nissan / Suzuki
« Răspuns #294 : Decembrie 08, 2019, 07:24:56 p.m. »
Asa sper sa fie , mai nou in seturi de marca gen TRW sau Jurid vin mai putine sau nelubrefiate.
Vaselina e fara moarte.
  • Mesaje postate: 918
  • Thanked: 10 times
« Răspuns #293 : Decembrie 08, 2019, 06:48:58 p.m. »
Placutele vin cu suruburi, si suruburile au pe ele pasta antidesfacere.
  • Mesaje postate: 536
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #292 : Decembrie 05, 2019, 08:46:15 p.m. »
Merg incet ... si cu frana de motor  :))  ... da' are dsg  :))  Glumeam
Am zis eu ca nu am incredere in el ?
Am incredere in el, cum altfel
Il cunosc prea bine si este foarte priceput
Doar ca deh, dintr-un exces de zel sau dorinta de a monta tot ce ii aduc eu si sa imi faca pe plac, ar putea schimba si acele suruburi ... care poate isi au sau nu rostul de a fi schimbate
Din acest motiv (nu cauza) am si intrebat colegii pe forum, sa aflu ce si cum au facut si altii
Aici chiar nu este cazul de a discuta despre incredere ! (frane, directie ...)
Le schimbam singur, daca nu aveam incredere
Oricum nu este mare inginerie, sculele necesare sa existe ... (clichet, biti, torxuri, trusa etrieri, perie de sarma, vaselina pt etrieri si cam atat)
Mi se indemana, am mai schimbat la unele din fostele masini, doar ca la asta imi trebuie si trusa din aia de etrieri si d'aia nu am, deocamdata
Ideea este sa nu ai doua maini stangi
  • Mesaje postate: 1319
  • Thanked: 12 times
« Răspuns #291 : Decembrie 03, 2019, 05:05:23 p.m. »
ca sa stiu sa le ''ascund'' de mecanic, daca este cazul  :D
Daca nu ai incredere in mecanic, cum ai incredere in franele montate de el?  ninja3
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #290 : Decembrie 02, 2019, 11:19:34 a.m. »
Multam vizitator
Cred ca asa am sa fac si eu
Stiu ca pana acum in cutie erau doar placutele, fara suruburi
Sunt curios sa vad ce suruburi or fi alea (ghidaj, fixare ...)
  • Mesaje postate: 4720
  • Thanked: 49 times
« Răspuns #289 : Decembrie 02, 2019, 09:46:39 a.m. »
Eu nu le-am schimbat la O2 face-lift.
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #288 : Decembrie 02, 2019, 08:23:48 a.m. »
O intrebare
Voi cand schimbati placutele de frana spate, schimbati si suruburile de la etrier ?
La O2
As vrea sa le schimb pe spate pt ca is cam uzate
Mi s-a facut o oferta de pret pt ATE care cica vin si cu ''suruburi pt etrier''
Cel de la magazin insa nu a stiut sa imi spuna daca este vorba despre suruburile de ghidaj sau cele de fixare
Stiu ca au mai fost persoane care s-au plans ca le ''zornaia'' etrierul din cauza suruburilor de la etrier
Voi schimbati si suruburile alea sau doar placutele ?
(ca sa stiu sa le ''ascund'' de mecanic, daca este cazul  :D )
  • Mesaje postate: 582
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #287 : Octombrie 11, 2018, 03:23:51 p.m. »
pai nu !!? si perie , pensula
„Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau.”
  • Thanked: 49 times
« Răspuns #286 : Octombrie 11, 2018, 12:56:20 p.m. »
cred ca voi face asta cand montez anvelopele de iarna.
Cu ce sa curat acolo, cu un spray de frane?
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #285 : Octombrie 11, 2018, 12:42:34 p.m. »
incearca sa te uiti, demonteaza roata si etrierul, scoate placutele, curata, sterge , inlocuieste daca e cazul si...drum bun !
  • Thanked: 49 times
« Răspuns #284 : Octombrie 08, 2018, 11:56:20 a.m. »
am urcat/coborat o bordura mai inalta fortand roata stanga fata, ma intreb daca aceasta a fost cauza.
Alta explicatie sa fie vremea umeda de dimineata?? O fi si asta..
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #283 : Octombrie 08, 2018, 11:36:34 a.m. »
,,Marele,, senzor din placuta este o sarma cu mufa la capat bagat in compozitia ferodoului pe o anumita grosime, pe masura ce se consuma ajunga la capatul acestei ,,sarme,,/contact ce da la masa (minus) al discului de frana/sasiu si iti aprinde becul in bord. Sau reseteaza CB prin scoaterea bornei ,,+,, vreo 10 min. sau un test si sterge erorire. Bafta si nu dispera e o banalitate.
  • Mesaje postate: 3196
  • Thanked: 51 times
« Răspuns #282 : Octombrie 08, 2018, 10:59:00 a.m. »
Nu are treaba scartaitul cu mesajul. Mesajul apare cand placuta stanga fata, interior, ajunge la uzura pana la nivel martor. Celelalte pot ajunge la fier, daca aceea nu ajunge la martor nu se intampla nimic.
La tine altul a fost motivul, o masa cauzata de ceva mizerie, condens, etc......
  • Thanked: 49 times
« Răspuns #281 : Octombrie 08, 2018, 10:15:48 a.m. »
Intre timp am facut peste 500km cu masina, si mesajul ,,tipator'' de placute de frana uzate nu a mai aparut in bord.  :D
Franele functioneaza la fel ca inainte, nici mai bine, nici mai rau.
Funny este ca, atunci cand placutele chiar erau uzate si imi scartaiau la orice apasare a pedalei de frana, mesajul nu a aparut. :042: :042:
  • Thanked: 49 times
« Răspuns #280 : Octombrie 05, 2018, 10:02:28 a.m. »
doar ieri dimineata am primit mesajul de placute de frana uzate. Aseara si azi nu a mai facut in niciun fel, si am mers vreo 25 km de atunci prin oras.  ;)
@Avatar: asa este, lichidul de frana se schimba totusi. La precedenta masina am stat mai multi ani cu el, si cand l-am schimbat nu imi venea sa cred ce frane bune am.
Consum de combustibil (MOTORINA) real - urban si extraurban de ladislau
[Ianuarie 24, 2020, 10:27:09 p.m.]
Volvo S60 T4 190 / AT8 / FWD de james kilowatt
[Ianuarie 24, 2020, 04:25:49 p.m.]
Problema Memory Driver Seat de fsirazvan
[Ianuarie 24, 2020, 07:07:38 a.m.]
[Ianuarie 23, 2020, 08:48:05 p.m.]
C200 4MATIC T-Modell de judge
[Ianuarie 22, 2020, 02:17:00 p.m.]
Amortizoare / telescoape hayon de CyborgSky11
[Ianuarie 22, 2020, 01:54:28 p.m.]
[Ianuarie 22, 2020, 10:26:14 a.m.]
[Ianuarie 22, 2020, 09:42:43 a.m.]
Sisteme navigatie de T. Carmen
[Ianuarie 20, 2020, 05:14:12 p.m.]
Faruri Fabia 2 de M i c u t z u
[Ianuarie 19, 2020, 12:51:30 p.m.]
Drivetest: Mazda 3 2019 2.0 122CP Manuala de james kilowatt
[Ianuarie 19, 2020, 08:57:28 a.m.]
Mica si incapatoare! Skoda Roomster 1.6 tdi de TLGTLC
[Ianuarie 18, 2020, 01:39:59 p.m.]
Reglaj electric scaun ?ofer, nefunctional de Cristian Marian
[Ianuarie 17, 2020, 07:54:16 p.m.]
Scartaiat subtire la apasare ambreiaj de vizitator
[Ianuarie 17, 2020, 03:02:38 p.m.]
Octavia 1, 1.6 MPI BFQ, Silver de Aliskoda
[Ianuarie 16, 2020, 01:24:06 p.m.]
Probleme Skoda Superb 2.0 TDI CFFB de goancea
[Ianuarie 15, 2020, 03:33:12 p.m.]
Superb 3 2.0 150cp, DSG, SportLine 2017 SH de CyborgSky11
[Ianuarie 14, 2020, 09:56:53 p.m.]
Clapeta acceleratie de Ionut ge
[Ianuarie 12, 2020, 06:38:56 p.m.]
MUTAT: Clapeta acceleratie de M i c u t z u
[Ianuarie 12, 2020, 06:29:56 p.m.]
Incalzire in scaune defecta de Mariusjzy
[Ianuarie 12, 2020, 10:34:39 a.m.]
Skoda Octavia 3 Facelift de ccosmin
[Ianuarie 10, 2020, 10:31:08 a.m.]
Diverse probleme servodirectie de MarianVs
[Ianuarie 09, 2020, 12:58:56 p.m.]
[Ianuarie 08, 2020, 02:16:29 p.m.]
Centuri Blocate de al bundy
[Ianuarie 07, 2020, 07:18:26 p.m.]
Probleme ventilatie de A V A T A R
[Ianuarie 05, 2020, 06:57:09 p.m.]
Plangerea contraventionala/Anulare proces-verbal de A V A T A R
[Ianuarie 05, 2020, 06:33:49 p.m.]
Petrolierul si marele alb de bogdanpiatra
[Ianuarie 05, 2020, 11:03:46 a.m.]
skoda fabia 1,4 tdi euro 4 distributia pe curea sau pe lant de davcosti
[Ianuarie 02, 2020, 06:29:44 p.m.]
Schimbare bec numar de inmatriculare spate de Grosu Sorin
[Decembrie 29, 2019, 08:56:15 p.m.]
Upgrade sistem audio de Cosmin123
[Decembrie 27, 2019, 08:45:20 p.m.]
