Autor Subiect: schimbare garnitura pompa tandem/inalte - poza  (Citit de 12377 ori)
Re: schimbare garnitura pompa tandem/inalte - poza
« Răspuns #5 : Noiembrie 13, 2016, 07:51:37 p.m. »
La orice magazin de piese auto din Craiova, pe comanda, vor aduce kitul de garnituri.
De exemplu: Bardi Auto, Unix, etc.
« Răspuns #4 : Noiembrie 10, 2016, 07:51:35 p.m. »
imi poate spune cineva unde gasesc si eu un kit de garnituri pt pompa tandem octavia 2 ?
O2, 2005 , 2.0 tdi 16V, 103kw/140cp, bkd
vreau sa ii schimb acea garnitura/membrana metalica dintre pompa si corp motor efectiv, dar as vrea sa fiu pregatit cu tot kitul de membrane si oringuri/simeringuri ce o mai fi pe acolo, in caz ca este nevoie si de altceva .
"cura" ulei pe acolo, pe la garnitura aia metalica si as vrea sa incerc sa o schimb in we asta, in functie de cat de repede gasesc piesele respective .
de preferat un site auto romanesc sau magazine de prin craiova
am gasit pe olx ... dar sincer, nu prea am incredere multa in olx, nu prea sunt adeptul olx
multumesc
« Ultima Modificare: Noiembrie 10, 2016, 07:54:22 p.m. de marius_f »
« Răspuns #3 : Octombrie 12, 2016, 07:51:34 a.m. »
Pe la capacul ala al pompei, garantat nu da, fiindca m-am chiorat foarte bine pe acolo .
Tind sa cred ca este vorba doar de garnitura aia metalica dintre pompa si corp motor .
Oricum este desul de parsiva prelingerea asta, fiindca totul este intr-adevar destula mizerie pe acolo, dar toata mizeria este uscata .
Am sa o spal pe la motor si am sa o urmaresc cateva zile sa vad daca se prelinge intr-adevar sau nu .
Spun asta deoarece cu ceva timp in urma am avut probleme cu egr-ul. care este pozitionat in fata motorului .
Avea membrana sparta si imi umpluse galeria de ulei/imbacseala pe acolo.
L-am inlocuit, am sters galeria foarte bine si nu am mai avut probleme cu mizeria pe galerie. Este foarte curata de atunci .
Insa nu m-am uita sa vad daca este mizerie si pe sub pompa aia de tandem .
- Posibil sa fi ajuns si pe acolo uleiul/imbacseala provocata de egr-ul stricat ?
(ma cam indoiesc, dar totusi intreb)
- Stutul ala de plastic de pe furtun vacuum, cum se scoate de acolo ? - trage de el efectiv ? - ridic de el cu o surubelnita plata ?
- Carcasa de la filtrul de aer cum naiba o dau jos de acolo ? -m-am tot uitat, dar nu imi dau seama unde are toate prinderile, m-am uitat si in ETKA, dar nimic .
Oricum, o sa astept cateva zile, dupa ce o spal astazi, sa vad ce zice .
(nu prea sunt adeptul umblarii la un lucru, daca acesta metge si nu pune nici un fel de problema) .
Multumesc frumos
« Răspuns #2 : Octombrie 11, 2016, 10:47:37 p.m. »
Daca curge pe la garnitura dintre pompa tandem si motor, ai identificat corect garnitura.
Da, mai sunt si altele.
DIY:
http://vwts.ru/forum/182615.html
« Răspuns #1 : Octombrie 10, 2016, 09:01:09 p.m. »
salut
imi poate spune cineva cate garnituri sunt la pompa de tandem/inalte ?
O2, 2005, 2.0td 16v, 103kw,/140cp, bkd .
Eu din ce am gasit in ETKA, pare ca ar fi decat una, metalica, cred .
cod : 03G145215A
Mai sunt si altele ?
Am observat ca imi cam da pe acolo ulei/motorina, ce naiba o fi. Pe sub ea .
Stutul/furtunul ala din plastic aveti idee cum se scoate din ea ?
Prin tragere pur si simplu sau este alta metoda ? (imi este sa nu raman cu vreo bucata din el in mana)
Mai este vreun oring la axul ala de la motor, care ar trebui si el schimbat ? Ma gandesc ca daca tot o dau jos sa schimb si ala, daca exista . Presupun ca nu ar trebui sa existe ulei in zona aia si posibil ca de fapt din cauza acelui oring sa dea ulei pe acolo, nu ?
Las mai jos poze cu modelul de pompa care il am eu si stutul ala de plastic pe care nu stiu cum sa il scot
Am sa pun poze reale, daca am sa fac aceasta operatiune singur .
