Autor Subiect: Problema electrica  (Citit de 6357 ori)
Offline skodel fabian
  • Locaţia: hunedoara
  • Mesaje postate: 9
  • Lasa intotdeauna loc de "Buna ziua"
  • Auto: fabia 1.9 sdi
Re: Problema electrica
« Răspuns #3 : Ianuarie 08, 2017, 08:07:45 p.m. »
De cateva zile nu mai functioneaza vitezometrul,nu inregistreaza km parcursi,plus ca in curbe cand este mai gol rezervorul de motorina, se aprinde si se stinge indicatorul din bord cu alarma de combustibil.Am demontat senzorul de pe cutia de viteze si l-am curatat,am verificat mufele la ceasuriile de bord,nu mai stiu ce sa fac.A avut o tentativa cateva momente si a murit din nou.As cumpara alt senzor , dar daca il cumpar degeaba?Am fost si la service si pe tester nu a dat eroare.Mai nou s-a activat si imobilizatorul electronic intr-o dimineata, dar dupa ce am sters eroriile nu am mai avut treaba cu el,insa vitezometrul nu functioneaza.Va rog daca a mai patit cineva asa ,poate ma ajuta.Eu cred ca este un contact imperfect pe undeva.Multumesc
crys
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #2 : Decembrie 10, 2016, 09:02:07 a.m. »
La mașinile mai vechi comportamentul asta de poltergeist - aprinzi pozițiile și îți pornesc ștergătoarele -  era semn de problema de masa
Offline lupsa
  • Locaţia: Resita
  • Auto: Fabia 1.6TDI
Problema electrica
« Răspuns #1 : Decembrie 10, 2016, 08:50:56 a.m. »
Salutare,
Am si eu o problema la Fabia combi an 2010, 1.6TDI, 90CP:
Cand aprind pozitile se aprinde martorul de bec ars, se deschide haionul, pozitia de pe partea dreapta nu functioneaza(fata/ spate). Am obsevat ca daca apas pe manerul de la haion se aprind pozitile. Am verificat sigurantele si becurile si sunt ok, am dat tripla jos si nu am gasit nimic.
Am facut o diagnoza si am urmatoarele coduri de defect:
00329 - circuit de comanda pentru deblocare usa porbagaj 006 - scurt la plus - intermitent
01332 - modul comanda usa pasager -j387- 004 - lipsa semnal/ nu comunica - intermitent
03432 - actionare lumina stationare dreapta 007 - scurt la masa - intermitent
