Autor Subiect: Probleme motor Skoda Fabia 1.2 12v HTP 47kw  (Citit de 2586 ori)
Offline andrei.murgu
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 2006
Re: Probleme motor Skoda Fabia 1.2 12v HTP 47kw
« Răspuns #9 : Iunie 13, 2019, 08:08:27 a.m. »
Multumesc frumos, urmeaza ca saptamana viitoare sa o desfaca un alt mecanic(sper mai priceput), voi reveni cu amanunte.
  • Mesaje postate: 660
  • Thanked: 36 times
  • Auto: Touareg V10 TDI
« Răspuns #8 : Iunie 12, 2019, 09:24:10 p.m. »
Doar chiulasa.
The following users thanked this post: andrei.murgu
« Răspuns #7 : Iunie 12, 2019, 08:18:46 a.m. »
Salutare din nou, multumesc pentru feedback, intr-adevar, au masurat compresia si e 10 10 6, deci singura solutia ar fii motorul jos?
  • Thanked: 36 times
« Răspuns #6 : Iunie 11, 2019, 09:01:35 p.m. »
Ai schimbat bobina, nu fisa.
Daca s-a verificat conexiunea la injector, injectorul, bujia, inlocuita bobina de pe cilindrul 3, va trebui verificata compresia.
Probabil problema este aceasta:
« Răspuns #5 : Iunie 11, 2019, 01:09:02 p.m. »
Salutare, de curand am achizitionat si eu o Fabia de 1.2 2006, cu aceeasi eroare P0303, care apare atunci cand motorul e sub 1000 rpm, indeosebi in oras la semafoare, am schimbat bujiile, si fisa de pe 3, dar in continuare apare sporadic, off/on la motor si problema dispare. In plus, partea cu blinking pe servodirectie si airbag apare iarasi sporadic, asta dupa ce am scos-o dintr-un service, unde am schimbat uleiul, bujiile si fisa de pe 3. V-as fi recunoscator pentru niste sfaturi.
« Ultima Modificare: Iunie 12, 2019, 09:10:50 a.m. de M i c u t z u »
  • Thanked: 36 times
« Răspuns #4 : Martie 22, 2018, 04:41:20 p.m. »
Pe cilindrul 3 va trebui sa verifici fisa, bujia, injectorul. Bobina de pe cilindrul 3, daca masina nu are bobina monobloc.
 Sa ai idee:
https://www.autocodes.com/p0303_volkswagen.html
Nu.
Offline Cosmin1234
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Skoda fabia 1.2 2007
« Răspuns #3 : Martie 22, 2018, 03:38:13 p.m. »
Salut Aveti idee ce inseamna eroarea asta?  P0303-Cylinder 3 Misfire Detected
 P0240 si ceva de genu "catalyst system efficiency bank 1"
Si ce trebue facut la prima orare, segmentat motorul?
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #2 : Martie 20, 2017, 12:24:11 p.m. »
Si eu am acceasi simptoma,cand apas ambreiajul da sa se opreasca dar nu se opreste,nici eu nu am gasit rezolvare.
Offline add1ct1v3
  • Auto: Skoda Fabia 1 / 1.2 12v HTP
« Răspuns #1 : Martie 20, 2017, 12:16:06 p.m. »
Buna ziua, am o problema care ma bantuie deja de ceva vreme, sper ca in urma postarii sa primesc un sfat.
Problema a inceput acum 6 luni, motoru nu mai tragea si incepuse sa consume excesiv de mult (11-13 urban) la un trafic moderat unde consumul normal nu ar fi sarit de 8 . La vreo saptamana mi s-a aprins martorul "avarie motor" iar masina ramanea tot mai des in 2 pistoane. Am fost cu ea la un service destul de vestit din Constanta, au pus testerul pe ea ... "Avarie motor piston 3". Cei de acolo mi-au zis ca pot fi 2 variante : injectorul - care ar fi fost si solutia cea mai ieftina, sau supapele. Bineinteles ca nu am putut avea norocul sa fie injectorul. Dupa 1 saptamana de teste si reparatii mi-au inlocuit supapele si ghidajele. Am luat masina, motorul clar isi revenise ca si performante, ba chiar fugea mult mai bine.
Minunea a durat fix 2 zile ... dupa 20 Km parcursi prin oras mi s-a aprins iar martorul avarie motor, dar clar nu mai avea aceleasi simtome ... adica motorul tragea bine. M-am dus inapoi, au pus iar testerul pe ea ... "barometric pressure sensor ... ". Mi-au zis ca trebuie schimbat senzorul de presiune barometrica. Schimbat senzor, 50 km mai tarziu ... surpriza  Iar mi-i s-a aprins martorul avarie motor. Ma duc iar la service , pun iar testerul , a dar o eroare cu catalyst system efficiency bellow threshold . Au zis ca este sonda lamba 1. Schimbat lambda 1, 300 km mai tarziu, aceeasi poveste, de data asta cu aceeasi eroare. Ei au zis ca ar fi de la lipsa catalizatorului ... dar tin sa mentionez ca masina nu avea catalizator cand am cumparat-o, in 2015, si am mers linistit 12.000 km fara sa mi se aprinda vreun martor in bord.
Simptome aparute in urma reparatiei minune (inlocuirea ghidajelor si supapelor) :
- Consum de carburant crescut , ex: constanta - brasov, unde autostrada 120 km/h iar nationalul nu mai mult de 110 km/h, consum 7.5 L/100km. Acelasi drum facut cu 8 luni inainte , acelasi traseu, aceeasi maniera de a conduce, am scos 5.7 L/100 km. In oras imi ia 8%, seara, singur pe strada, mers intins de gen 60 - 65 Km/h cu a 4-a. Inainte de reparatie lua undeva la 5.8 - 6.2 maxim.
- Pierde pe undeva antigel. Pe unde ... Dumnezeu stie ca am bagat un mecanic pe sub ea si a zis ca nu e patat nimic. Dar cert e ca la 6 - 8 saptamani trebuie sa completez cam 250 ml (o fac cand mi se aprinde martorul nu asa din proprie initiativa ). Inainte de deparatie nici nu stiam unde e rezervorul de antigel.
- Relantiul se comporta ciudat. Daca merg o perioada de timp cu motorul turat la 3000 rpm, spre exemplu, fara a avea fluctuatii +/- in acceleratie ... si deodata apas brusc ambreiajul ( pentru a efectua o oprire de urgenta, sau oricare alt motiv ), turatia scade sub relati , da sa opreasca motorul, dar isi revine. Tremura putin si pe urma isi revine.
- A doua pornire a motorului, la interval de 5 min de prima, este destul de problematica. Daca, spre ex, pornesc masina si merg 500 m pana la magazin, cand o pornesc iar pleaca greu, nu ca si timp de declansare/aprindere, ci pare sa porneasca pentru o fractiune de secunda in 2 pistoate .
Probabil mai sunt si altele de care nu imi aduc aminte in secunda asta.
Va multumesc frumos pentru ca ati avut rabdarea sa cititi postul si anticipat pentru sfaturi. Daca m-ati putea trimite la un mecanic din constanta care are habar cu ce se mananca skoda, v-as ramane indatorat.
« Ultima Modificare: Martie 20, 2017, 02:22:55 p.m. de ff_2004_06 »
Faruri Full LED aburite de bcm
[Azi la 01:10:26 p.m.]
Diverse probleme cu A/C sau climatronic de bud
[Azi la 01:03:46 p.m.]
[Azi la 12:47:51 p.m.]
Skoda Fabia 1.2 Benzina, simptom fals de bobine defecte de janitor
[Azi la 11:39:15 a.m.]
Ingatuire motor de mr.franta
[Azi la 07:25:31 a.m.]
Ce ulei de motor folosim? de james kilowatt
[Iunie 24, 2019, 01:41:35 p.m.]
Scurgere ulei planetara de piticul76
[Iunie 23, 2019, 11:07:14 p.m.]
Drivetest: Mazda 3 2019 2.0 122CP Manuala de alexxb
[Iunie 23, 2019, 01:42:20 p.m.]
Comportament normal DSG de ovidescu
[Iunie 20, 2019, 10:52:05 a.m.]
Unde sa ne facem asigurarile CASCO & RCA ! de bogdanpiatra
[Iunie 20, 2019, 10:09:23 a.m.]
[Iunie 20, 2019, 08:39:46 a.m.]
Senzori aprinsi la pornire de LuluN
[Iunie 18, 2019, 11:18:35 p.m.]
"Silver Surfer" Octavia 2 Combi 1.6 TDI 2012 de vizitator
[Iunie 18, 2019, 01:18:34 p.m.]
Consum Octavia 3 din 2014 2.0 diesel DSG de rt25
[Iunie 18, 2019, 10:37:56 a.m.]
Partea stanga a portbagajului se incinge de LNT
[Iunie 17, 2019, 03:06:58 p.m.]
[Iunie 17, 2019, 01:23:37 p.m.]
Drivetest: Seat Leon Cupra ST AWD (290CP, DSG7) de Iulian M
[Iunie 15, 2019, 11:57:38 p.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de mad.hatter
[Iunie 15, 2019, 03:11:58 p.m.]
Activari diverse functii! de Liviu-tsi
[Iunie 14, 2019, 02:28:50 p.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de adiza
[Iunie 13, 2019, 01:36:28 p.m.]
Probleme motor Skoda Fabia 1.2 12v HTP 47kw de andrei.murgu
[Iunie 13, 2019, 08:08:27 a.m.]
Problema alternator de Liviu-tsi
[Iunie 12, 2019, 11:06:28 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.8 TSI DSG7, negru magic de ovidescu
[Iunie 10, 2019, 02:35:18 p.m.]
Noutati Skoda de vizitator
[Iunie 10, 2019, 12:52:45 p.m.]
Inchidere geamuri din cheie de vizitator
[Iunie 10, 2019, 10:32:24 a.m.]
[Iunie 09, 2019, 09:14:54 a.m.]
Manuale Skoda pe site-ul oficial ! de Black
[Iunie 08, 2019, 02:35:43 p.m.]
Golf 7 GTI de Iulian M
[Iunie 04, 2019, 05:06:48 p.m.]
Anvelope de iarna de safari hunter
[Iunie 04, 2019, 02:34:40 p.m.]
Diverse probleme legate de bateriile auto de sunshine
[Iunie 03, 2019, 01:50:22 p.m.]
