Autor Subiect: Brat cu bucse puntea spate  (Citit de 4713 ori)
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 71
  • Helga Kurnicova
  • Auto: O2 FL SW 1,6 TDI
« Răspuns #1 : August 04, 2017, 01:20:50 p.m. »
astazi am vrut sa schimb in service bratele de la puntea spate ptr ca avea bucsele imbatranite.
am comandat piesele dupa talon la acelasi service si cand au ridicat masina ... surpriza:  nu sunt ca cele de pe masina.  mai precis pe masina sunt montate  cu "golul" intariturii in jos si asta inseamna cu cu difera piesa de stanga cu cea de dreapta. cele noi aveau golul in lateral. bun, nu ar fi o problema dar asta ar insemna sa die diferite stanga / dreapta. ce adusese service-ul erau 2 bucati la fel deci daca le montam - asa cum sugerau ei -  s-ar fi montat una cu golul in fata si alta cu golul in spate. am zis pass, am dat masina jos de pe elavator si am facut retur la piese. dupa spusele lor si pe original veneau acelasi tip de piesa.
a mai shimbat cinvea bratele astea ? e normal sa fie montate diferit stanga/dreapta ?
pe manual chiar sunt specificate cele 2 cazuri.
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/axles_steering/rear_suspension_drive_shaft/summary_of_components_assembly_carrier_suspension_arm_track_rod_for_rear_axle_rear_left_vehicle_level_sensorg76_(vehicles_wi/
pozitia 20
20 - Track rod for rear axle
q   different versions
q   closed in direction of travel (track rods on the right and left differ)
q   opened towards the bottom (track rods on the right and left are identical)
q   combined installation is not allowed
poza e cu piesa noua, identice ptr dreapta/stanga
« Ultima Modificare: August 04, 2017, 01:22:34 p.m. de bombuka »
