Autor Subiect: Re: Diverse probleme servodirectie  (Citit de 31272 ori)
Re: Re: Diverse probleme servodirectie
« Răspuns #10 : Septembrie 18, 2017, 10:46:09 p.m. »
nu stiu eu prea multe. Ce am inteles ca acel jug se prinde pur si simplu in suruburi, la unele modele ulterior existand actiune de fabrica pentru montarea unor saibe dupa ce , la un nr de km, apareau niste trosnituri,
se strang obligatoriu la cuplu, si ar trebui suruburi noi. Restul e din reglaj directie.
Unde si cu cat ai reconditionat caseta?
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #9 : Septembrie 18, 2017, 10:20:47 p.m. »
Daca are cineva niste informatii in plus, mi-ar fi de mare ajutor, in legatura cu acel suport/jug
Maine trebuie sa ma duc sa iau caseta de la reconditionat si aa o duc in service pt montaj
Sau eventual cineva care a mai facut operatiunea asta
« Răspuns #8 : Septembrie 18, 2017, 09:47:30 p.m. »
cineva cu manual de reparatii iti poate spune.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #7 : Septembrie 18, 2017, 09:35:13 p.m. »
Referitor la suportul/jugul ala, mai trebuie facut ceva in mod special sau nu ?
Trebuie reglat si ala minutios/delicat ... ? - sau strans bine in suruburi si "aia e" ?
Multumesc mult
« Răspuns #6 : Septembrie 18, 2017, 09:30:45 p.m. »
orice atelier de geometrie poate face treaba asta.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #5 : Septembrie 18, 2017, 08:46:47 p.m. »
Nu tin neaparat sa ma duc in reprezentanta pt a face directia
1 - lucreaza doar cu programare si va trebui sa merg cu masina cu directia dereglata aprox 1 sapt (cam asa dureaza programarile la reprezentanta Craiova)
2 - In Craiova sunt o gramada de ateliere care fac directia ... e inutil sa stau o sapt cu ea dereglata
Ma intereseaza sa stiu cat mai exact daca intr-adevar trebuie reglat/repozitionat acel suport/jug, exact milimetric/micronic, exact cum a foat el pozitionat initial .
Sau pur si simplu se strange in suruburi si "aia e" , ulterior se face directia si gata .
Tind sa cred ca sunt ei (mecanicii) prea exagerat de meticulosi
« Ultima Modificare: Septembrie 18, 2017, 08:48:25 p.m. de marius_f »
« Răspuns #4 : Septembrie 18, 2017, 08:20:11 p.m. »
pai mai bine.te duci si faci directia in reprezentanta. intreaba de suruburi.S-r putea sa fie indicatia de suruburi noi.intraba la reprezentanta, ca poate le schimbi cand faci directia, sunt suruburi la anumite componente care nu trebuiesc stranse de doua ori
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #3 : Septembrie 18, 2017, 05:57:26 p.m. »
Probabil ca nu m-am exprimat eu destul de bine
Baietii pot monta caseta la loc, nici o problema
Pot monta absolut totul la loc ...
Doar ca ei au spus ca nu sunt siguri in ceea ce priveste acel suport /jug pe care sta prinsa caseta de directie .
Adica il vor monta si il vor prinde la loc in suruburi, dar numai ca ei nu sunt 100% siguri ca il vor monta exact in aceeasi pozitie cum era initial, fiind nevoie sa apelez la reprezentanta pt o pozitionare cat mai corecta a acelui suport/jug pe care sta caseta de directie si de care sunt prinse si bratele rotilor .
De aici au concluzionat ei ca s-ar putea sa nu poata fi reglata foarte bine directia, intr-un atelier obisnuit .
poza
« Răspuns #2 : Septembrie 18, 2017, 05:15:11 p.m. »
dar ce service e asta care nu poate sa monteze caseta la loc?
eu mi-am reconditionat caseta de directie la Renault Clio, si nici vorba de asa ceva. Au fost cu mine la reconditionare si masini mai bune (Opel Zafira, Alfa Romeo 156, Renault Megane) si nici uneia nu i s-a recomandat sa mearga la reprezentanta pentru repozitionarea casetei. Au pus-o ei bine de la inceput.
am refacut doar geometria de directie si asta a fost tot.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #1 : Septembrie 18, 2017, 05:08:39 p.m. »
salut
 Astazi am fost nevoit sa dau jos caseta de directie pt reconditionare (avea joc in ea si batai la gropi/denivelari)
 Pt demontarea ei de pe masina, a fost nevoie sa se demonteze acel suport (jug), pt a avea acces la ea si pt a putea fi data jos .
 Ulterior, baietii de la service mi-au spus ca s-ar putea sa fiu nevoit sa ajung la reprezentanta pt reglarea directiei, deoarece nu sunt siguri ca vor mai reusi sa monteze acel suport/jug, in aceeasi pozitie ca si inainte, fiind aproape imposibila reglarea directiei la un atelier obisnuit, deoarece va trebui reglat si pozitionat si acel suport/jug, asa cum trebuie .
 Ei au spus ca se vor stradui sa il repuna in pozitia initiala, dar nu promit nimic .
 Asa este ? - Trebuie neaparat sa ajung in reprezentanta, pt reglarea acelui suport/jug ? - Sau doar sunt ei prea exagerati ?
 In afara de reglarea directiei din bielete, va trebui sa mai reglez si altceva ?
 O2, 2005, 2.0tdi, 16v, 103kw/140cp, bkd,dsg
« Ultima Modificare: Septembrie 18, 2017, 05:10:13 p.m. de marius_f »
