Autor Subiect: Jurnal De Bord : (Ekaterina) Skoda Octavia L&K 2.0 TDI, BKD, 140CP  (Citit de 2483 ori)
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 117
Re: Jurnal De Bord : (Ekaterina) Skoda Octavia L&K 2.0 TDI, BKD, 140CP
« Răspuns #36 : Decembrie 11, 2017, 01:05:07 p.m. »
Cea REconditionata este la 900 de lei plus piesa vechie, cea noua nu o au pe stoc, deci se pare ca la banii aia este noua (atentie pretul este fara tva) ma lasat cu ochii in soare dupa ultima intrebare !!! Frumos nu ?
Trimis de pe al meu HUAWEI P8max folosind Tapatalk
« Ultima Modificare: Decembrie 11, 2017, 01:07:10 p.m. de FerraryTm »
  • Administrator
  • Mesaje postate: 15816
  • Thanked: 29 times
  • Auto: Daihatsu / Toyota
« Răspuns #35 : Decembrie 11, 2017, 10:38:13 a.m. »
La pretul specificat pe site, NU e noua, ci doar REconditionata...
Offline FerraryTm
« Răspuns #34 : Decembrie 09, 2017, 09:47:55 p.m. »
Astazi am desfacut turbosuflanta, joc mic in axul paletelor, paleta de evacuare atinsa destul de rau, paletele de deschide/inchidere a aerului (cred ca pentru asa ceva este) atinse/rupte/indoite.
Acum o sa trebuiasca sa vad cat este sa inlocuiesc piesele+echilibrat, deci trebuie dusa la un specialist pentru echilibrarea.
Turbosuflanta noua ; https://www.autonik.ro/turbosuflanta-skoda-octavia-2
Astept o parere din parte voastra ce sa aleg !
Va multumesc !!!
Offline FerraryTm
« Răspuns #33 : Decembrie 05, 2017, 09:11:50 p.m. »
Am reusit astazi sa dau turbo jos, nu am avut probleme cu desfacutul suruburilor precum ma asteptam din cauza ca sunt ruginite, parte mai grea a fost scoaterea lui dar cu multa rabdare am reusit, imi este groaza cand o sa trebuiasca pus inapoi dar asta este merg inainte si nu ma las, la prima vedere nu arata asa de rau dar nu stiu cum arata in interior urmeaza sa il desfac si sa vad.
P:S Mai nou trebuie sa trimit raspunsuri de pe telefon ca ma lasa sa pun mai multe poze.
Offline FerraryTm
« Răspuns #32 : Decembrie 04, 2017, 10:40:00 p.m. »
Multumsc marius_f pentru sfaturi !!
Sa sti ca ma gandeam sa dau intercoolarul jos, dar daca e cu chestia de dat bara jos, nu mai stiu ce sa zic, am vrut eu odata sa schimb singur radiatorul de climasi cand am vazut ce complicat este si nici nu am chiar toate sculele necesare, am zis asta nu e pentru mine.
Am sa desfac si acel radiator dar nu cred ca e chiar asa de murdar.
  • Mesaje postate: 207
  • Thanked: 2 times
  • Auto: skoda octavia 2, 2.0 tdi dsg
« Răspuns #31 : Decembrie 04, 2017, 05:21:00 p.m. »
Pt suruburi, in cazul in care nu este suficient spray-ul, mai poti incerca sa dai cu niste lichid de frana .
Dar sa nu exagerezi si sa ai grija pe unde pica, fiindca este coroziv .
Racitorul acela de gaze, l-ai desfacut astfel incat sa il cureti si in interior ?
El este format din doua "corpuri" ca sa zic asa ... prinse in 4 suruburi unul de altul
Acolo in interior, se afla un mic radiator, ale carui alveole sunt sigur imbacsite de funingine
Mare grija cand le cureti, adica sa le cureti doar cu solutie de curatat si eventual cu o perie fina . Sa nu incerci sa indrepti alveolele (fagurele), fiindca risti sa spargi acel radiator, iar prin el stiu ca trece antigel .
Daca as avea rabdarea sa fac tot ce ai facut tu pana acum (ceea ce nu am) , eu as demonta si radiatorul intercooler si l-as curata si pe el .
Dar este un pic mai complicat, fiindca au fost "tare destepti" cand au configurat fixarea radiatoarelor la modelul asta de masina .
Practic, doar radiatorul intercooler este cel care sta fixat pe trager-ul masinii .
Restul (cel de AC si cel de apa) sunt fixate pe intercooler, practic doar el le sustine pe celelalte doua .
Asa ca daca vrei sa il dai si pe ala jos, este un pic mai complicat fiindca vei fi nevoit sa demontezi bara, sa desfaci radiatorul de AC din suruburile in care sta fixat de intercooler, sa gasesti o modalitate de a sustine cat mai bine si cat mai fix radiatorul de AC, fiindca daca il misti prea mult risti sa scape freon pe la oring-urile dintre el si conductele care intra in el .
Abia apoi vei putea sa desfaci radiatorul intercooler de pe trager (este prins in 4 suruburi laterale -2 sus si 2 jos) .
E mai complicat, ce sa zic ...
In fine, tu hotarasti
Bafta
Offline FerraryTm
« Răspuns #30 : Decembrie 04, 2017, 02:36:11 p.m. »
Salut marius_f !
Toate oringurile o sa fie schimbate le-am cumparat din Romania au costat 150 lei, absolut toate garniturile si tot ce pot schimba am sa schimb, am sa curat si tot ce pot sa curat, imi e teama cu turbo ca poate o sa trebuiasca sa il schimb dar pana atunci sa reusesc sa il dau jos, toate suruburile sunt foarte ruginite, acum 2 zile am dat cu spray pe tot si toate suruburiile, doamne ajuta sa fie bine.
Am curatat acel racitor de gaze !!! (Vezi primele poze decand am inceput operatiunea)
Multumesc !!!
« Ultima Modificare: Decembrie 04, 2017, 02:38:25 p.m. de FerraryTm »
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #29 : Decembrie 04, 2017, 10:40:16 a.m. »
Ar fi bine (daca nu le-ai montat deja), sa inlocuiesti si acele oringuri de la conductele de turbo - toate
Sunt cam multe ce-i drept, dar nu cred ca sunt o avere (max 2-3 £ / buc - original)
Si eventual vezi ce oringuri / garnituri mai sunt pe acolo si incearca sa mai schimbi din ele (racitor gaze ...)
Eventual curata si acel racitor de gaze - link
http://vwts.ru/forum/198503.html
Daca tot te-ai apucat sa faci o asemenea munca, e pacat sa nu le schimbi de pe acum, cand ai posibilitatea
Bafta
« Ultima Modificare: Decembrie 04, 2017, 10:48:50 a.m. de marius_f »
The following users thanked this post: FerraryTm
Offline FerraryTm
« Răspuns #28 : Decembrie 03, 2017, 07:23:27 p.m. »
Circuitul de aer de la turbo la intercooler si de la intercooler la clapeta de acceleratie/egr curatat/spalat ieri doar cu benzina !!!
P:S Teava de metal am splatat-o astazi in interior cu Mr Muscule.
« Ultima Modificare: Decembrie 03, 2017, 07:26:48 p.m. de FerraryTm »
Offline FerraryTm
« Răspuns #27 : Decembrie 03, 2017, 07:17:45 p.m. »
Astazi am dat radiatorul jos, se pare ca nu era infundat, dar cu ocazia asta am sa il schimb (radiator nou cumparat deja) am sa schimb si senzorul de temperatura, nu stiu daca e bun sau nu dar am sa il schimb.
P:S Pentru cei care nici stiu cu ce se curata uleiul ars, eu am folosit Mr Muscule Oven Cleaner si bineinteles benzina.
Offline FerraryTm
« Răspuns #26 : Decembrie 03, 2017, 07:01:40 p.m. »
Multumesc T.Carmen, am si facut comanda pentru ele si burghie in total 15£ ... maine vine !!
Offline FerraryTm
« Răspuns #24 : Noiembrie 30, 2017, 10:06:39 p.m. »
Ziua a doua ... a mai ramas decat doar turbo de dat jos ... parte nasoala este ca șuruburile ce sunt la turbo sunt foarte ruginite ... am dat cu un spray peste tot ... si sper pe cand ma apuc sa se desfaca mai usor.
Cum pot sa scot bucata de surub rupta de la discul de frana ... astazi am observat ca e rupt, astept niste sfaturi.
Multumesc !!!
« Ultima Modificare: Noiembrie 30, 2017, 10:27:04 p.m. de M i c u t z u »
Offline FerraryTm
« Răspuns #23 : Noiembrie 29, 2017, 11:13:22 a.m. »
Dupa ce rezolvi ce ai mentionat, daca fumul nu dispare, sa ai in vedere nivelul la antigel.
Au fost probleme la chiulasa la motorizarea din semnatura ta.
Toate cele bune.
Al meu este :  03G 103 308 C
Offline FerraryTm
« Răspuns #22 : Noiembrie 29, 2017, 10:39:15 a.m. »
Si am inceput operatiune de curatare a toate componentele ce au treaba cu admisie/evacuare !!
Zgomot metalic la relanti. de NDC
[Azi la 01:00:18 a.m.]
Turometru Skoda Superb de sebi1791
[Decembrie 11, 2017, 09:05:07 p.m.]
Golf 7 GTI de Iulian M
[Decembrie 11, 2017, 04:27:56 p.m.]
Masinile germane (europene) vs Masinile japoneze (asiatice) de vizitator
[Decembrie 11, 2017, 01:12:27 p.m.]
Jurnal De Bord : (Ekaterina) Skoda Octavia L&K 2.0 TDI, BKD, 140CP de FerraryTm
[Decembrie 11, 2017, 01:05:07 p.m.]
Zgomot ciudat la 2000 rpm de A V A T A R
[Decembrie 11, 2017, 10:39:30 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de A V A T A R
[Decembrie 11, 2017, 10:36:20 a.m.]
Cumpar boxe Technics de ladislau
[Decembrie 11, 2017, 01:19:25 a.m.]
Problema Stergatoare + Apa parbriz de al bundy
[Decembrie 09, 2017, 06:58:29 p.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.8 TSI DSG7, negru magic de ovidescu
[Decembrie 07, 2017, 02:25:20 p.m.]
Skoda Octavia 2 1.6 mpi de cirsteammm
[Decembrie 06, 2017, 10:45:54 a.m.]
placute de frana de FerraryTm
[Decembrie 05, 2017, 10:48:10 p.m.]
Vand jante tabla R16 + cauciucuri iarna 205/55/r16 94v de funkydj85
[Decembrie 05, 2017, 10:12:21 a.m.]
Anvelope de iarna de Andrei1980
[Decembrie 04, 2017, 10:31:59 p.m.]
coduri erori vag de icksu
[Decembrie 04, 2017, 04:05:21 p.m.]
Vand SKODA Octavia TOUR. de CristianH
[Decembrie 04, 2017, 11:58:55 a.m.]
Sisteme navigatie de paulrtr
[Decembrie 04, 2017, 08:09:29 a.m.]
MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP de Liviu-tsi
[Decembrie 03, 2017, 12:55:38 p.m.]
Skoda Octavia 1.6 TDI... de m@rius123
[Decembrie 01, 2017, 09:48:09 p.m.]
[Decembrie 01, 2017, 12:49:20 p.m.]
Skoda Octavia2 Rs de Pavel37
[Decembrie 01, 2017, 11:07:53 a.m.]
schimbare ulei la cuplaj HALDEX de alexpopescu0
[Noiembrie 30, 2017, 10:13:48 p.m.]
Accesorii Skoda fabia II de Cosminn
[Noiembrie 30, 2017, 12:24:38 p.m.]
Pornire la rece defectuoasa de A V A T A R
[Noiembrie 30, 2017, 10:30:01 a.m.]
Sisteme Multimedia Auto de panicos
[Noiembrie 29, 2017, 03:02:58 p.m.]
Consum ulei 1.8 20v? de miti28
[Noiembrie 29, 2017, 01:25:47 p.m.]
Vand Skoda Octavia II 1.9 TDI MY 2008 de madalinp
[Noiembrie 28, 2017, 10:13:11 p.m.]
Skoda Octavia 2 FL 1.8 TSI de A V A T A R
[Noiembrie 27, 2017, 01:26:29 p.m.]
Skoda Octavia 2 Elegance, 1.8 TFSI, 160 CP de M i c u t z u
[Noiembrie 26, 2017, 08:12:15 p.m.]
scartait sacaitor la roata din stanga fata de bogdanpiatra
[Noiembrie 26, 2017, 03:14:20 p.m.]
