Autor Subiect: Cum scoatem motorina/benzina din rezervor  (Citit de 7974 ori)
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
Re: Cum scoatem motorina/benzina din rezervor
« Răspuns #6 : Martie 03, 2018, 11:58:21 a.m. »
cu 5-10 l indiferent ce pui peste cel de baza, iaer raportul sa fie de min 1/3 reusesti sa te deplasezi, motorul functioneaza, pana la ,,locul de golire,,
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #5 : Martie 02, 2018, 01:22:27 p.m. »
Stiu ca exista  ;)
Sunt si unele pompe manuale, la fel de bune cred
Eu nu am nevoie, am creat subiectul doar pt cei care au o nevoie acuta ai au alimentat din greseala cu un alt combustibil 5-10-hai maxim 20L ... daca au facut plinul alta'i povestea
Bineinteles, pt a afla de ''manevra'' asta, trebuie sa acceseze forumul  :D
« Ultima Modificare: Martie 02, 2018, 01:50:20 p.m. de marius_f »
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #4 : Martie 02, 2018, 12:45:15 p.m. »
Sa nu omoti pompa de carburant cu contactul pus, vezi ca sunt/au fost la LIDL sau pe net, pompite electrice transvazare ulei/carburant/apa mici, si dragute pe 12V cu furtun lung silicon transparent (poti scoate si uleiul din motor pe la teava de joja). Bagi in rezervor furtunul silicon si scoti, debitul e bun, in max 7-10 min il golesti.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #3 : Martie 02, 2018, 12:01:13 p.m. »
Da, asta cu scoaterea si punerea bornei cu contactul pus, nu sunt nici eu de acord .
Dar cred ca se poate schimba ordinea
Adica
Motor oprit, scaosa cheia din contact, demontata borna bateriei, scos acel releu si pusa sarma in locul lui, montata borna la baterie si abia apoi pus contactul pt ''drenajul'' motorinei/benzinei sau ale altor fluide care au ''indraznit'' sa intre in rezervor
Dupa care ... in ordine inversa demontat/montat, asa cum era initial masina
  • Mesaje postate: 3203
« Răspuns #2 : Martie 02, 2018, 11:40:04 a.m. »
O metoda similara am vazut in service Dacia, aplicata la o supernova benzina.
Acum, nu stiu cat de corecte sunt scoaterea si punerea bornei, cu contactul pus. In rest, ar fi ok, de fapt tu faci pompa de combustibil sa mearga si sa trimita combustibil catre motor.
In schimb, pe cei cu alimentari gresite, i-am vazut scotand combustibilul pe la bancheta spate, desfacand capacul de acolo.Oricum, rezorvorul trebuie scos si spalat.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #1 : Martie 02, 2018, 11:30:15 a.m. »
Am gasit asta pe youtube - poate ajuta pe cineva, pe cei care gresesc si baga benzina in loc de motorina, poate si viceversa
Nu stiu daca este o metoda foarte buna asa ca ii rog pe cei care se pricep la electrica'electronica sa ne spuna daca este ok aceasta metoda
Nu d'alta dar sa nu dam din lac in put, sa dereglam / stricam alte ''maruntaie'' pe acolo (ecu, pompa ...)
Rog deasemenea moderatorii, daca au vreo alta idee, sa modifice titlul acestui subiect asa cum cred ei, pt a fi mai usor de cautat si gasit in caz de nevoie. Eu sunt in pana de inspiratie  :D
Daca nu este deloc ok aceasta metoda si acest link, sa stearga definitiv acest subiect
