Autor Subiect: Interfata VAG COM - VCDS  (Citit de 35107 ori)
Re: Interfata VAG COM - VCDS
« Răspuns #18 : Mai 24, 2018, 01:47:40 p.m. »
Da' ce v-a venit ma oameni buni pe mine si pe VCDS-ul meu ?
Ce sa fac si cu OBD ala la 4-500 de lei ? Ca doar nu am service !
Va veni voua asa, sa imi iau altu'mai scump la 500-1000 de lei !
Ete ca nu imi iau !
Alo, restu' colegilor cu VCDS-uri la 150-200 de lei ! Hai sa le aruncam ca se prajesc si sa ne luam la 1000 de lei !
Zau asa !  :042:
Atunci nu inteleg de ce ceri sfaturi de la cei cu VCDS original, discuta cu cei cu CLONE.
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #17 : Mai 24, 2018, 11:00:25 a.m. »
Al meu are peste 5 ani și nu s-a prăjit
Am avut un 908 pe care l-am prăjit eu, nu s-a prăjit singur. Fără să-mi dau seama am instalat softul 912 după o reinstalare de windows...  și sffrrrr... .
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #16 : Mai 24, 2018, 10:09:56 a.m. »
Ete ca nu imi iau !
Zau asa !  :042:
Offline ccosmin
  • Mesaje postate: 157
  • Auto: Octavia 1.4 TSI DSG
« Răspuns #15 : Mai 24, 2018, 09:54:44 a.m. »
La OBDEleven te-ai gandit?
Functioneaza exact ca un VAG-COM, la un pret mai mic.
Just Do It
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #14 : Mai 23, 2018, 09:53:48 p.m. »
Multumesc mult de urare, te anunt cand se prajeste  ;)
Las' asa ca ''mere'' si asta, iar modificari zau ca nu o sa fac
Activari, cel mult ... dar cred ca are activat cam tot ce se putea activa la O2, 2005
Chiar ca nu as da 1000 lei + pe una originala
La cat de mult o folosesc si p'asta ... si aia ar fi la fel de ''inutila'' -> o folosesc doar pt diagnoza si cam atat
Iar cand s-o praji, zau de nu iau alta tot la 200 de lei sau chiar mai ieftina
Da' nu se prajeste nici asta, ca e a mea si e a mai buna, na  :D
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #13 : Mai 23, 2018, 08:56:06 p.m. »
Este OK pana se prajeste. Una originala era mult mai OK. Va fi frustrant cand vei dori ceva modificari si nu vei reusi.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #12 : Mai 23, 2018, 12:03:26 p.m. »
Salut
Este si in en si in ro
Deocamdata folosesc doar ''ro'', pana invat cum si pe unde sa dau click si enter ... sa nu imi prind urechile
Este ok, parerea mea
« Răspuns #11 : Mai 23, 2018, 11:49:42 a.m. »
vezi daca e in romana ?
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #10 : Mai 21, 2018, 08:04:19 a.m. »
Instalat, testat ... isi merita toti banii
Deja si-a scos juma' din banii dati pe el, fiindca mi-a gasit cateva erori, pt care as fi dat 50 lei sa mi le citeasca / stearga + (probabil) inca 50 lei la cateva zile distanta, pt a verifica daca au mai aparut sau nu erorile
Una dintre ele a fost pt Ventilator nr 1, pe care deja le-am inlocuit (ambele), dar fara sa fi stiut pana acum ca aveam inregistrata eroare la cele vechi -> stearsa si totul este ok, nu a mai aparut nimic
Mai am cateva erori, dar nimic de ingrijorat
- una pe EGR, dar o stiu demult, desi EGR-ul este inlocuit cu altul nou (Pierburg) ... o sa iau un EGR SH cand oi avea timp ... asta desi e nou, cred ca e varza (''am povestit povestea'' intr-un alt subiect pe aici pe forum)
- una pe AC, dar o discut in aria dedicata
- una pe radiocd, dar habar nu am ce este si nici nu ma intereseaza fiindca merge foarte bine -> probabil ca nu este cd-player-ul ei si a fost montat ulterior ... nu ma intereseaza
Dar mai sunt doua erori pe care nu stiu unde sa le discut, asa ca am sa le detaliez un pic aici
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H11 0110
   Revizie: 11          Numãr serial: 29001053140156
   Codare: 3F3F0740071302
   Atelier: WSC 00842 842 16384
   VCID: 2958C53880F9270EFD-807C
2  coduri de defecte:
01305 - Bus de date pentru Infotainment
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 42
                    Resetare contor: 135
                    rulaj: 238477 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:00:02
Ce este cu asta ? -> Cine cu cine nu comunica ?
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN1.clb
   Numãr VAG: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Codare: 0000118
   Atelier: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74E6E44C17BB2AE69E-8020
1 cod a gasit:
00100 - Buton blocare internã în usa sofer -E308-
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
La ce anume se refera ?
Eu nu am buton de blocare in usa soferului !Se refera la butonul de blocare a usilor, acela aflat pe consola dintre scaune ? - Ala intr-adevar, mai face din cand in cand figuri ...
« Ultima Modificare: Mai 21, 2018, 08:37:18 a.m. de marius_f »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #9 : Mai 19, 2018, 09:11:52 a.m. »
Nu m-ati inteles  :D (glumeam)
Are si en si ro
Daca il luam numai pe ro, va garantez ca pt orice lucru, indiferent cat as fi cautat eu pe google, tot suflam si in iaurt si mai intai va sacaiam pe voi aici
Asta a fost cauza / motivul pt care am ales ro + en
« Răspuns #8 : Mai 18, 2018, 03:14:21 p.m. »
Eu cred ca e util sa dai cu google in engleza, ai sanse mult mai mari sa dai peste ceva util. Daca dai cu google in romaneste probabil ajungi tot pe forumul asta :D
De asta e bine sa ai termenii in engleza si nu in romaneste, ca daca vrei sa traduci inapoi din romana in engleza in caz ca nu gasesti ce cauti s-ar putea sa n-o faci prea exact.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #7 : Mai 18, 2018, 02:23:48 p.m. »
Stiu, va cred, asa gandesc si eu, dar lasati-ma sa fiu mai tipicar, cu mine insumi, ca sa zic asa
Cu engleza mea de balta sigur imi prind urechile
Cu romana (chiar si cu un + de maghiara) si cu engleza ... nu oi fi chiar asa de narod  ;)
Mai bine un + de 50 de lei si nu mai transpir
« Răspuns #6 : Mai 18, 2018, 01:38:01 p.m. »
asta vroiam sa zic si eu...mai bine vizualizei in engleza si apoi te descurci tu cu traducerea, sau macar vezi codurile.
Eu zic ca nu prea e bine sa te bazei pe traducerea lor, de multe ori e cel putin hilara.
« Răspuns #5 : Mai 18, 2018, 12:56:29 p.m. »
Mai bine luai in engleza, explicatia codurilo in engleza o gasesti. Iar traducereain romana este facuta de un ungur, asa ca.......
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #4 : Mai 18, 2018, 12:02:42 p.m. »
Da, sunt din Craiova
Cred ca si eu am vorbit cu acelasi baiat, undeva pe Severinului / N Titulescu
La fel mi-a propus si mie, varianta la 150 lei in engleza sau la 200 lei si in romana
Cum cu engleza sunt mai de balta (franceza f bine), am vorbit pt varianta la 200 de lei
Multumesc pt raspuns
« Ultima Modificare: Mai 18, 2018, 12:32:36 p.m. de marius_f »
19 20 21 22 23 [24] 25
