Autor Subiect: Martor presiune ulei aprins  (Citit de 246 ori)
  • Mesaje postate: 299
  • Thanked: 16 times
Re: Martor presiune ulei aprins
« Răspuns #10 : August 13, 2018, 09:05:48 a.m. »
Cel mai bine mergi la serviceul / unitatea unde doresti, si ceri acolo direct o parere/oferta. O sa vezi ca unii chiar is nesimtiti de scumpi, iti cer de parca vrei sa vinzi masina nu sa o repari. :039: Iar cand le ceri documente contabile/justificabile(comenzi) se schimba iar foaia !
„Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau.”  „Prostia şi îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart.”
Offline al3x.octavia1
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Skoda Octavia 1
« Răspuns #9 : August 10, 2018, 03:16:04 p.m. »
Mersi mult de raspuns.
baia a fost desfacuta si pompa schimbata.
Aveti vreo idee cam cat e pretul la o segmentare (manopera si eventual si piesele)?
o sa incerc sa ma duc si la alte service-uri, poate stie cineva sigur ce poate fi. M-as baga si la o segmentare, dar nu sunt sigur ca de acolo e, si baietii de la service-ul meu mi-au zis ca ei o fac dar manopera se ridica la 1600-1800 + eventualele reparatii si piese si nu sunt siguri ca aia e problema (nu imi pot oferi garantie pe rezolvarea problemei cum au facut pana acum).
  • Thanked: 16 times
« Răspuns #8 : August 10, 2018, 08:41:03 a.m. »
Papat ulei ori de la scurgeri ori segmenti f.f. uzati (intradevar se recomanda segmentare).
Presiune ulei scazuta de la caz la caz, ori pompa de ulei uzata (fiind mecanica uzura  sau alt ceva intre pinioanele ei ce antreneaza uleiul in instalatie) ori cuzineti uzati arbori uzati si uleiul trecand ca-n pampas, senzorul de presiune citeste o pres. mica.
Remedieri: se desface motorul (baia de ulei, pompa, etc) se verifica si inlocuiesc, sau depinde ce vrei sa faci cu masina functie de cheltuielile antamate. :082:
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #7 : August 09, 2018, 09:48:43 p.m. »
Si cu 10W40 e la fel.
Poanta e ca nici un service nu a putut sa imi zica cauza. Mi-au recomandat o segmentare dar nu garanteaza ca de acolo este problema. Nu as dori sa dau iar o gramada de bani pe ceva ce nu rezolva problema
  • Administrator
  • Mesaje postate: 15951
  • Thanked: 39 times
  • Auto: Daihatsu / Toyota
« Răspuns #6 : August 08, 2018, 04:21:03 p.m. »
Daca 5W40 il papa, atunci 10W40 este solutia...cu conditia sa nu-l arunce la fel pe teava.
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : August 08, 2018, 03:13:53 p.m. »
Salut.
Am schimbat senzorul de presiune de 2 ori - odata la un service in Bucuresti si a 2-a oara la reprezentanta skoda unde au schimbat si pompa de ulei si uleiul, au verificat si instalatia electrica atat la motor cat si in bord si au schimbat si egr-ul (manopera + piese undeva peste 3000 RON) . Ei au pus Castrol 5W40 dar facea mult mai des figuri. In octombrie cand am schimbat ultima data uleiul si filtrele, am pus liqui moly si pentru o perioada problema a disparut. Ce e ciudat e ca pe tester nu apare eroarea deloc
Offline sunshine
  • Mesaje postate: 67
  • Auto: Fabia 1.4 AUB 74kW
« Răspuns #4 : August 08, 2018, 02:31:57 p.m. »
Acel ulei nu are norma VW 502.00 cerută de fabricant pentru motorizarea ta, plus că este exagerat de vâscos la rece.
La mine s-a rezolvat problema prin înlocuirea senzorului de presiune. Precizez că se manifesta aproximativ identic. Senzorul a fost schimbat în reprezentanță, pe original, și a costat cca. 200 de lei cu tot cu manoperă.
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : August 07, 2018, 05:14:20 p.m. »
salut,
nu prea mananca ulei. am pus liqui moly 10W40 si face la fel si imediat dupa schimbul de ulei.
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 227
  • Thanked: 2 times
  • Auto: Octavia I 1.6 BFQ
« Răspuns #2 : August 07, 2018, 02:27:30 p.m. »
am acelasi motor, si odata intr-un an trebuie sa completez nivelul uleiului intre schimbul normal anual, dar cam atat. Nu e problema asta? Sau chiar uleiul.. ce ulei e?
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : August 06, 2018, 10:53:00 p.m. »
Buna seara!
Am si eu o problema careia nu ii pot da de cap. Am o Skoda Octavia 1 din 2003, cod motor BFQ, iar de cand s-a incalzit afara ( primavara) a inceput sa se aprinda martorul de presiune de ulei doar cand masina e incalzita bine si motorul e subturat (1500-2000 rpm). Am verificat presiunea uleiului->parametrii normali. Am schimbat 2 senzori de presiune, sonda nivel ulei, pompa ulei, ulei + filtru, verificat instalatie electrica de la senzor pana in calculatorul de bord- totul este ok. Baietii de la service si de la reprezentanta sunt in impas..nu stiu de ce ar putea face asta. A mai patit cineva ceva asemanator?
Multumesc!
Lumina ambientala de Victor22
[Azi la 07:20:10 p.m.]
indicator motorina / sonda litrometrica - o ia razna de marius_f
[August 17, 2018, 07:50:21 p.m.]
[August 17, 2018, 09:57:43 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de A V A T A R
[August 16, 2018, 07:50:51 p.m.]
Zgomot la pornire dimineata 2.0 tdi dsg 4x4 de Bogdanstoica
[August 16, 2018, 07:00:30 a.m.]
Consum ulei de HitmaN1
[August 15, 2018, 10:07:51 p.m.]
Led portbagaj de sebi1791
[August 15, 2018, 04:01:28 p.m.]
Octavia 3 Fl Combi 1.4 TSI de Andrei1980
[August 14, 2018, 09:27:59 a.m.]
Totul despre cutia DSG de rvn
[August 13, 2018, 05:07:12 p.m.]
Golf 7 GTI de james kilowatt
[August 13, 2018, 04:36:50 p.m.]
Lipsa senzori uzura placute frana Octavia 3 de Sorinn
[August 13, 2018, 11:21:47 a.m.]
Consum de combustibil (BENZINA)-real urban extraurban de cirsteammm
[August 13, 2018, 09:59:36 a.m.]
Martor presiune ulei aprins de CyborgSky11
[August 13, 2018, 09:05:48 a.m.]
[August 10, 2018, 08:15:54 p.m.]
Skoda Fabia 1.0 MPI 75CP Smart de A V A T A R
[August 10, 2018, 07:08:52 p.m.]
Ce ulei de motor folosim? de CyborgSky11
[August 10, 2018, 08:47:44 a.m.]
Ulei motor Valvoline 10w40 MaxLife - sigilat ! de A V A T A R
[August 09, 2018, 07:27:36 p.m.]
Impresii despre service de sorinenciu
[August 09, 2018, 06:43:36 p.m.]
Alta Octavia 3 FL 1.8 TSI 4x4 DSG de Sorinn
[August 09, 2018, 11:36:47 a.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de Bogdanstoica
[August 09, 2018, 07:51:49 a.m.]
placute de frana de sunshine
[August 09, 2018, 01:08:55 a.m.]
Pornire grea la rece Skoda Octavia 3 1.6 TDI de B y t e m a n
[August 08, 2018, 06:24:23 p.m.]
MOTORIZARE 1.6 102 CP - OCTAVIA 2 de sunshine
[August 08, 2018, 05:57:02 p.m.]
coduri erori vag de alexxutzu
[August 08, 2018, 03:34:44 p.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de argesel
[August 08, 2018, 01:36:38 p.m.]
Stiri, teste, recenzii, opinii de james kilowatt
[August 07, 2018, 03:22:30 p.m.]
[August 07, 2018, 08:28:28 a.m.]
Drivetest: Nissan Pulsar 2016 1.2t benzina 115CP CVT de james kilowatt
[August 06, 2018, 07:31:35 p.m.]
OCTAVIA 4x4 WHM de M i c u t z u
[August 04, 2018, 05:52:25 p.m.]
Skoda fabia 1 1.9 SDI de M i c u t z u
[August 02, 2018, 05:05:28 p.m.]
