Autor Subiect: Ingatuire motor  (Citit de 6004 ori)
Offline mr.franta
  • Locaţia: Giurgiu
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: skoda fabia 1 1.2
Re: Ingatuire motor
« Răspuns #5 : Iunie 25, 2019, 07:25:31 a.m. »
Buna din nou,am testat injectoarele si sunt bune.
Dupa mai multe teste s-au constatat urmatoarele:
1.Pompa de benzina numai avea presiunea corespunzatoare.
2.Bobinele de inductie.
Dupa ce am schimbat acestea am avut si o surpriza: a disparut si eroarea din bord (check engine).
Acum am o alta problema: Cand stau cu ea pe loc la relanti dintr-o data se opreste motorul.
Am uitat sa va spun: Nu am avut aceste probleme pana sa ii fac distributia la masina.Am stat langa masina tot timpul si am vazut cum lantul cu pinioanele erau pe semnele lor.Sa nu fi fost pusa bine la punct chiar daca era pe semne?
« Ultima Modificare: Iunie 25, 2019, 07:31:26 a.m. de mr.franta »
Re: Ingatuire motor
« Răspuns #4 : Mai 26, 2019, 04:05:04 p.m. »
Am scris ca trebuie schimbate injectoarele?
Offline mr.franta
  • Locaţia: Giurgiu
  • Mesaje postate: 4
Re: Ingatuire motor
« Răspuns #3 : Mai 26, 2019, 10:18:50 a.m. »
Deci daca schimb injectoarele actuale si problema persista sa fie de la filtru de benzina si pompa de benzina?
Re: Ingatuire motor
« Răspuns #2 : Mai 25, 2019, 03:35:26 p.m. »
Trebuie verificata presiunea in rampa injectoarelor.
Probabil va trebui inlocuit filtrul de benzina sau pompa.
Offline mr.franta
  • Locaţia: Giurgiu
  • Mesaje postate: 4
Ingatuire motor
« Răspuns #1 : Mai 24, 2019, 07:43:46 a.m. »
Salut,masina se ingatuie in primul rand cand este motorul rece,sau la turatii mici,mi sa aprins check engine pe bord.De obicei in treptele 1-2-3 cateodata si in treapta 5-a.
Am fost cu masina la tester si mi-au spus sa schimb sonda lambda.Asa am si facut,problema insa nu a fost rezolvata,m-am dus iar si mi-a spus sa alimentez cu benzina mai buna,dupa care acelasi lucru.
Bujiile arata impecabile,bobinele se prezinta bine,deci este clar ca problema nu este de la ardere.
Eroarea pe care o arata in tester este : sistem fuel to low.As vrea sa rezolv aceasta problema ca a devenit foarte enervanta.
22 23 [24] 25 26 27 28
