Autor Subiect: Pierdere ulei / Ulei in compartimentul motor  (Citit de 898 ori)
  • Mesaje postate: 536
  • Thanked: 7 times
Re: Pierdere ulei / Ulei in compartimentul motor
« Răspuns #10 : Noiembrie 19, 2019, 07:19:47 p.m. »
Alarma falsa
Mufa de la cablajul injectoarelor este ok, nu pe la ea se pierdea uleiul
In urma demontarii ''matelor'' din jurul mufei (filtru aer, tubulatura de aer, ceva conducte ... s-a constatat ca erau ceva urme de ulei doar in partea dreapta a mufei iar sub ea era uscat, nici urma de ulei, doar praf
Asa ca mufa si oringul ei au fost excluse din ecuatie fiindca era absurd sa se prelinga ulei doar prin partea dreapta a mufei iar sub ea sa nu existe nici macar o picatura
Dupa o verificare mai atenta si vizibilitate mai buna datorita demontarii ''matelor'' din zona aia, s-a observat ca de vina era doar garnitura de la capacul de la culbutori -> Mai exact uleiul se pierdea pe la coltul din dreapta al capacului, coltul ''invecinat'' cu tubulatura de aer / pompa de frana
S-a inlocuit garnitura de la capac culbutori si totul pare ok
(din cauciuc, Victor Reinz - 50 de lei)
Cu ocazia asta, a demontarii ''matelor'' s-a constatat si o mica pierdere de antigel, probabil infima, o picatura la cateva luni (fara sa exagerez)
Eu nu am bagat de seama niciodata, dar ce-i drept i-am cam schimbat antigelul cam la doi ani
Pierderea (picatura asta ... chinezeasca) avea loc pe la garnitura flansei lichidului de racire, o flansa din plastic pozitionata sub pompa de tandem / inalte -> erau si ceva urme de rosu / portocaliu pe la partea inferioara a cestei flanse dar si pe cutia de viteze
Initial nu l-am crezut pe mecanic, dar dupa demontarea ei mi-a aratat acel oring din cauciuc, care era rupt
Poate mai intampina cineva problema asta, asa ca :
-> Cod pt flansa aia de plastic : 038121132G
-> Cod pt oring-ul ei : 037121688
Codurile astea is valabile pt O2, 2.0tdi bkd, la restul nu stiu
Pare-se ca am scapat de inlocuirea acelui oring (de negasit) al mufei cablajului de la injectoare  :032:
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #9 : Noiembrie 12, 2019, 10:00:29 a.m. »
Din ceea ce am reusit sa vad pe la motor pe acolo (nu prea bine fiindca sunt si alte mate pe acolo) si din cautarile pe goagal, am vazut ca la mine ar trebui sa fie modelul nr 1 din foto
Modelul asta vad ca nu are acele ''urechi'' pt prindere cu suruburi
Vad ca are un manson / guler (nu stiu cum sa ii zic) care probabil are si un filet interior, care strange mufa asta pe corpul motorului ... banuiesc
Oricum, de oringul acela ciudat vad ca nu scap, fiindca acelasi lucru are si modelul asta
Probabil ca s-o fi slabit acel manson / guler si o trebui doar strans mai bine ... desi nu cred
Am cautat si am si sunat sa aflu daca se gaseste separat acel orin si se pare ca NU, nu vine separat, nu se gaseste cod separat pt el
Adica trebuie cumparat tot cablajul pt acel oring ... vreo 600 de lei unul nou
O porcarie si o idiotenie mai mare ca asta nu am vazut pana acum (sunt convins insa ca exista si altele mai mari)
Pt un r ... t de oring de 10-20 de lei sa fii nevoit sa cumperi tot cablajul la 600 de lei
In fine, o sa vad cu mecanicul, pe joi - vineri, poate are el vreo alta solutie ... oringuri din alea universale sau ...
  • Mesaje postate: 700
  • Thanked: 53 times
  • Auto: Touareg V10 TDI
« Răspuns #8 : Noiembrie 10, 2019, 04:20:35 p.m. »
Sa ai idee cum stau lucrurile:
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #7 : Noiembrie 10, 2019, 03:23:50 p.m. »
Am inteles
Credeam ca trebuie neaparat sa fie ca ala original
Probabil ca vor merge folosite si doua, dar nu prea imi dau seama cum va sta fixat oringul interior, adica sa nu cumva sa cada in interiorul motorului, in timp
Din ce vad, asta original este compus de fapt tot din doua inele dar unite intre ele printr-o banda de cauciuc subtire -> de aici si forma "ciudata" dar "aceeasi Mărie cu alta palarie"
O sa vad mai exact ce si cum, cand o desface mecanicul acolo
  • Thanked: 53 times
« Răspuns #6 : Noiembrie 10, 2019, 02:37:30 p.m. »
Doua caneluri are tubulatura, un oring cu o ,,forma mai ciudata", voi puteti sa folositi doua o-ringuri de exemplu.
Dupa ce vei sti diametrul si grosimea:
https://www.emag.ro/set-o-ringuri-3-50mm-419-bucati-bgs-germany-bg-8045/pd/DXTN4NBBM/
https://www.bestautovest.ro/set-o-ringuri-407-piese-rezistente-la-ulei-si-apa-marimi-mari.html
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #5 : Noiembrie 10, 2019, 01:54:07 p.m. »
Asta nu o mai stiam ... cu oring la dimensiune
Stiam ca exista doar din alea universale
Dar asta are o forma mai ciudata, seamana cu alea de la tubulatura turbo
Exista si asa ceva ? Posibilitatea asta ?
De unde ? -> Orice magazin de piese auto ?
Sau de pe vreun site internet ? ->Ce site ?
Multumesc mult
« Ultima Modificare: Noiembrie 10, 2019, 03:58:23 p.m. de M i c u t z u »
  • Thanked: 53 times
« Răspuns #4 : Noiembrie 10, 2019, 12:44:52 p.m. »
Nu.
Achizitionezi un oring la dimensiune, dupa ce va demonta mecanicul cablajul injectoarelor.
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #3 : Noiembrie 09, 2019, 09:49:16 p.m. »
Pai si se gaseste separat oringul ala alb ? Cod ?
« Ultima Modificare: Noiembrie 09, 2019, 09:51:15 p.m. de marius_f »
  • Thanked: 53 times
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #1 : Noiembrie 09, 2019, 09:05:56 a.m. »
Salut
Nu am gasit un alt subiect dedicat pt O2 sau cel putin pt motoarele diesel, asa ca m-am gandit sa deschid unul
Poate va fi de folos si altcuiva
Daca exista deja ceva identic / asemanator, rog admin sa il mute acolo unde este cazul
Problema, mai exact
   Se prelinge ulei pe la mufa care intra in motor, in zona capacului de la culbutori, pe la mufa aceea mare si rotunda care intra in motor si din care pleaca firele catre injectoare
(mufa asta este situata in partea dreapta a motorului, deasupra pompei de inalte / pompei de tandem)
   Aveti idee daca exista vreo garnitura sau vreun oring de etanseizare pt aceasta mufa ?
Eu am tot cautat in ETKA, dar nu am gasit nimic
   Mecanicul mi-a zis ca trebuie desfacut capacul de plastic, de la culbutori, pt a avea acces la mufa asta si trebuie sa se uite sa vada daca are vreun oring ceva, in caz contrar ii va da cu silicon de etanseizare si cam atat
   Mi-e greu sa cred ca nu are nicio garnitura sau vreun oring, ceva pe acolo pt etanseizare
   Aveti idee cumva daca exista asa ceva acolo si care este codul ?
(un alt motiv pt care completam cu ulei si pt care motorul este ''invinuit'' ca ar manca ulei)
O2, 2005, 2.0tdi, PD, 16V, 103kw / 140cp, bkd, dsg
« Ultima Modificare: Noiembrie 09, 2019, 09:36:18 a.m. de marius_f »
Consum de combustibil (MOTORINA) real - urban si extraurban de ladislau
[Ianuarie 24, 2020, 10:27:09 p.m.]
Volvo S60 T4 190 / AT8 / FWD de james kilowatt
[Ianuarie 24, 2020, 04:25:49 p.m.]
Problema Memory Driver Seat de fsirazvan
[Ianuarie 24, 2020, 07:07:38 a.m.]
[Ianuarie 23, 2020, 08:48:05 p.m.]
C200 4MATIC T-Modell de judge
[Ianuarie 22, 2020, 02:17:00 p.m.]
Amortizoare / telescoape hayon de CyborgSky11
[Ianuarie 22, 2020, 01:54:28 p.m.]
[Ianuarie 22, 2020, 10:26:14 a.m.]
[Ianuarie 22, 2020, 09:42:43 a.m.]
Sisteme navigatie de T. Carmen
[Ianuarie 20, 2020, 05:14:12 p.m.]
Faruri Fabia 2 de M i c u t z u
[Ianuarie 19, 2020, 12:51:30 p.m.]
Drivetest: Mazda 3 2019 2.0 122CP Manuala de james kilowatt
[Ianuarie 19, 2020, 08:57:28 a.m.]
Mica si incapatoare! Skoda Roomster 1.6 tdi de TLGTLC
[Ianuarie 18, 2020, 01:39:59 p.m.]
Reglaj electric scaun ?ofer, nefunctional de Cristian Marian
[Ianuarie 17, 2020, 07:54:16 p.m.]
Scartaiat subtire la apasare ambreiaj de vizitator
[Ianuarie 17, 2020, 03:02:38 p.m.]
Octavia 1, 1.6 MPI BFQ, Silver de Aliskoda
[Ianuarie 16, 2020, 01:24:06 p.m.]
Probleme Skoda Superb 2.0 TDI CFFB de goancea
[Ianuarie 15, 2020, 03:33:12 p.m.]
Superb 3 2.0 150cp, DSG, SportLine 2017 SH de CyborgSky11
[Ianuarie 14, 2020, 09:56:53 p.m.]
Clapeta acceleratie de Ionut ge
[Ianuarie 12, 2020, 06:38:56 p.m.]
MUTAT: Clapeta acceleratie de M i c u t z u
[Ianuarie 12, 2020, 06:29:56 p.m.]
Incalzire in scaune defecta de Mariusjzy
[Ianuarie 12, 2020, 10:34:39 a.m.]
Skoda Octavia 3 Facelift de ccosmin
[Ianuarie 10, 2020, 10:31:08 a.m.]
Diverse probleme servodirectie de MarianVs
[Ianuarie 09, 2020, 12:58:56 p.m.]
[Ianuarie 08, 2020, 02:16:29 p.m.]
Centuri Blocate de al bundy
[Ianuarie 07, 2020, 07:18:26 p.m.]
Probleme ventilatie de A V A T A R
[Ianuarie 05, 2020, 06:57:09 p.m.]
Plangerea contraventionala/Anulare proces-verbal de A V A T A R
[Ianuarie 05, 2020, 06:33:49 p.m.]
Petrolierul si marele alb de bogdanpiatra
[Ianuarie 05, 2020, 11:03:46 a.m.]
skoda fabia 1,4 tdi euro 4 distributia pe curea sau pe lant de davcosti
[Ianuarie 02, 2020, 06:29:44 p.m.]
Schimbare bec numar de inmatriculare spate de Grosu Sorin
[Decembrie 29, 2019, 08:56:15 p.m.]
Upgrade sistem audio de Cosmin123
[Decembrie 27, 2019, 08:45:20 p.m.]
