Autor Subiect: Masina nu trage  (Citit de 10880 ori)
Offline N_k
  • Locaţia: Targoviste
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Skoda octavia 2 1.6Mpi. B.G.U
Re: Masina nu trage
« Răspuns #18 : Mai 07, 2020, 11:06:58 p.m. »
salut  tuturor  revin  cu rezolvarea primei  probleme in care  specificam ca   masina  nu  m-ai  trage  ...rezolvarea a fost scoaterea mufei  de  la swich-ul pompei hidraulice (sper sa  nu gresec   cu denumirea  :-/ ) de la  pompa de  amdreiaj  ce  vine  pozitionata  pe  pedala  de  ambreiaj.( pompa de ambreiaj pe care nu am  inlocuito  nici pana acum, mecanicul spunand ca  nu are  rost  sa  o schimb pentru ca  oricum nu am cruise control  masina, ...pana zilele trecute  masina   a  mers  perfect cu  mufa scoasa  ) ........acum a  aparut  alta  problema  si anume uneori dimineata atunci cand   este  motorul rece  masina  porneste  la sfert.. spun uneori  pentru ca  astazi  de exemplu nu a mai pornit  la  prima cheie la incercarea de a  porni  din nou masina la  a II a cheie acesta a  pornit destul de greu  si am  observat  ca  aveam  aprins  in   bord martorul ASR ...masina nu m-ai avea  putere ,tin sa  specific  ca daca   circul  cu  masina  cu  martorul ASR aprins masina  nu trage cum trebie iar   atunci cand  temperatura  apei ajunge la 90 grade uneori masina  se  opreste  brusc ....am facut  o diagnoza si pe tester a aratat ca  senzorul de  turatie nu functioneaza..la  o  inspectie  m-ai amanuntita am observat ca  unul  dintre  firele ca  vin la senzor este deteriorat din cauza  frecarii (unul dintre fire  care  vine  pana  in mufa).dupa ce  l-am cositorit am plecat cu masina ,iar cand  apa  a  ajuns  la 90  grade masina sa  oprit  din senin....Va  rog  sa ma  ajutati cu sfaturi  daca  careva a  mai  intampinat  o astfel  de  problema.
« Ultima Modificare: Mai 08, 2020, 04:16:19 a.m. de M i c u t z u »
Re: Masina nu trage
« Răspuns #17 : Noiembrie 16, 2019, 11:46:50 a.m. »
Locatia senzorului turatie arbore cotit BGU, in imagine:
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #16 : Noiembrie 16, 2019, 08:25:38 a.m. »
salut din nou  imaginile atasate reprezinta senzorul pozitie  ax  cu came sau senzorul arbore cotit ...sunt  oarecum   bulversat ...senzorul crankshaft position  senzor (G28)
Re: Masina nu trage
« Răspuns #15 : Noiembrie 15, 2019, 11:15:07 p.m. »
Sa ai idee:
https://workshop-manuals.com/audi/a3_mk2/power_unit/4-cylinder_injection_engine_(1.6_ltr._2-valve)_mechanics/engine_cooling/cooling_system/removing_and_installing_coolant_pipe/
Probabil va trebui sa demontezi pompa aer secundar sa ai acces la senzor.
Mufa senzorului are cuplajul chiar langa joja:
Senzorul:
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #14 : Noiembrie 15, 2019, 08:38:34 p.m. »
salutare din nou  astazi am  pus din nou testerul pe  masina si sa  vazut clar  ca este senzorul de turatie G28...intrebarea este e greu de ajuns  la el ca sa-l demontez ?  este cu cablu sau fara?.....imediat dupa diagnoza dupa ce  am  pornit  motorul mia  aparut martorul ASR in bord ...am  pornit  si  oprit  motorul in speranta ca   va disparea  ASR-ul ..dar a aparut  si  martorul check engine....maine am sa caut   senzorul de  turatie...stie careva  daca  m-ai trebuie sa  demontez  cv  anume ca sa  pot  ajunge  la acel senzor  sau  se  poate schimba  fara a demonta  altcv ...multumesc
Re: Masina nu trage
« Răspuns #13 : Noiembrie 14, 2019, 07:16:42 p.m. »
De obicei se afla langa cutia de viteza si vibrochen.
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #12 : Noiembrie 14, 2019, 06:43:08 p.m. »
am  o  problema  in gasirea senzorului  de turatie ...daca puteti sa  ma  indrumati  unde este  pozitionat  v-as fi  recunscator....
« Ultima Modificare: Noiembrie 14, 2019, 07:42:12 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 4545
Re: Masina nu trage
« Răspuns #11 : Noiembrie 14, 2019, 03:36:10 p.m. »
Din cate stiu eu, cele mai simple cazuri ptr care se aprinde acest martor sunt busonul de la rezervorul de combustibil lasat deschis, o bujie arsa,  o fisa de la bujie arsa sau vreun senzor ars. Deci, asa cum ai spus si tu, poate fi de la senzorul de turatie. Am avut si eu la Clio 1.4 mpi niste simptome asemanatoare (gen motor care nu mai porneste sau porneste greu, moarte subit) si s-au rezolvat prin curatarea senzorului de turatie. Problemele acestea se intampla la motoarele pe benzina
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #10 : Noiembrie 14, 2019, 01:00:04 p.m. »
martorul  check engine  nu-mi apare cu rosu ..apare cu  galben si cum am m-ai spus masina  asi revine  normal  daca  calc putin ambreiajul...eu sunt din Targoviste(am sa merg  cu  masina la reprezentanta skoda de aici) ...chiar  nu  a  m-ai intalnit  nimeni problema asta :-/ :-/ :-/ ...multumesc pentru sfaturi
Re: Masina nu trage
« Răspuns #9 : Noiembrie 14, 2019, 11:16:55 a.m. »
Daca iti apare martorul check engine in bord, colorat in rosu, nu e de joaca. Eu nu as mai porni motorul; as chema platforma si as duce masina la reprezentanta (sau la un service bun specializat pe Skoda, daca stii vreunul), pentru diagnoza. Personal as merge la Avia Motors, daca nu iti este peste mana. Am fost si duminica cu masina pe platforma la ei; se lasa masina in curte, cheile si talonul la portar, in plic sigilat, si pe plic scrii ce probleme are masina. Te suna ei a doua zi sa te intrebe ce probleme ai.
Ma rog, procedezi cum doresti, dar eu unul nu as mai porni motorul cu martorul check engine in bord. Poate exagerez si problemea nu e grava, insa pana nu o vor pune pe tester nu iti dai seama.
Sau macar sa chemi acasa pe cineva care are tester, il pune pe masina si vezi ce erori iti apar in bord.
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #8 : Noiembrie 14, 2019, 10:19:40 a.m. »
salut din nou  astazi  am fost  sa  pornesc  masina  (tin sa  mentionez ca  nu aveam  nici-un  martor  aprins  in bord )la  prima   cheie  nu a  pornit ..la a 2 a cheie  sa  aprins  martorul  ASR iar  cand  am bagat  in treapta 1  nu avea  putere deloc ...am accelerat  si  la  un  moment  dat  sa  auzit  un zgomot ciudat la  motor (nu stiu ori ca o bataie  sau pocnitura ..masina  tot  nu avea  putere ,,dupa care am observat  martorul  check engine   aprins  in  bord )  ...pe net  se discuta ca ar  fi  senzorul  de turatie...(eu sincer  as  banui  bobina de  inductie..)  nu am  inlocuit  sondele   lamBda...pana  nu  pun testerul pe  Ea  nu  mai schimb  nimic  la  intamplare ...consumul instant cand  nu are  putere este exagerat,ma refer  instant  30 -40 litri  /100km( daca calc  ambreiajul   masina  se accelereaza  normal  )si consumul scade ...astept  sfaturile  dumneavoastra.
« Ultima Modificare: Noiembrie 14, 2019, 01:22:45 p.m. de M i c u t z u »
Re: Masina nu trage
« Răspuns #7 : Noiembrie 13, 2019, 10:47:40 p.m. »
Sonda lambda, sau ambele, or fost inlocuite? Consumul mediu care e aprox?
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #6 : Noiembrie 13, 2019, 08:34:49 p.m. »
da  filtrul  a fost  schimbat impreuna  cu filtrele  si distributia
Re: Masina nu trage
« Răspuns #5 : Noiembrie 13, 2019, 03:38:27 p.m. »
Filtrul de benzina a fost schimbat ?
Offline N_k
Re: Masina nu trage
« Răspuns #4 : Noiembrie 12, 2019, 06:57:39 p.m. »
astazi cand  am pus  prima data  testerul  mia dat  sonda  lamBda 1 . .a sters  eroarea  dar  masina  tot  nu  trage  ..am  fost  sa  dau  comanda  de  pompa de  benzina  care s-a  dovedit  ca  a  fost  o  risipa de  bani  pentru ca cu toate  ca  am  inlocuit-o  nu s-a  intamplat absolut  nimic  masinia   tot  nu trage .  ... dar  am  observat  cand  am  plecat  de  la  magazinul de  piese  auto  ca  masina  tragea   normal  .  ..chiar  m-am  bucurat ...dar bucuria  a fost  de scurt  moment .  .dupa  ce am oprit  masina   si  am  repornit-o  dupa aproximativ  1  ora  masina  nu  mai  tragea   la fel...acceleratia  se  plafona  ca inainte..va rog  sa  ma ajutati cu  sfaturi  daca ati  intampinat   o astfel de  problema. si cum ati rezolvat-o....multumesc!
« Ultima Modificare: Noiembrie 13, 2019, 07:17:09 a.m. de M i c u t z u »
