Autor Subiect: Debitmetru - probleme  (Citit de 7203 ori)
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
Re: Debitmetru - probleme
« Răspuns #6 : Aprilie 15, 2020, 01:29:45 p.m. »
Problema rezolvata, multumesc pt ajutor si raspunsuri
Prin inlocuire cu altul -> acum functioneaza ok
Apropo, pt cei care nu stiu sau care intampina probleme asemanatoare sau / si legate de EGR
Debitmetrul are legatura / corelatie si cu EGR-ul
Adica daca aveti probleme cu debitmetrul, verificati si egr-ul, sa nu fie infundat / defect / membrana sparta ... sau furtunas de vacuum scos din egr si obturat (practica intalnita)
Spun asta pt ca :
-> Eu am avut egr defect in urma cu vreo 2-3 ani (membrana sparta), asa ca la vremea respectiva l-am inlocuit cu altul nou, Pierburg, dar nu reuseam sa inteleg de ce nu functiona corect
   Adica intr-un anumit interval de temperatura a motorului (60-70-80°C), cu masina pe loc, la relanti (la semafor de ex), motorul incepea sa tremure si oscila relantiul, fluctua, de obicei scadea si incepea sa tremure motorul
   Insa, daca scoteam furtunasul de la egr (cel nou) si il obturam cu un surub, totul era normal, perfect, motorul nu mai tremura si nu mai oscila relanti-ul in niciun interval de temperatura
   Intr-un service, acum vreun an sau doi, mi-au spus mecanicii ca s-ar putea sa fie din cauza debitmetrului, dar ca nu sunt 100% siguri si nu ma pot sfatui sa cumpar un alt debitmetru ... si asa am si lasat masina (lipsa de timp ...) ... cu EGR nou, montat, dar ''nefunctionabil'', fara sa fie conectat la acel furtunas de vacuum, pe care il obturasem cu un surub
   Acum, cand am inlocuit debitmetrul, observasem acelasi fenomen ca la debitmetrul vechi, adica valori prea mari si fixe sau cu oscilatie foarte mica (410-415 mg/str) indiferentt de acceleratie
   Asa ca mi-am adus aminte de ceea ce mi-au zis mecanicii aia si  :007: am conectat egr-ul -> Totul a revenit la normal, debitmetrul a inceput sa functioneze intre valorile corecte (cele din ''balonul vcds'') si EGR-ul si-a revenit si el, s-a ''dezmortit'' dupa 2-3 ani de standby si masina functioneaza ok cu el conectat, adica nu au mai aparut oscilatii ale relanti-ului in niciun interval de temperatura a motorului
 :048:
« Ultima Modificare: Aprilie 15, 2020, 01:31:19 p.m. de marius_f »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #5 : Aprilie 09, 2020, 10:52:38 a.m. »
- Periodic , chiar mai devreme de cele mai multe ori ... probabil ca actualul o avea 3-4000 de km de cand a fost schimbat
- Nu stiu ce sa mai cred ...  :-B ... o sa incerc cu unul din dezmembrari (initial), sa vad daca se schimba ceva (il verific cu VCDS) si apoi achizitionez unul nou
- Da, l-am desfacut din suruburile de fixare, pt o curatare mai detaliata
Codul mentionat de mine este cel inscriptionat chiar pe debitmetru
Am demontat si carcasa pt curatare - era curata oricum - dar nu am niciun abtibild lipit pe carcasa - sunt niste coduri inscriptionate in relief pe carcasa dar nu am acordat atentie
De ce ? -> Care cod trebuie luat in considerare ? - Cel de pe carcasa sau cel de pe debitmetrul in sine ?
- V10 ? -> Nu inteleg la ce anume te referi
- Pozitia 4 am inteles, dar care dintre terminatii ? -> B sau BX ? - Conteaza ?
Multumesc mult
« Răspuns #4 : Aprilie 08, 2020, 09:31:20 p.m. »
Filtrul de aer cand a fost inlocuit?
Nu este eroare inregistrata, nu este defect.
....pana la V10. Codul este inscriptionat pe carcasa. Probabil tu ai desfiletat suruburile de fixare.
Pozitia 4, codul corect:
https://skoda.7zap.com/en/cz/octavia/oct/2005-419/1/129-129050/
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #3 : Aprilie 07, 2020, 01:01:48 p.m. »
Chestia cu bonusul este plauzibila, dar masina a fost de multe ori prin service-uri, asa ca ... + ca nu am acordat niciodata atentie la valorile debitmetrului, asa ca nu am habar daca o fi sau nu vreun bonus ... este posibil
Treaba este in felul urmator
- Cand am pus VCDS-ul , am vazut ca avea niste valori fixe, in jurul a 410-415 mg/str, cu motorul rece / cald, indiferent ... valori mult prea mari fata de intervalul de valori afisat in balonul de pe VCDS
- Asa ca l-am demontat si i-am facut o curatare cu alcool izopropilic, in ideea ca va reveni intre valorile specificate in balonul VCDS
Insa, dupa curatare, afiseaza alte valori, dar tot aiurea, dupa parerea mea, adica intre 10-15-20-25 mg/str, valori fixe si pe care nu le depaseste niciodata, indiferent ca este motorul cald, rece ...
Aici nu inteleg -> este defect sau nu ?
Masina nu pare sa aiba nicio problema, trage bine, nu scoate fum, nu este lenesa, consumul este ok ...
Nu imi apare eroare de debitmetru pe VCDS
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #2 : Aprilie 06, 2020, 08:51:33 a.m. »
ai fost recent prin service, inainte de corona, si ai lasat masina nesupravegheata? poate de acolo ai surpriza (ai beneficiat de o reparatie bonus!). Inainte de asta fa-i o curatare cu alcool tehnic/sau izopropilic. si remonteaza.
« Ultima Modificare: Aprilie 07, 2020, 08:40:55 a.m. de M i c u t z u »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #1 : Aprilie 03, 2020, 09:59:17 p.m. »
Salut
Astazi, cu ocazia stergerii unei erori de airbag (mufa scoasa airbag pasager, uitat ... si pus contactul), am observat ca debitmetrul  nu este tocmai in regula, nu functioneaza deloc in parametrii aia din ''balonul'' care apare pe VCDS
De cand o fi asa ... habar n'am  :-/ , masina nu mi s-a parut si nu pare a fi lenesa, trage ok, consumul este ok
Dar are niste valori ciudate, adica la rece arata 5mg/str iar cu motorul cald (70 grade) arata 15-20 mg/str (MAS -> Engine canal 3 parca)
Asa ca am zis sa ma uit pe net sa cumpar altul, dupa codul scris pe actualul debitmetru, insa pe codul asta pe care il caut imi arata debitmetru pt motor de 1.9
''Asa e la toate'' sau nu conteaza cilindreea motorului si debitmetrele astea sunt ''cam'' universale ? (adica merg de la 1.6  de ex ... pana la 2.0 ...)
Sau debitmetrul asta nu este ceea ce trebuie pt motorul meu ?
Bosch F00C2G2055
                   (G sau 6, nu imi dau seama exact)
O2, 2005, 2.0tdi, PD, 16V, 103kw/140cp, BKD
« Ultima Modificare: Aprilie 03, 2020, 10:21:00 p.m. de marius_f »
