Autor Subiect: Lichid racire  (Citit de 166019 ori)
Re: Lichid racire
« Răspuns #177 : Noiembrie 25, 2011, 09:24:35 a.m. »
Re: Lichid racire
« Răspuns #176 : Noiembrie 25, 2011, 09:21:11 a.m. »
Dupa cum ai citit si in linkul de mai jos/sus, la mine a aparut de cateva ori problema, am mai pus putin antigel concentrat si de atunci nu s-a mai aprins martorul.
Daca cele doua mini-tije din vas sunt curate si la fel si contactele din mufa pe care o scoti si nu mai apare eroarea, nu-ti bate capul, probabil e primul soc de la temperaturi mai joase dar se obisnuieste :)
Quote la ultimul mesaj nu are rost, e evident cui raspunzi. Daca s-a mai scris intre timp si mesajul caruia ii raspunzi nu este ultimul, atunci e ok sa dai quote.
Re: Lichid racire
« Răspuns #175 : Noiembrie 25, 2011, 08:17:52 a.m. »
Nu sunt electrozi :))
Nici poza pusa de tine nu e cea corecta, ala e senzor de la vasul de spalat parbrizul.
Re: Lichid racire
« Răspuns #174 : Noiembrie 25, 2011, 08:17:14 a.m. »
Desfa capacul de la vasul de expansiune si baga un ochi inauntru, o sa vezi cele 2 tije care constituie senzorul.
Offline popam
  • Locaţia: Bistrita (Ro)
  • Mesaje postate: 484
  • Auto: SOT 1,9 TDI 74KW '08
Re: Lichid racire
« Răspuns #173 : Noiembrie 24, 2011, 10:55:42 p.m. »
DECE ESTE INTERZISA functia aia?
Am vrut doar sa citez ce ai zis, e o crima?
Rog explicatii, sa nu repetam!
Mach3 sti in cate moduri se pot intruchipa electrozii??Banuiesc ca nu, aplicatiile sunt diverse, chiar si din poze , se vad  ca varfurile tind catre 2 capete de electrozi ( nu de sudura ... :D )
Parerea mea,
Multumesc pentru poza :)
Multumesc FDR pentru link, iar referitor la regulament, nu am gasit explicatia.
Rog sa mi-o arati tu.
Ma bucur ca tu il sti , ca pe tatal nostru  ;) .
Trecem.
O seara faina va doresc, va tin la curent .
Daca citeai regulamentul nu era nevoie de explicatii.
« Ultima Modificare: Noiembrie 24, 2011, 11:41:54 p.m. de popam »
SOT  AXR 1,9TDI PD 2008  74KW
Incerc sa invat din mers...
Offline Mach3
  • Locaţia: Salonta
  • Mesaje postate: 120
  • Aim for higher grounds...
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
Re: Lichid racire
« Răspuns #172 : Noiembrie 24, 2011, 10:23:23 p.m. »
Processing...
Offline popam
Re: Lichid racire
« Răspuns #171 : Noiembrie 24, 2011, 09:59:21 p.m. »
Da, o frectie scurta cu un varf de surubelnita dreapta, cu delicatete, de-a lungul celor doi conductori ai senzorului.
Capacul de la vasul de expansiune se deschide doar cu motor RECE.
Stiu ca doar cand este rece AVATAR :) !
Unde mai exact sunt electrozii,o poza ceva?
"este interzisa folosirea butonului Quote daca mesajul la care va referiti este chiar ultimul postat"
Foloseste si functia "search" a forumului.
« Ultima Modificare: Noiembrie 24, 2011, 10:30:09 p.m. de FDR »
Re: Lichid racire
« Răspuns #170 : Noiembrie 24, 2011, 09:53:16 p.m. »
Offline popam
Re: Lichid racire
« Răspuns #169 : Noiembrie 24, 2011, 09:47:19 p.m. »
Problema intalnita:
     De dimineata, ajung la masina; dau cheie, astept, astept (erau-8gr.), pornesc (totul bine), si cand sa se stinga martorii, unul insista. :-/
Era vorba de cel al lichidului de racire. Hopa! opresc, deschid bordul, iau cartea, citesc, ma dau jos, ridic capota, totul in regula!!!Lichidul era la locul lui, deasupra acelui varf de triunghi, ma uit mai bine, asa este. :039:
dau iara cheie, nu dispare, desi afara era rece, nu avea ce sa "arda " inca, lichidul era la locul lui...asa ca am renuntat. Am lasat masina in parcare, asa cum scria in carte, si am cautat solutie sa ajung la servici.
Revin la masina, cand ajung de la servici, vorbisem la Skoda intretimp, si era cu senzorul de la vasul de expansiune, puteam merge cu masina linistit.Poate s-a stricat, poate s-a acoperit cu , stiu eu, diferite impuritati...fac cateva ture prin oras, cand ma intorc, martorul dispare .
Cei de la Skoda au zis repede, tre schimbat vasul, ca senzorul nu vine separat! :-/
Voi ce ziceti de  asta? O sa urmaresc acuma problema, ca nu m-as duce sa schimb vasul ala!
Unde este senzorul pozitionat, poate i tre o frectie ceva :D ?
« Ultima Modificare: Noiembrie 25, 2011, 09:26:33 a.m. de M i c u t z u »
Re: Lichid racire
« Răspuns #168 : Noiembrie 20, 2011, 04:29:07 p.m. »
M-am uitat si la tijele din vas dar par ca noi. Daca o sa mai faca figuri am sa stiu cu ce sa incep.
Offline murillo
  • Mesaje postate: 598
  • Auto: O2 2.0 TDI
Re: Lichid racire
« Răspuns #167 : Noiembrie 20, 2011, 02:17:23 a.m. »
Curata si tijele din vas
Re: Lichid racire
« Răspuns #166 : Noiembrie 19, 2011, 09:17:28 p.m. »
Azi am apucat sa fac si o poza senzorului buclucas. Ma asteptam sa aiba doua mufe ca intr-o poza atasata mai jos/sus insa are doua intrari.
Dupa ce am mai completat cu antigel nu mi-a mai afisat eroarea in bord, totusi cred ca asta e o coincidenta.
In caz ca "se intoarce" eroarea, sa incerc sa curat contactele din interior cu o surubelnita sau altceva?
Mersi!
Re: Lichid racire
« Răspuns #165 : Noiembrie 14, 2011, 02:26:49 p.m. »
Acum am deschis documentele, am sa scot sonda sa o curat (ma asteptam la ceva mai complicat :) ), sper sa se rezolve asa, altceva nu vad ce ar putea sa fie, poate doar vreun senzor din interior.
Re: Lichid racire
« Răspuns #164 : Noiembrie 14, 2011, 10:04:35 a.m. »
o completare la 4.... musai la rece, sa nu iti sara lichid fierbinte pe mana/fata...e ceva presiune acolo. tijele sunt in vasul aferent din cate imi aduc aminte...
Mersi de indicatie, stiu ca instalatia este sub presiune :) , nu aveam de gand sa desfac brusc capacul cu motorul fierbinte.
Radioman, mersi de documente, am sa studiez sa vad daca ma descurc sau ajung pe la un service.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
Re: Lichid racire
« Răspuns #163 : Noiembrie 14, 2011, 07:37:33 a.m. »
Arata in genul celui din rezervorul de spalare parbriz (nu este acelasi senzor nivel in schimb),si de aceea postez foto cu acesta :
« Ultima Modificare: Noiembrie 14, 2011, 07:45:59 a.m. de radioman »
