Autor Subiect: Lichid racire  (Citit de 166076 ori)
Offline satlantis
  • Mesaje postate: 1033
  • Auto: yeti 1.4 tsi
Re: Lichid racire
« Răspuns #102 : August 26, 2010, 03:23:20 p.m. »
Poti sa completezi linistit cu G12+. (uita-te si in cartea masinii sa nu aiba cumva G13, parca am auzit ca ar fi aparut si asta)
1.4 tsi... de la 1.8T
Offline Nesio234
  • Locaţia: Mangalia
  • Auto: Octavia2.0140hptdi
Re: Lichid racire
« Răspuns #101 : August 26, 2010, 03:10:21 p.m. »
Vreau sa va intreb la lichidul de racire  nu merge completat direct cu g12 +roz !!!  Ca sunt cam la minim !! Sau trebuie sa schimb tot lichidul ??
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
Re: Lichid racire
« Răspuns #100 : Mai 10, 2010, 12:23:18 p.m. »
e posibil ca scaderea de antigel sa fie cauzata de folosirea aerului conditionat?
Inca nu sunt 100% sigur  - dar incerc sa gasesc posibila cauza de scadere! Ma repet  - scaderea este foarte mica si nu e constanta ...
Re: Lichid racire
« Răspuns #99 : Mai 04, 2010, 05:10:59 p.m. »
Pe alt topic ti-au raspuns si alti colegi . Normal nu trebuie sa scada vizibil in timp scurt . Eu am completat dupa 1 an si 11 luni din eroare . daca ai disponibilitatea necesara ca sa elimini orice dubiu , tine sub observatie instalatia de racire motor ( furtune , imbinari , radiator racire , etc . )
Offline Givacom
Re: Lichid racire
« Răspuns #98 : Mai 04, 2010, 05:06:11 p.m. »
mai e ideea si ca in ultima vreme am facut 300 km in 25 ore de functionare  - adica mai mult stat decat mers / trafic infernal ....mai mult stat pe loc decat mers!
Re: Lichid racire
« Răspuns #97 : Mai 04, 2010, 04:56:01 p.m. »
Daca nivelul de max + 1 cm l-ai vizualizat in service cu motor cald , sigur daca verifici nivelul cu motor rece , acesta va fi la max + 1-2 mm . verifica nivelul cu motor rece . Azi iarna cand erau - 15 gr. C , plecam la drum lung si am observat ca nivelul este la minim . Am completat cu cca. 200 ml  antigel pana la max. Verific la destinatie dupa 850 km , motor cald , nivel max + cca. 1 cm . Am verificat si la iesirea din iarna cu motor rece si am nivel max + cca. 8 mm .
Offline Givacom
Re: Lichid racire
« Răspuns #96 : Mai 04, 2010, 04:32:46 p.m. »
Salut, am si eu o intrebare legata de scaderea lichidului de racire!
Este ceva normal? in ce cantitati?
Am achizitioant si eu de curand o SKODA O2 2.0 TDI / 140 CP / DSG second hand si o tin sub observatie - mi-a completat la revizie service cu 100-200 ml de antigel de la sub MIN pana la mijlocul borcanului  - adica MAX+ 1 cm. Dupa 1000 km a scazut iarasi la MAX...ceea ce incepe sa ma ingrijoreze! Ceva sfaturi?
Cred ca va continua sa scada nivelul de antigel! :(
Precizez ca:
1. Antigelul este curat / culoare roz normala / fara urme de ulei - busonul curat
2. Uleiul de motor in parametrii normali  - fara miros de antigel / fara spuma pe buson ULEI
3. urme de lichid de racire (roz) nu am gasit pe nicaieri
4. in vasul de antigel nu apar bule / borboroseli  - am urmarit vasul fara capac pana a ajuns la 90 grade motorul si nimic!
5 supapa de la busonul vasului cred ca functioneaza  - in vas nu e o presiune foarte mare ...nici dupa cateva ore bune de functionare - cum pot testa aceasta supapa?
6. masina nu a semnalat nici un warning in bord  - diagnoza cu VAG COM iarasi a iesit ok!
7. de la reprezentanta SKODA mi-ai zis ca e normal sa se mai "evapore"
Orice sfat e bine venit!
GIVACOM
Offline ionut negoita
  • Mesaje postate: 118
  • Sales Manager SAS GRUP
  • Auto: 1.6 MPI
Re: Lichid racire
« Răspuns #95 : Martie 13, 2010, 10:40:17 p.m. »
nu, dar ramane in instalatie :) verifica si maine la rece, daca scade inseamna ca se pierde pe undeva, ceea ce ma indoiesc...
O sa verific. Si eu cred ca ar fi ciudat sa piarda avand in vedere ca are aproape un an. Multam pentru lamuriri :080:
Skoda Octavia Facelift Business 1,6 MPI+ Maxi-DOT, Jante Pallas 17''  BZ-02-YYH
Skoda Fabia Comfort 1.4 16V 100 HP
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
Re: Lichid racire
« Răspuns #94 : Martie 13, 2010, 10:38:41 p.m. »
  • Auto: 1.6 MPI
Re: Lichid racire
« Răspuns #93 : Martie 13, 2010, 10:25:36 p.m. »
ai verificat la rece sau la cald?
La rece. Pai sa inteleg ca daca ecald motorul mai creste lichidul in recipient?
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
Re: Lichid racire
« Răspuns #92 : Martie 13, 2010, 10:19:48 p.m. »
  • Auto: 1.6 MPI
Re: Lichid racire
« Răspuns #91 : Martie 13, 2010, 10:18:21 p.m. »
ok. multumesc :080:
Offline murillo
  • Mesaje postate: 598
  • Auto: O2 2.0 TDI
Re: Lichid racire
« Răspuns #90 : Martie 13, 2010, 10:15:47 p.m. »
Pui antigel G12+ roz. Nu il cumpara de la reprezentanta. Se gaseste pe la magazinele de piese auto.
  • Auto: 1.6 MPI
Re: Lichid racire
« Răspuns #89 : Martie 13, 2010, 10:08:07 p.m. »
Ieri cand am deschis capota am observat ca nivelul lichidului de racire a scazut considerabil chiar sub limita. Stie cineva daca trebuie folosit un anumit antigel sau mai bine ar fi sa ma duc la reprezentanta, sa-l completeze ei? Trebuie sa-i fac revizia la sfarsitul lunii si nu as mai bate un drum decat daca e neaparat nevoie.
Offline bmw-utu
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: octavia 1,9
Re: Lichid racire
« Răspuns #88 : Ianuarie 11, 2010, 10:28:55 p.m. »
Sal la toata lumea
Ajuatati-ma cu 1 problema, am pus in vasul de expansiune lichid de parbriz din greseala,cam 250 grame tot roz , nu mai conteaza,masina merge, temp nu creste,face ceva spume la vas....ce sa fac?
pentru a evita alte probleme ar trebui schimbat tot lichidul de racire+ o aerisire si gata. vei dormi mai linistit
