Autor Subiect: Diverse probleme la motorizarile TDI/SDI  (Citit de 89442 ori)
Re: Diverse probleme la motorizarile TDI/SDI
« Răspuns #163 : Aprilie 15, 2016, 09:35:40 a.m. »
Verifica te rog pompa de motorina (in fapt, pompa tandem) pt ca e posibil sa nu faca presiunea necesara sau sa nu aiba debitul necesar ! Pt asta, o vizita la reprezentanta OPEN Service sau alt service dotat corespunzator (tehnic si...uman).
Offline cristim77
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 0
  • Auto: skoda fabia
« Răspuns #162 : Aprilie 13, 2016, 05:12:34 p.m. »
Salut!
Recent a aparut urmatoarea problema la pornire: cand dau la automat se aude ca si cum bateria ar fi descarcata, electromotorul nu invarte aproape deloc si dupa 2-3 secunde nu se mai intampla nimic. Dar daca, dupa ce dau la automat, apas acceleratia de 2-3 ori motorul porneste fara probleme.
Uneori porneste si la automat dar mai greu si din cand in cand se aprinde Check engine.
Dupa pornire masina merge excelent.
Modelul e skoda fabia diesel TDI.
Ce as putea sa fac inainte de a merge la service?
Multumesc mult pentru orice sfat!
Offline locohaust
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Skoda Fabia 1,9 SDI
« Răspuns #161 : Decembrie 23, 2014, 08:21:36 p.m. »
Da, asa a fost, electromotorul, de fapt, doar papucul de la platoul de carbuni, care se impuscase. pentru ca destui ani.
« Răspuns #160 : Decembrie 22, 2014, 01:22:48 a.m. »
-electromotorul;
Offline locohaust
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #159 : Decembrie 21, 2014, 02:32:36 p.m. »
In speranta ca nu ma bag aiurea peste topicul altcuiva, va intreb despre o problema la fabia mea tot 1.9 SDI, m-am trezit de dimineata ca nu porneste, azi fiind duminica si nu gasesc niciun electrician disponibil va intreb si pe voi. Bateria a fost schimbata acum 2 zile, 80A cu 720 la pornire, bordul se aprinde, dar la cheie nu face de un pacanit de scurta durata si care se aude destul de incet, nu invirte nu nimic. Ce ar putea fi? Cam la ce ma astept?
Offline tadys_ro
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 39
  • Auto: Fabia 2 1.4TDI
« Răspuns #158 : Octombrie 03, 2013, 12:11:17 p.m. »
Fabia2 2008 100mii km(nu garantez). 1.4Tdi. 70Cp.
Fum negru, pierdut din putere-axa came,tacheti sparti,cuzineti.
Martor abs aprins-firele spate care duc la senzori intrerupte.
Fire termocuplu rupte- s-au Frecat de un manunchi de fire si s-au tocit.
Furtun alimentare motorina spart(furtunul de care zice colegu mai inainte) 6.5lei inlocuit tot ce e suspect.
Se aude lantul de la pompa de ulei. Calcul estimativ 20mil.
I-am bagat numai motorina de vapor euro5 curata consum urban 4.6% si zilele trecute am facut full de la luckoil consum urban 5.4%. Asa mult sa creasca consumul?
Momentan nu dispun de toti banii. Se poate schimba doar kit-ul de lant?(lant;intinzator;role daca are) si apoi in primavara sa ii schimb distributia? Cam cat o fi manopera?
« Ultima Modificare: Octombrie 03, 2013, 12:50:03 p.m. de tadys_ro »
Offline yamyam
  • Auto: fabia 2 1,4TDI 80CP
« Răspuns #157 : August 27, 2013, 03:12:49 p.m. »
Atentie la motorul de 1.4TDI(80CP)! Eu unul nu as merge mai mult de 100.000KM fara sa schimb acel lant de la pompa de ulei, pentru ca pe mine m-a lasat la 200km de casa.
Offline yamyam
« Răspuns #156 : August 27, 2013, 03:02:37 p.m. »
Trebuie sa fiu de acord cu Fabia are probleme. Avem 4 x Fabia2 in firma si la doua a aparut problema cu lantul pompei de ulei => doua motoare schimbate unul la 116.000 si celalalt la 160.000 km. La a mea au mai fost: fire intrerupte la oglinda din dreapta, cotiera rupta din cauza sistemului prost, intrerupator tempomat pedala de ambreiaj, doua inchizatori la usa schimbate, butonul de la incalzire in scaune schimbat + perna de incalzire in scaunul din stanga (care e mai folosit binenteles), protectie telescop stanga spate spart.
Motorul l-am schimbat la cei de la Porsche Timisoara si acolo mi-au facut si diagnoza la motor si testul lor practic cu consumul. Cred totusi ca sunt capabili sa faca o diagnoza corecta, rezultatul fiind ca motorul respecta toti parametrii de functionare.
 Ca si o concluzie: masina nu consuma mult (exceptie a mea) dar pentru oras nu e ce trebuie. Trage abia dupa 2000 RPM, galagioasa din cauza motorului in 3 pistoane si nu are fiabilitatea pe care o astepti cand dai 16.000 EURO pe ea.
Stima!
« Răspuns #155 : August 27, 2013, 02:41:49 p.m. »
Ca sa zic si ceva la subiect: Ma gandesc sa mergi la cineva care stie sa lucreze cu o unitate de diagnoza si sa-ti verifice parametrii motorului (timp de injectie / output-ul de la diferiti senzori, etc)
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2013, 01:20:04 p.m. de M i c u t z u »
Offline yamyam
« Răspuns #154 : August 27, 2013, 12:48:12 p.m. »
Sunt nou pe acest forum. Detin o Fabia 2 motor 1.4TDI 80CP din 2007. Am o experienta de 100.000 de KM cu aceasta masina si am trecut prin destule probleme unele fiind mai mici altele foarte mari: la 116.000km lantul care antreneaza pompa de ulei s-a rupt si o zala a lantului a plecat prin motor distrugnad totul inclusiv bloc motor. Deoarece masina este de firma am cumparat un motor nou nepansonat dupa serie de sasiu. problema mea este cu consumul, care la noul motor a crescut cam cu 2L/100KM. inclusiv la relantiu consumul instant nu scade sub 0,7l/h cu totii consumatorii opriti. Am fost la cei care mi-au schimbat motorul si am reclamat consumul marit. Au facut test cu ea pe "autostrada" Arad - Timisoara le-a iesit un consum de 5,2 sau cam asa ceva la o viteze de 80km/h. Au zis ca nu apare nici o eroare a motorului si nu au ce sa-i faca.
Astept parerile voastre referitor la problema consumului.
O zi buna!
Offline a_lex6ro
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Skoda Fabia 1,4 TDI
« Răspuns #153 : Iunie 03, 2013, 01:28:00 p.m. »
Pentru ,,ARM77"
LOL..... lucrare de doctorat inca, nu asa orice  :D
Solicit aceste informatii pentru cultura mea i si de ce nu, pentru a preintimpina problemele cauzate de defectare a pompei.
Multumesc!  :082:
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #152 : Iunie 02, 2013, 03:50:43 p.m. »
La Fabia mea am o mica scurgere de combustibil in zona asta.
Aveti idee cum gasesc codul furtunului ala?
Pot sa pun altfel de furtun? Daca da, de care?
Schimba-l cu un furtun original. Pentru piesele rampei de combustibil se folosesc materiale speciale. Poti sa-l inlocuiesti si cu furtun special pentru combustibil (cumparat la metru) dar mare atentie la ce cumperi !!! Daca nu esti priceput, mergi la serice autorizat pentru orice fel de problema legata de rampa/circuite de alimentare cu combustibil.
« Răspuns #151 : Iunie 01, 2013, 10:23:20 p.m. »
Vrei sa faci o lucrare bazata pe principiul de functionare al pompei de ulei ?! :D
Spune ce te doare...pompa de ulei daca e dusa o simti cu vârf si indesat.
Offline a_lex6ro
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #150 : Iunie 01, 2013, 12:43:23 p.m. »
Poate da cineva detalii legate de pompa de ulei?.... si anume:
-actionata prin  ... (lant);
-durata folosirii (km/ani);
-zgomote specifice uzurii (semn ca trebuie inlocuit ceva);
- etc.
Astept parerile vostre,
Va multumesc!
« Ultima Modificare: Iunie 01, 2013, 01:39:28 p.m. de a_lex6ro »
Offline a_lex6ro
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #149 : Mai 30, 2013, 01:40:33 p.m. »
Buna ziua, problema pornire rezolvata !
Asa cum ,,ff_2004_06" a  banuit, nu a fost vorba decat de cablul de legatura dintre contact si electromotor, care a fost gasit rupt pe traseu din cauze pe care nu le cunosc.
Se pare ca o problema banala poate cauza mari neplaceri atunci cand iti este lumea mai draga.
Mentionez ca firul a fost inlocuit si problema inlaturata cu succes, dar cu putin stress!  :042:
O zi buna tuturor!  :082:
