Autor Subiect: vibratie dupa incalzirea motorului  (Citit de 9903 ori)
Offline Mich@el
  • Mesaje postate: 239
  • Auto: Octavia 2FL 1.6TDI
Re: vibratie dupa incalzirea motorului
« Răspuns #26 : Iunie 30, 2013, 12:01:21 p.m. »
Multumesc, voi merge la reprezentanta sa vedem ce se poate face.
Voi incerca sa-mi sustin punctul de vedere referitor la repetatele mele plangeri de zgomot motor...dupa ce s-a intocmit plângerea oficiala catre uzina, mi s-a spus ca pot stalinistit, chiar daca urmeaza sa ies din garantie.
drive carefully!
« Răspuns #25 : Iunie 30, 2013, 11:44:08 a.m. »
Intr-adevar corectia pe inj 2 e cam maricica la rulajul si varsta masinii !
Si poate fi cauza pt vibratia descrisa de tine ;)
Offline Mich@el
« Răspuns #24 : Iunie 29, 2013, 09:40:04 p.m. »
Facui testul cu vcds, se pare ca injectorul 2 are ceva deviatie...nu ma pricep dar valorile difera substantial fata de celelate.
Atasez un screen shot, am de asemenea si un log inregistrat de catre vcds pe parcursul unei plimbari de test.
Interesant este ca masina zgaltaie doar cand e compresorul de clima oprit...probabil functionarea compresorului creste usor turatia in relanti si compenseaza...cine stie de cand face asa si mergand mereu cu clima pe auto nu am avut cum sa sesizez problema.
Nu stiu ce log mi-a salvat vag-com-ul ca toate valorile par la fel...in trafic toate aveau intradevar valori cam identice in sarcina...in relanti in schimb ca culegerea instant a datelor, injectorul 2 tot diferit era pe la -1.9 chiar -2
In mod normal intre start si stop log record nu trebuia sa am un fisier care sa inregistreze desfasurarea parametrilor pe parcursul inregsitrarii, ceva gen clip video sau ceva de genul? In schimb mi-a salvat un log txt...asa e normal?
« Ultima Modificare: Iunie 29, 2013, 10:00:43 p.m. de Mich@el »
drive carefully!
« Răspuns #23 : Iunie 28, 2013, 05:00:44 p.m. »
din ce am mai citit pe net, este posibil ca un injector care nu mai lucreaza in parametrii sa fie cauza zgaltaitului in ralanti.
Verifica ce corectii ai pe cele 4 injectoare, la cald si la rece. Apoi vei sti daca vreunul este cauza.
Eu nu prea cred, dar un test cu VCDS te va edifica !
Offline Mich@el
« Răspuns #22 : Iunie 28, 2013, 04:56:21 p.m. »
multumesc!
drive carefully!
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #21 : Iunie 28, 2013, 04:48:55 p.m. »
Nu cred ca motorina de la petrom este de vina, eu si multi prieteni alimentam de acolo si tot standard si nu avem probleme. Din pacate la tine cauza este alta, si tare sint curios sa vad cind o sa o descoperi care era. Cred ca e vorba tot pe undeva pe la alimentare, dar nu-mi imaginez ce este. Bafta cu gasirea cauzei si sa fie cit mai ieftina remedierea !!!
Offline Mich@el
« Răspuns #20 : Iunie 28, 2013, 04:40:13 p.m. »
deocamdata fac plinul peste jumătatea de rezervor,cu o motorina mai scumpa.
de regula alimentez la petrom cu motorina standard.
drive carefully!
Offline Mich@el
« Răspuns #19 : Iunie 27, 2013, 10:27:54 p.m. »
interesant e faptul ca la rece totul e normal, vibratie de diesel in limite...la cald si doar in ralanti se simte ca si cum ar fi subturata, desi turometrul arata 800 rpm.
in mers, totul e ok..in ralanti cu ambreiaj calcat sau necalcat, la fel tremura...deci nu as da vina pe volanta.
daca ar fi un suport motor dus, cred ca s-ar manifesta si in deplasare, frame, etc.
Sper sa fie de la motorina...daca continua, merg la o constatare.
drive carefully!
Offline DragosM
  • Mesaje postate: 764
  • B-41-TSN
  • Auto: Octavia Tour II 1.4
« Răspuns #18 : Iunie 27, 2013, 07:21:53 p.m. »
DA!! Motorina poate sa influenteze comportamentul motorului...
Renunta la Lukoil!! Incearca Rompetrol si chiar il recomand chiar daca este mai scump!
Dar dute si la service sa se uite si iei!
Kia Rio 1.5crdi 110cp 235Nm
Offline Mich@el
« Răspuns #17 : Iunie 27, 2013, 06:21:09 p.m. »
din cate stiu, am un scut de plastic cu structura de fagure...inca nu am inspectat vizual nimic...cred ca nici nu as pricepe mare lucru...daca tot asa o tine, va trebui sa merg la oconstatare.
deci, motorina poate fi o cauza sau nu?
masina e ingrijita, nu are parte de off road.
drive carefully!
Offline lucian.1950
« Răspuns #16 : Iunie 27, 2013, 05:13:37 p.m. »
Ai scut pe masina? daca da, l-ai dat jos sa te uiti sa vezi daca motorul sau cutia au lovit in el ?
In stinga masinii ai tamponul care tine cutia pe caroserie : te-ai uitat sa vezi daca arata bine sau e rupt ceva, ai luat o ranguta sa misti de cutie si sa vezi daca tamponul e bun sau nu ?
Offline Mich@el
« Răspuns #15 : Iunie 27, 2013, 04:23:08 p.m. »
Buna,
Am observat de 2 zile, cu motorul cald si doar in relanti, motorul oscileaza regulat. Deci nu vibratie marunta, ca o leganare care se simte pana in scaune...nu stiu cum sa o descriu. In mers totul e ok. Tot acum vreo 2 zile parca am auzit un pocnet metalic in stanga fata.
E posibil sa se fi fisurat un suport motor?
Poate fi motorina cauza?
Masina e din mai 2010 si are 30 000 km.
Multumesc.
drive carefully!
Offline d-rive
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 1560
  • just me!
Raspuns: vibratie dupa incalzirea motorului
« Răspuns #14 : Octombrie 19, 2008, 10:30:52 p.m. »
Daca ar fi de la tampoane ar vibra si la rece nu doar la cald.
Una peste alta, sunt mai multe chestii de verificat la masina, e greu sa ne dam cu presupusu doar din descrierea fenomenului.
Offline rzvnl
  • Mesaje postate: 27
  • Auto: Skoda Superb 1,9 Tdi
« Răspuns #13 : Octombrie 19, 2008, 08:21:06 p.m. »
Nu ar strica sa verifici ambele tampoane de la motor!
« Răspuns #12 : Octombrie 15, 2008, 12:49:04 a.m. »
Pt constatare poti apela la AutoStil...vezi sectiunea de colaboratori/parteneri de aici de pe forum.
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 [18] 19
27 28 29 30
