Autor Subiect: Cum conducem TDI-ul  (Citit de 101864 ori)
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
Re: Cum conducem TDI-ul
« Răspuns #138 : Aprilie 08, 2010, 02:17:54 p.m. »
..cata ingamfare .. auzi .. "cuplu ioc" ... pai la 4000 ai ~180Nm .. comparativ cu a mea care are maxim ~154 :D
VagCom 908
Offline papetz
  • Mesaje postate: 482
    • ... and i'm a carrier!
  • Auto: 1.9 tdi 105 cp
« Răspuns #137 : Aprilie 08, 2010, 02:01:04 p.m. »
da, il stiu.
daca puterea maxima se obtine la 4000 atunci acolo e momentul optim pt schimbat?
Nestle Boycott
« Răspuns #136 : Aprilie 08, 2010, 01:57:12 p.m. »
Iata un grafic edificator :
Offline papetz
« Răspuns #135 : Aprilie 08, 2010, 01:42:18 p.m. »
am tot citit pe la cat trebuie sa schimbi pentru un consum optim dar m-ar interesa la cat trebuie sa schimbi vitezele (in cazul motorului astuia de 105cp) pentru... liniute?. n-am de gand sa ma "dau" cu roomsterul  :)) , stati linistiti, e doar o curiozitate.
de multe ori, mai ales cand sunt singur in masina, o calc mai tare si schimb pe la 4000 ca imi place cum se aude acolo. intrebarea e, ma duc degeaba pana la 4000 (putere mare dar cuplu ioc)?
cu siguranta s-a mai discutat dar n-am nimerit eu.
Nestle Boycott
« Răspuns #134 : Iulie 30, 2009, 05:22:57 p.m. »
La mine cu motorul cald , climatronicul arata 800 rpm . De multe ori acul de la turomrtru este cazut cca. 1/2 linii , dar pe climatronicul arata tot 800 rpm .
« Răspuns #133 : Iulie 30, 2009, 10:59:06 a.m. »
903 rpm e standard
plaja normala e ~ intre 800 si 950
la mine 945 e max
Offline Marius Mainea
  • Locaţia: Gaesti (Dambovita)
  • Mesaje postate: 105
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #132 : Iulie 30, 2009, 10:55:58 a.m. »
Esta normal 850 rot/min la ralanti?
Skoda Octavia II 1,9 TDI , 105Cp,cod BJB, ELEGANCE (2005) PDG , senzori spate
Offline papetz
« Răspuns #131 : Iulie 23, 2009, 05:19:52 p.m. »
mai folosesc si eu din cand in cand mersul asta fara acceleratie. si am si urcat o panta foarte nasoala cu a doua, merge perfect, nu tuseste, nu nimic.
Nestle Boycott
Offline Harlequin
  • Mesaje postate: 1460
  • Auto: SKODA Tour
« Răspuns #130 : Iulie 23, 2009, 05:05:59 p.m. »
Daca te referi la mersul subturat, nu cred ca e bine. Cu toate ca am mers cu un A6 TDI 140hp, DSG, iar in viteza a 7-a avea 70 km/h. Deci stie neamtul ce face...
Daca te referi la faptul ca nu se opreste, chiar daca ai o turatie f mica, zic ca e bine.
E vorba despre Audi-ul A6 al lui Razvan?  =))
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
« Răspuns #129 : Iulie 23, 2009, 03:31:19 p.m. »
Aduc un frumos miros de benzina in norul negru format aici, putin off-topic, dar ca subiect ma apropii cat de cat. Legat de faza cu mersul subturat, asta o folosesc de cate ori ma duc la tara ..ii dau a 3-a si merge linistit cu 20/h pe drum cu gropi. Acelasi drum daca il fac cu acceleratia ar trebui sa schimb continuu ...2-3-2-3 ... pentru ca daca o calci cand e subturata incepe si tremura. . acelasi lucru e si la diesel ;) . Banuiesc ca stie computerul cat gaz sa-i dea sa nu tremure...
Cat despre urcat rampe.. am incercat sa urc asa cu a 2-a o rampa de 30' si a inceput sa tremure ..i-as fi dat a I-a dar nu am mai primit aprobare :D
Cat despre rampa de 45' ...sigur era asa ? asta inseamna 1:1 ..nu e cam mare totusi ?
« Ultima Modificare: Iulie 23, 2009, 03:33:39 p.m. de B e b e »
VagCom 908
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #128 : Iulie 23, 2009, 12:15:32 a.m. »
Ba da.
Pe de alta parte, alta data cand am ,,uitat'' masina in viteza a III-a si am decelerat usor ,cu putina frana ca sa intru de pe  carosabil in curte, mi s-a oprit motorul !
« Ultima Modificare: Iulie 23, 2009, 12:18:46 a.m. de Marius Mainea »
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3246
  • Auto: skoda octavia 2
« Răspuns #127 : Iulie 23, 2009, 12:14:24 a.m. »
Offline St3ff
  • Mesaje postate: 1732
  • Auto: O2 1.9 TDI BXE
« Răspuns #126 : Iulie 23, 2009, 12:12:49 a.m. »
Pai de fapt acum daca mi-a trecut prin cap s-o trantesc (fara cunostiinte exacte) .
Momentul acela cand masina merge singua si incepe sa consume nu defapt este turatia de relanti ? (nu am verificat ochiometric dar asa traiam cu impresia dupa auz)
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #125 : Iulie 23, 2009, 12:10:05 a.m. »
Pai ,si, e bine?
Offline ThunderBlue
« Răspuns #124 : Iulie 23, 2009, 12:09:20 a.m. »
Imi amintesc ca aveam intr-a cincea vreo 900-1000 parca. In rest nu mai stiu.
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 [19]
27 28 29 30
