Autor Subiect: Diverse probleme legate de bateriile auto  (Citit de 279930 ori)
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #272 : Octombrie 18, 2011, 10:45:28 p.m. »
Iti sugerez sa nu mai tii cheia pe contact dupa ce a pornit motorul - altfel, bendixul ramane pe volanta si bad shit will happen.
Offline cosmo47
  • Locaţia: rm valcea
  • Mesaje postate: 155
  • Auto: fabia 1.2 60Cp 44 kw
« Răspuns #271 : Octombrie 18, 2011, 10:00:48 p.m. »
salut...ce imi puteti spune despre bateriile de pe noua fabia II 1,2 htp 44 kw.... sunt de 44 A ? sunt suficienti? pana la cati A poti sa pui , ca sa nu afectezi altceva (alternator sau mai stiu eu...) ? am vazut ca avatar spunea ca el a pus una de 74 A....nu e cam mare? nu ai avut niciun fel de probleme ? Cum se scoate bateria? imi puteti spune? la borna din stanga , la minus, are ceva de plastic... cum se scoate ala? e recomandabil sa o mai pun pe redresor daca merg numai in oras drumuri scurte?
Mentionez ca atunci cand pornesc masina daca tin un pic mai mult cheia la pornire se aude un zcgomot asemanator motoarelor diesel... cei de la reprezentanta mi-au spus ca e normal... din dorinta de a nu tine prea mult cheia la pornire o iau inainte de a porni motorul si fie imi moare...fie o sprituiesc putin si atunci totul e ok... ce imi puteti spune? e bine ce fac?
Oricum intrebarea este daca sunt suficienti cei 44 A...si cum se da plasticul acela de deasupra jos ... astept pareri...si sper sa nu supar pe nimeni....
Offline Speedmania
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: octavia 2 1.9 tdi
« Răspuns #270 : Iulie 21, 2011, 07:38:25 p.m. »
Fa-i si tu o diagnoza cu Vag-Com si pune aici erorile care-ti apar.
Daca am timp, te pot ajuta chiar si eu cu asta
oke, am sa ma duc inca o data la diagnoza si am sa notez erorile. Ms pt ajutor ;) . E ciudat ca i s a pus tester din reprezentanta, i a sters erorile, a verificat ceasurile si avertizarile sonore, merg toate... La sfarsit a ramas doar o eroare ceva legat de aerul conditionat, care functioneaza fara defect.
Offline Speedmania
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #269 : Iulie 21, 2011, 07:30:32 p.m. »
e varta nou nouta, s a verificat...
« Ultima Modificare: Aprilie 06, 2012, 05:49:09 p.m. de M i c u t z u »
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
« Răspuns #268 : Iulie 20, 2011, 12:56:04 p.m. »
intrebare stupida : bateria e noua ?
verifica outputul bateriei chiar daca e noua !
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #267 : Iulie 20, 2011, 12:50:17 a.m. »
Offline Speedmania
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #266 : Iulie 19, 2011, 10:38:25 p.m. »
Mai scoate borna o data si las-o cam 15 min.Pare a fi o problema a ceasurilor de bord.Ai avut auto la vopsitorie,intr-o cabina de vopsit?
Am sa incerc si asta, dar baiatul de acolo mi a dat jos o borna, nu 15 min ce i drept si tot asa face. Ceasurile sunt bune pt ca le a dat o verificare din tester... tot ce am mentionat mai jos functionau la test, dar din pacate atat... ceasurile fac  tura completa, fara intreruperi, avertizoarele sonore functioneaza.. Dupa ce s a scos testerul... o ia de la capat... N am avut masina la vopsit, deci..se elimina.. Poate gasesc totusi pe cineva care ii da de cap...
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #265 : Iulie 19, 2011, 06:00:32 p.m. »
recomand cu incredere colegu' Al Bundy!vb cu el sigur rezolva problema
Offline constantinescu
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Skoda Octavia 1.9/10
« Răspuns #264 : Iulie 19, 2011, 03:22:56 p.m. »
Offline Speedmania
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #263 : Iulie 19, 2011, 11:31:57 a.m. »
Salutare..Am o Octavia 2 1.9 tdi si dupa ce am schimbat bateria, mi au aparut niste probleme de tip electric... 1. Daca las luminile aprinse si scot cheia din contact si deschid usa, martorul sonor nu se mai aude, 2. Dupa oprirea motorului acul turometrului se opreste la 500 rpm, acele indicatoarelor benzina/temp.apa raman in pozitia care se aflau la momentul opririi motorului, urmand ca la punerea contactului sa revina la pozitia normala, ceasul se reseteaza la fiecare pornire-oprire, 3. Cu motorul oprit si avaria pusa nu se mai aude martorul sonor, cu toate ca semnalele functioneaza... Am fost la Brady pt diagnosticare, i au sters erorile si degeaba, problemele persista, spunand ca nu stiu ce are... Chiar asa, problema mea sa fie unica si sa nu existe remediere...??? :-?  Astept niste pareri, poate chiar niste recomandari... MS anticipat
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #262 : Mai 19, 2011, 08:20:02 a.m. »
Stai linistit, bateria descarcata nu are cu ce dauna masinii,in afara pierderii indicatiilor de pe bord gen ceas sau consum/km nu ai ce pierde. N-ar fi rau daca cineva la locul unde ai lasat masina ar avea o cheie de 10-11 cu care sa scoata borna minus, dar nu e neaparat obligatoriu.. :082:
« Ultima Modificare: Mai 19, 2011, 08:29:00 a.m. de radioman »
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
  • Mesaje postate: 75
  • Auto: Fabia 6Y 1.2 12v
« Răspuns #261 : Mai 18, 2011, 09:50:04 p.m. »
Salut...am si eu o intrebare daca se poate... eu sunt plecat din tara si tocmai am aflat ca skoda mea nu mai porneste si de vina e bateria asa ca intrebarea mea e urmatoarea: are ceva masina daca sta asa cu bateria moarta... stiu ca am mai scos bateria si nu a avut nimic dar asta a fost pentru un timp foarte scurt, dar acum e vorba sa stea asa aproape 3 luni asa ca apelez la cunostintele voastre daca ar avea vreo problema calculatorul de bord sau are o baterie proprie......salutari si respect!
« Răspuns #260 : Februarie 22, 2011, 08:55:35 a.m. »
Alternatorul pus pe masina este capabil sa incarce bateria OEM si probabil un coeficient 20-25% maxim in plus.
Daca acumulatorul OEM are 44Ah, rezulta matematic ca altul de maxim 55Ah ar atinge si putintele alternatorului. ;)
Offline Vyk
  • Mesaje postate: 78
« Răspuns #259 : Februarie 21, 2011, 10:55:21 p.m. »
Puteti detalia de ce 60Ah este prea mult pentru Fabia 1.2? In ce consta acel prea mult?
Skoda Fabia 1.2HTP, Panasonic CQ1300, Audison LRX 2.150, Focal Polyglass V 165 slim, Longmill Jx1100
Offline radioman
« Răspuns #258 : Februarie 21, 2011, 05:37:51 p.m. »
Departe si de mine ideea unui versus mai ales in acest domeniu destul de "fierbinte",numai ca suntem tentati mai ales prin prisma experientelor personale sa decidem cand vine vorba de alegeri ulterioare.
Si este absolut normal sa fie asa, totusi dupa 2 Rombat-uri +1 Caranda pe 3 tipuri de masini diferite,zic un mare pas acestora ,unde mai pui ca diferenta de pret la aceiasi capacitate A/h este in general mica ,de genul 60-80 lei spre una premium.
Nu contest sub nicio forma parerile exprimate,stiu ca aveti dreptate cand sustineti spre binele si informarea celorlati ceva,forumurile in general sunt pline de pareri si pro si contra pe acest subiect,a fost simpla mea parere personala... :048:
