Autor Subiect: Diverse probleme legate de bateriile auto  (Citit de 272842 ori)
Offline cuibusel
  • Locaţia: Cluj
  • Mesaje postate: 174
  • Auto: Octavia II 1.9 TDI
« Răspuns #452 : Septembrie 27, 2013, 09:54:32 a.m. »
poate ai totusi o problema la cablurile de la baterie la alternator, de aia cand ai mai pus unul ti-a crescut voltajul. Ti-a fost umblat pe acolo, inlocuite cablurile cu altele mai subtiri? Ai facut masuratoare doar la baterie, direct pe ea, la borne?
Offline mihaibarbu
  • Locaţia: arad
  • Mesaje postate: 41
  • Auto: skoda fabia 1,4mpi
« Răspuns #451 : Septembrie 26, 2013, 01:19:35 p.m. »
Buna ziua, de ceva timp tot am probleme de natura electrica in sensul ca daca nu merg ceva timp cu masina o gasesc cu bateria descarcata,cum vreo 6 luni am mers 1 kilometru si m-am oprit sa o astept pe nevasta-mea sa iasa de la munca dupa 10 minute cu masina oprita cand sa dau la cheie bateria moarta,a trebuit sa cer curent de la cineva ,bateria are 1 an si ceva  am dus-o la electrician care mi-a verificat incarcarea si nu baga decat 13,6 volti dar el a zis ca este in regula asa ca am mers asa cu ea pana acum,eu voltaj in baterie de cand o am nu mi-a aratat mai mult e 11,8 cu motorul oprit dar binemersi ca imi porneste si pot sa merg cu ea dar imi este frica de iarna anul trecut iarna nu mi-a mai pornit de 3 ori si a trebuit sa o pun pe redresor insa m-a invatat ceva un prieten ,sa trag un cablu de la plusul alternator la plusul baterie,am facut asta si acum imi arata 14,4 cu motorul pornit la borna baterie si 12,4-12,6 cu motorul oprit.Intrebarea mea este urmatoarea:
Oare afecteaza bateria faptul ca am mai pus un cablu de la + la+ baterie nu stiu exact daca de la +alternator la +baterie era un cablu direct inainte si eu punandul pe acest cablu in paralel am crescut conductivitatea sau +alternator trecea printrun circuit si apoi se ducea la +baterie si eu punand acest cablu am anulat acel circuit si acum imi baga voltaj maxim in baterie .cat este normala sa bage alternatorul in baterie si in ce regim,adica tot timpul sau numai in sarcina.
Va multumesc.
« Ultima Modificare: Septembrie 26, 2013, 01:22:29 p.m. de mihaibarbu »
Offline Oksanaiv
  • Mesaje postate: 46
  • Proud my Skoda is simply clever!
  • Auto: Fabia Cool 1.2 HTP
« Răspuns #450 : Septembrie 11, 2013, 10:17:11 a.m. »
Pai mie mutrele astea dupa revizie (cu tot cu resoftare) a inceput sa mi le faca, dar m-am mai linistit daca spui ca ai patit la fel, mi-era teama ca se cere alta baterie.
Prima baterie (parca Varta) 55Ah a tinut 7 ani pe masina si nu am avut probleme cu ea, pana primavara trecuta cand a cedat de tot.
Dupa pornire, motorul trepideaza si apoi se opreste? nu cred ca e baterie, ci ar putea fi sonda lambda. Fa-i o scanare si spune-ne ce "oroare" apare.
Nu am autoscan, dar e pe lista imediat dupa redresor...
The pleasure offered by a top quality product cannot be replaced by a thousand prefabs!
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #449 : Septembrie 11, 2013, 12:53:58 a.m. »
Salut !
Iti spun de la masina mea O 2 1.9 TDI , nu stiu daca se poate compara . Iarna la - 25 grade o lua la sfert de cheie , iar vara la + 70 grade pornea ca tractorul , la a 3-a , a 4-a cheie . Nu conta motor cald sau rece . I-am facut o resoftare si nu mai am nici o problema de 6 luni . Bateria are vreo 3 ani . Parerea mea , motorul meu !
« Răspuns #448 : Septembrie 11, 2013, 12:16:48 a.m. »
Offline Oksanaiv
« Răspuns #447 : Septembrie 10, 2013, 08:21:22 p.m. »
Anul trecut prin Aprilie am cumparat baterie Bosch de 65Ah, cu garantie un an.
In iulie am avut un episod ciudat: am dat la cheie, a pornit motorul dupa care s-a oprit, ramanand martorul de la baterie aprins in bord. A doua oara la fel, a treia oara a pornit.
La fel am patit si acum la sfarsitul lui August, tot din a treia incercare mi-a pornit.
Mentionez ca masina n-a stat in parcare degeaba, am dus-o si la cateva drumuri lungi si revizia am facut-o in Iunie.  :039:
Offline camilus
  • Mesaje postate: 225
  • Auto: Skoda Octavia
« Răspuns #446 : Iunie 06, 2013, 11:03:38 a.m. »
un redresor face minuni la baterie :082: cand o sa te intorci
« Răspuns #445 : Iunie 06, 2013, 10:58:04 a.m. »
Las-o pe masina fara griji, dar la revenire fa o plimbare mai lunga sa se incarce.
Offline kata28x
  • Locaţia: Piatra-Neamt
  • Mesaje postate: 147
  • piarta neamt
  • Auto: octavia 1.4 tsi
« Răspuns #444 : Iunie 05, 2013, 10:55:51 p.m. »
bateria e originala are 2 ani in august .am pe cineva care o poate porni  dar nu stiu cat e de indicat sa  las motoru la relanti sa nu afecteze turbina sau catalizatoru
« Răspuns #443 : Iunie 05, 2013, 09:47:47 p.m. »
trebuie sa parchez masina pentru 4 luni pot sa deconectez borna la baterie sau o las pusa probleme care pot aparea ?multumesc
Nu ai pe cineva dispus sa scoata masina cativa km/saptamana la o plimbare?
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #442 : Iunie 05, 2013, 09:25:53 p.m. »
Pai depinde cit de veche este bateria... Oricum, eu as lasa-o pe masina si peste patru luni as pune cablurile pe ea un sfert de ora ( de la un prieten, cu masina lui in relanti ), ca sa se dezmorteasca si pe urma i-as da cheie sa o pornesc. Facind asa va porni sigur si nu au sa-ti apara nici erori la scanare (date de tensiunea scazuta) sau daca apar le stergi si scapi de ele.
Offline kata28x
  • piarta neamt
« Răspuns #441 : Iunie 05, 2013, 09:01:59 p.m. »
Offline ladislau
  • Mesaje postate: 672
« Răspuns #440 : Mai 09, 2013, 06:42:39 p.m. »
Asa cum am scris si in topicul dedicat masinii mele,sarmana mea baterie Topla de 55 Ah,a "cedat" nervos in plina vara ; faza e ca ma asteptam sa ma lase,ptr ca e la mine de aproape 5 ani si cine stie cat a mai avut inainte sa ajunga la mine .
Cu un curent de pornire la rece de 480 de Amp,eu zic ca si-a facut treaba cu brio pe SDI ; mi-a pornit mereu la prima cheie,chiar si la -29 de grade.Dar...
A venit timpul ptr o baterie noua,Rombat Premier de 65 Ah si curent de pornire 640.Daca rezista si asta 5 ani,ma declar multumit.
Ex :Skoda Fabia 1.9 SDI
Offline mihaita88
  • Auto: octavia 1.9 TDI
« Răspuns #439 : Decembrie 04, 2012, 09:30:36 p.m. »
 multumesc pentru ajutor :)
« Răspuns #438 : Decembrie 04, 2012, 11:00:27 a.m. »
Deoarece bateria originala era cam pe duca,s-a achizitionat una noua Rombat Premier 75Ah,750A.Pret 340ron
[29] 30
