Autor Subiect: Diverse probleme legate de bateriile auto  (Citit de 276135 ori)
« Răspuns #542 : Ianuarie 22, 2016, 03:10:29 p.m. »
Daniel, la fel am patit si eu acum 2 zile. Tata m-o anuntat dar nu avea nimic, sarma pe post de senzor este / poate fi usor oxidata :)
Offline marcix
  • Mesaje postate: 63
  • junior
  • Auto: Octavia 2 DSG 1.9tdi
« Răspuns #541 : Ianuarie 21, 2016, 07:54:59 p.m. »
raspuns pentru anthurium ,dupa cum ziceam eu fac anul asta 10 ani cu bateria originala si pe langa codul OEM scrie frumos "Varta" deci recomand cu incredere un varta,nici la -17 nu a facut probleme la pornire
« Ultima Modificare: Ianuarie 21, 2016, 09:02:51 p.m. de M i c u t z u »
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2789
« Răspuns #540 : Ianuarie 21, 2016, 07:16:56 p.m. »
Bateria de pe Fabia am schimbat-o din proprie initiativa, preventiv, inainte de ger (avea 3,5 ani). Tot Caranda, 65 Ah, 305 lei.
Dar cea de pe Octavia are doar 2 ani si am zis ca mai merge. E, cand a venit gerul, mi s-au aprins 2 becuri - ESP si ABS, semn ca-i scade puterea si decupleaza consumatorii. M-am dus la oamenii de la Caranda si mi-au zis, dupa masuratori, ce e ca noua, adica 640 A la pornire, cu motorul oprit. (ea e de 75 Ah). Acu' stau cu ochii pe ea sa vad daca mai face ceva.
Dar, in schimb, mi-a facut-o Fabia azi dimineata, cand am pornit-o de control: mi s-a aprins becul cu termometrul. Daca era vara, ziceam ca fierbe, dar asa, pe ger, ce sa inteleg, ca a inghetat lichidul de racire?
Am last-o sa mearga un pic, pana s-a ridicat acul de la bord, si am stins-o. Apoi, la repornire, a disparut termometrul. Dar tot nu stiu ce a avut?
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
« Răspuns #539 : Ianuarie 21, 2016, 06:39:46 p.m. »
Roscata mea face 5 anisori si de doua ierni, cand este f. frig , la prima cheie porneste dar nu se poate abtine sa nu  comenteze inainte de a porni ! Lucrul asta nu se intampla cand este cald. Banuiesc ca bateria nu este in forma. Tocmai vorbeam cu un prieten de baterii si mi-a zis ca bateria lui de pe ford a tinut 13 ani si ca o cheama" Motorkraft.". M-am uitat pe net si nu am vazut la vanzare asemenea marca. Voi stiti de unde se poate cumpara ?
Offline marcix
  • junior
« Răspuns #538 : Ianuarie 15, 2016, 12:50:24 a.m. »
O2 fabricata in 2006,bateria este originala,acest an face 10 ani si 290.000 km si nu a dat nici un semn de oboseala,test incarcare 100% capacitate la pornire 92% dar merg aproape zilnic cu masina,a stat pe tusa maxim 2 zile
sa ma consider norocos?oricum recomand testarea capacitatii alternatorului nu doar a bateriei pe timp de iarna (mai ales cine are diesel cu incalzire auxiliara pe rezistenta)
« Ultima Modificare: Ianuarie 15, 2016, 12:53:28 a.m. de marcix »
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
« Răspuns #537 : Ianuarie 13, 2016, 02:05:08 a.m. »
Multumesc pentru raspuns.
Am pornit masina cu ajutorul unui prieten, am facut 60 de km pe autostrada ca sa vad daca bateria mai rezista sau nu. La pornire am avut 14 - 14,1V, cand am ajuns in parcare am avut constant ~ 13,8V. Dupa ce am oprit motorul am masurat din nou si am 12,52V. O sa masor dimineata sa vad daca a scazut.
Intre timp am cautat si baterie si m-am oprit la urmatoarele modele:
Bosch S5 0092S50110 de 85Ah /800A (3 ani garantie)
Varta E44 SD577400078 de 77Ah / 780A
Poate un coleg a mai avut experiente cu seriile mentionate si ma poate ajuta cu o opinie.
2010 Superb 2.0 170 4X4
« Răspuns #536 : Ianuarie 12, 2016, 11:04:10 p.m. »
Confirm - și eu am avut un DTC pe relul de la ECU (main relay) și a trebui să reinvăț geamurile să folosească funcția ”impuls” după ce mi-a decedat bateria. E bine să ștergi posibilele DTC-uri, ca să nu te inducă în eroare pe viitor.
« Răspuns #535 : Ianuarie 12, 2016, 10:29:09 p.m. »
Vei avea de sters cu prima ocazie cateva DTC-uri si probabil ca vei seta info de bord si fct Confort la geamurile electrice.
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
« Răspuns #534 : Ianuarie 12, 2016, 07:46:36 p.m. »
Aseara am avut o surpriza neplacuta din partea bateriei :), am incercat sa o pornesc de 2 ori si nu am avut nici o sansa. Am masurat tensiunea fara contact pus si am 11,96V (~ 5% incarcare). Bateria are fix 6 ani.
Daca schimb bateria singur stiti cumva daca trebuie sa mai fac si alta operatiune dupa cuplarea celei noi (scanare si stergere erori sau reinitializare parametri etc)?
Offline popam
  • Locaţia: Bistrita (Ro)
  • Mesaje postate: 484
  • Auto: SOT 1,9 TDI 74KW '08
« Răspuns #533 : Ianuarie 10, 2016, 12:52:29 a.m. »
este o norma generala, la toate brandurile?
SOT  AXR 1,9TDI PD 2008  74KW
Incerc sa invat din mers...
« Răspuns #532 : Ianuarie 06, 2016, 10:07:36 a.m. »
Pentru cei care vor sa verifice data fabricatiei la bateriile VARTA!
Pana in 2015:
Incepand cu 2015:
Pe partea de jos a bateriei sunt stantate doua ceasuri. Cel din stanga indica anul fabricatiei, iar cel din dreapta luna.
Pentru restul bateriilor nu stiu daca e la fel.Informatia gasita pe un alt site..
Offline popam
« Răspuns #531 : Ianuarie 04, 2016, 07:10:05 p.m. »
Salut, scuze ca abordez altcumva subiectul, dar poate suntem interesati mai multi, poate cunoastem mai multi problema, si aici am putea-o expune :
Cum citim data fabricatiei , luna/an , pe bateria originala , a mea este ceva de genul 1J0915105E   12V, 70Ah  340A...?
In ce parte a bateriei, deoarece nu am vazut numai atentionari, date tehnice , deasupra, iar pe lateral nu cred, sau poate ma ajutati voi sa-mi dau seama unde scrie ?!
Multumesc anticipat :082:
Offline Daniel
« Răspuns #530 : Decembrie 31, 2015, 05:11:47 p.m. »
Pe Fabia 3,5 ani, Caranda, de 65 Ah.
Offline dcrst75
  • Locaţia: Tr.Severin
  • Mesaje postate: 91
  • Auto: Tour 1.4 benzina 75CP
« Răspuns #529 : Decembrie 26, 2015, 11:23:06 p.m. »
Am schimat-o cu o Varta Black parca si nu a fist nevoie sa fac nimic. Geamurile merg. Aparatul de radio are posturile memorate.
Octavia Tour 1.4 benzina 75CP 2008
Offline skodel fabian
  • Locaţia: hunedoara
  • Mesaje postate: 9
  • Lasa intotdeauna loc de "Buna ziua"
  • Auto: fabia 1.9 sdi
« Răspuns #528 : Decembrie 26, 2015, 06:32:14 p.m. »
Daca sta masina mai mult timp(4-5 zile de ger)pot demonta bateria de pe masina sa o duc in casa?
crys
