Autor Subiect: probleme cu inchiderea centralizata  (Citit de 24230 ori)
Offline Joaquin
  • Auto: Octavia tour
Re: probleme cu inchiderea centralizata
« Răspuns #20 : Septembrie 19, 2012, 03:34:33 p.m. »
Salut baieti, Am si eu o problema la o  Skoda Octavia din 2005. Nu imi mai functioneaza geamurile nici pe fata nici pe spate  si nu pot sa mai inchid masina de la buton.Stie cineva care ar putea sa fie problema?
*imi cer scuze daca nu am postat unde trebuia , sunt nou pe forum.
« Ultima Modificare: Septembrie 19, 2012, 03:56:43 p.m. de Joaquin »
« Răspuns #19 : August 17, 2012, 12:15:27 a.m. »
butonul, bateria telecomenzii, modulul de comfort, etc.
Offline Gavrea Vladut
  • Locaţia: Sighisoara
  • Auto: Octavia 1.6 mpi
« Răspuns #18 : August 16, 2012, 05:15:57 p.m. »
Am si eu o problema cu Skoda Octavia 1 combi nu mai functioneaza inchiderea adica telecomanda merge numai daca insist pe buton de deschidere , ce poate sa fie defect cine ma poate ajuta
« Răspuns #17 : Mai 24, 2012, 02:19:28 p.m. »
o fi rezolvat omul dupa 1 an ...
Offline razvan_iulian
  • Locaţia: Bacau
  • Auto: Octavia II 2010
« Răspuns #16 : Mai 24, 2012, 09:25:33 a.m. »
vezi ca poti face casetofonul sa mearga pe accesorii.masoara firele care iti : + continuu si + pe accesorii .astea le masori in mufa originala a masinii du pa care pe mufa casetofonului ai un fir galben (+ accesorii) si rosu (+ permanent) inversezi + permanent cu + pe accesorii si atunci casetofonul o sa mearga exact cum mergea cel original
« Ultima Modificare: Mai 24, 2012, 02:15:44 p.m. de FDR »
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #15 : Iulie 27, 2011, 08:47:13 a.m. »
O schema electrica,cateva cunostiinte de baza in domeniu, sau ajutorul cuiva specializat, nu le mai lega oricum ptr ca s-ar putea sa ai surprize si mai mari... ;)
P.S. Vad ca esti din Bucuresti, de ce nu suni pe cineva care te-ar putea ajuta? Detalii pe P.M.daca doresti, sau daca ajungi la mare te ajut cu placere .
Offline brandy05_vd
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
« Răspuns #14 : Iulie 26, 2011, 07:18:43 p.m. »
De mers merge daca le scot. Intrebarea e cum fac sa le "impac" pe amandoua. Adica sa mearga si inchiderea si casetofonul pe direct
« Ultima Modificare: Iulie 27, 2011, 09:08:41 a.m. de M i c u t z u »
Offline radioman
« Răspuns #13 : Iulie 23, 2011, 08:05:17 p.m. »
Buun, acum desfa-le si vezi daca iti merge centralizata ... ;)
Offline brandy05_vd
« Răspuns #12 : Iulie 23, 2011, 06:28:20 p.m. »
Nu. Am legat doua fire din spatele casetofonului intre ele, unul galben si unu rosu care se au fiecare cate un papuc. Adica sunt 2 fire legate intre ele
Offline radioman
« Răspuns #11 : Iulie 23, 2011, 05:59:11 p.m. »
Coincidenta nu este  decat daca a invatat casetofonul tau Sony protocolul CAN sau LIN .Spune-ne si noua de curiozitate de unde ai luat plus permanent ? Ai luat din tabloul de sigurante sau de unde?
Offline brandy05_vd
« Răspuns #10 : Iulie 23, 2011, 05:24:30 p.m. »
Salut!
Ieri am legat un casetofon sony si am legat firele in asa fel ca atunci cand scot cheia din contact sa nu se opreasca. Dupa ce am montat casetofonul am descoperit ca inchiderea centralizata din telecomanda nu mai functioneaza. Acum trebuie sa inchid masina din alarma. Tin sa precizez de asemenea ca atunci cand casetofonul era pus pe contact inchiderea functiona. Este doar coincidenta ca nu mai functioneaza sau are ceva de-a face cu faptul ca am legat casetofonul pe direct?
Multumesc!
Offline geolik
  • Mesaje postate: 763
    • Blog
  • Auto: Octavia Tour, 1.9PD
« Răspuns #9 : Martie 11, 2009, 11:18:26 p.m. »
Doamne ajuta!
Deci, inca o data, masina asta e tare!
1 an de stat pe dreapta si a pornit la prima cheie. Fuga si schimba uleiul acum!
Felicitari!
G.
Offline Alpin
  • Locaţia: Reghin
  • Mesaje postate: 22
« Răspuns #8 : Martie 11, 2009, 07:07:55 p.m. »
Azi am reusit sa deschid masina. Am fortat broasca cu ajutorul unui levier, de fapt o platbanda cu o deschizatura in capat in forma de "U" ca sa pot rasuci cheia fara sa stric manerul. Cheia e tip briceag. Bagat spray la greu si rasucit cheia cu levierul cu simt, curse frecvente de rasucire inainte-inapoi. Am bagat o baterie buna si a pornit la prima cheie, dupa ce a stat nemiscata 1 an si 2 luni. Problema mai delicata am avut-o cu alarma antifurt, care nu mai reactiona la telecomanda si bloca pornirea motorului.
Offline bogdanbran2002
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: fabia2 1.4, 86 cp
« Răspuns #7 : Noiembrie 07, 2008, 08:35:12 a.m. »
geo banuiesc ca ce ai explicat tu se poate aplica si la mine, Doamne fereste!
faza cu sarma si lemnul nu merge pentru ca eu am butonul de deblocare langa schimbatorul de viteze.
B 02 BRZ
Offline geolik
    • Blog
« Răspuns #6 : Noiembrie 06, 2008, 06:01:21 p.m. »
@Alpin: hardway! iei un compresor si sufli cu putere in yala. un minut, 2. apoi spray degripant, apoi iarasi compresor. dupa aceasta sedinta ar trebui sa mearga sa rasucesti cheia in yala de la usa sofer. daca octavia are yala la portbagaj, te-ai scos, incearca si acolo. nu stiu exact ce sa afla sub capacul de la manerul usii pasager-fata, sper sa fie si acolo o yala-butuc!
faza cu pana de lemn pica din start, octavia se incuie odata pe dinauntru si apoi imediat pe dinafara. nu vei putea deschide niciodata o octavia dinauntru daca a fost incuiata din centralizata de pe telecomanda. doar daca s-a apasat de 2 ori consecutiv pe "incuiat". mai incearca sa apesi pe descuiat succesiv, in reprize, de 2 ori.
faza cu mingea pica si ea, atreides a explicat bine.
softway: geam spart. insa, nu spargeti niciodata geamul din spate, cel mic, numit "deflector". nu e pe stoc pe nicaieri si riscati sa stati cu folie 1 saptamana! spargeti cu incredere geamul stanga spate, nu trebuie la vizibilitate, acolo nu ai unghi mort, acolo "vede" retrovizorul sofer.
dupa asta, deschide capota motor, intrand pe geamul spart  (usa nu o vei putea deschide!) si schimba bateria, sau ia curent de la alta masina si apoi deschide usile.
daca reusesti sa scapi cu geamul intreg, posteaza!
G.
« Ultima Modificare: Noiembrie 06, 2008, 06:04:58 p.m. de geolik »
