Autor Subiect: Probleme Ac fabia  (Citit de 36861 ori)
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
Re: Probleme Ac fabia
« Răspuns #30 : Iunie 04, 2018, 01:40:38 p.m. »
Buna ziua !
Am o problema cu switch-ul pentru treptele de ventilatie. Primele 2 trepte nu mai baga aer deloc, doar pe 3 si 4. In momentul in care dau pe treapta a 3-a si cuplez AC-ul, acesta porneste, dar daca trec pe treapta 1 sau 2 se opreste si AC-ul. Exact ca si cum ar trece totul pe 0. A mai avut cineva vreo problema de genul?
Multumesc frumos !
« Răspuns #29 : Iulie 24, 2015, 06:38:28 p.m. »
Aceeasi intrebare ca mai sus.
Offline adi cs
  • Locaţia: resita
  • Auto: skoda fabia 1.4 mpi
« Răspuns #28 : Iulie 24, 2015, 05:11:56 p.m. »
aceeasi problema  am si eu la o fabia din 2001, 1.4 benzina! ieri dimineata am fost si am bagat freon, a bagat rece nu am avut treaba! dupa amiaza cand am plecat cu ea, surpriza, nu mai baga rece, cu toate ca, compresorul pornea! azi de dimineata pe la ora 10.30 cand am plecat cu ea si am dat drumul la a.c. functiona perfect, iar pe la 15.30 cand am plecat cu ea, nu mai functiona a.c.-ul! stie cineva ce are ?de ce dimineata functioneaza, iar dupa amiaza pe caldura nu baga deloc rece! dupa cum am spus compresorul porneste!
inca ceva: ac.ul nu a fost folosit de aproximativ 2 ani, pana ieri... cand am fost eu si l.am incarcat cu freon...
« Ultima Modificare: Iulie 24, 2015, 05:17:58 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #27 : Iulie 19, 2015, 10:47:02 p.m. »
In MVB  08 HVAC, ce cifra indica la Compressor Shut Off?
Offline florynu2002
  • Locaţia: bihor
  • Auto: skoda fabia 1.4mpi 2001
« Răspuns #26 : Iulie 19, 2015, 06:18:48 p.m. »
ma poate ajuta si pe mine cineva? am o problema cu clima la skoda fabia. am fost sa ami umplu instalatia cu freion nu am mai folosito de 2 ani dupa ce am umplut instalatia cu freion mecanicul a zis sa pornesc motorul sa vedem daca merge si surpriza. nu mergea. a zis ca ar fi o problema cu compresorul ca nu cupleaza. a ramas asa. am mai ancercat de cateva ori si tot nimic. pana cand antr-o dimineata racoroasa surpriza .baga aer rece de numa. cu alte cuvinte clima mea merge foarte bine doar cand este racoare afara iar cand este cald nu vrea sa porneasca. desi cand este cald compresorul cupleaza. se vede pe turometru si pe consum
« Răspuns #25 : Septembrie 10, 2014, 11:08:39 p.m. »
Documentatia:
http://www.partsbase.org/skoda/fabia-fab-eu-2003-26041-a-c-condenser-fluid-reservoir-refrigerant-circuit/
Nu stiu la care plastic te referi.
Poti sa postezi o imagine?
Daca demontezi doar traversa, ar trebui sa ai acces la filtru. Bine, in imagine este demontat  tragerul complet...dar sub traversa centrala, nu vad niciun plastic.
« Ultima Modificare: Septembrie 10, 2014, 11:24:01 p.m. de T. Carmen »
Offline Daniel Florici
  • Mesaje postate: 199
  • Auto: Skoda Fabia 1.2HTP
« Răspuns #24 : Septembrie 10, 2014, 10:36:37 p.m. »
Sub aceasta traversa, mai este o masca de plastic care este deasupra radiatorului si nu-mi da voie sa lucrez la scoaterea filtrului. Aceasta este fixata de bara fata, de partea inferioara a farurilor  si partile laterale a barei fata. Stiti alta metoda fara a desface tot botul masinii?
Superb, masina mea de suflet!
« Răspuns #23 : Septembrie 10, 2014, 10:27:32 p.m. »
Trebuie demontata traversa centrala a tragerului.
« Răspuns #22 : Septembrie 10, 2014, 07:11:42 p.m. »
Buna seara dragi colegi. Am o problema la aerul conditionat, nu mai baga aer rece. Am fost sa-mi umplu instalatia, dar mecanicul mi-a spus ca eu am freon si ca de vina ar fi filtrul de la radiatorul pt AC. Stie cineva cum se poate scoate acel filtru, a mai patit cineva aceasta problema? Modelul este Fabia 1.2 HTP 47Kw. Multumesc pt intelegere si daca am postat gresit, rog moderatorii sa-mi mute postul.
« Ultima Modificare: Septembrie 10, 2014, 07:18:02 p.m. de FDR »
Offline Mousek
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 100
    • Promotii cumparaturi online
« Răspuns #21 : Iulie 19, 2014, 11:37:02 a.m. »
Chiar daca o sa trezesc un topic vechi , vreau sa stiti cum s-a rezolvat problema cu AC-ul la mine. Intr-un final am ajuns la service Skoda unde au luat tot manunchiul de fire ce iese din calculator si au inlocuit firele pe o portiune de 40-50 cm. firele alea sunt sub scurgerea de la parbriz si se pare ca se oxideaza in timp de la lichid , apa.... Freon nu au pus si AC-ul merge si azi.
https://www.cumparama.com/
« Răspuns #20 : Octombrie 20, 2008, 03:36:52 p.m. »
Resursele de putere/cuplu sunt limitate, incearca sa accelerezi progresiv si nu brusc...
Offline gussy
« Răspuns #19 : Septembrie 19, 2008, 03:06:24 p.m. »
Multumesc Master, dar citem pe aici ca trebuie sa se vada ceva pe turatii la motor...am incercat si nu prea face frig si chiar l-am lasat ceva vreme. posibil sa nu functioneze chiar daca led-ul se aprinde si aer vine..dar nu rece?
Din cauza compresorului care opune rezistenta, turatia oscileaza un pic si creste consumul cu 0,1 - 0,2 l/h, de la 0,7 la 0,8 sau 0,9 l/h.
Daca nu baga rece, este posibil sa se fi dus freonul si trebuie reincarcata instalatia.
Buna ziua,
Atunci cand este pornit AC, chiar si pe 1, moturul trage ceva mai greu iar cand trec dintr-o treapta in alta chiar daca il turez mai mult tot ma da in "nas". Intrebarea este daca este normal sa faca asa sau am o problema la instalatia de AC. De noua imi face aceasta problema. Motorul este de 1,2 pe benzina, 64cp.
Multumesc anticipat
Offline Mousek
« Răspuns #18 : Septembrie 07, 2008, 10:55:57 p.m. »
Apropos de AC, problema la mine se trage de la ceva senzor ....freon exista in instalatie. Asta dupa ce am pus tester pe ea. (Doru  :067: pt. faza cu posta).Inca nu am rezolvat oricum....
Offline jagoman
  • Locaţia: Simleu-Silvaniei
  • Mesaje postate: 25
« Răspuns #17 : Septembrie 05, 2008, 06:24:20 p.m. »
Exista pana la urma vreo solutie privind huruitul mentionat?
Fabia Comfort, 1.4 16v 75cp 2002
« Răspuns #16 : Aprilie 22, 2008, 03:12:05 p.m. »
Iulian, initiatorul topicului este din Tg Mures, ii trimiti freonul prin posta?  :P
