Autor Subiect: Inlocuirea switchului de la pedala de frana-Skoda Fabia 1.  (Citit de 29971 ori)
Re: Inlocuirea switchului de la pedala de frana-Skoda Fabia 1.
« Răspuns #27 : Decembrie 07, 2015, 11:29:37 a.m. »
De unde stii ca au picat ambele odata? Le-ai verificat in fiecare zi ?
Offline Austin
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 AUB
« Răspuns #26 : Decembrie 07, 2015, 10:51:00 a.m. »
Doar de la becuri sa faca atata tam-tam? Eu m-am gandit si la varianta asta, insa am zis ca e cam ciudat sa pice ambele deodata... Am sa verific si revin.
« Răspuns #25 : Decembrie 06, 2015, 08:02:58 p.m. »
Schimba becurile de la stopurioe de frana de pe spate ca sunt arse.
Offline Austin
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #24 : Decembrie 06, 2015, 06:49:39 a.m. »
Am si eu problema asta... dar un pic diferita: am martorul EPC aprins, in calculator da eroare de switch, open contact, insa stopul de frana de pe luneta functioneaza, celelalte 2 nu. Posibil sa fie vreo siguranta? Aaa, si inca ceva, cu contactul pus dar fara sa ating nici o comanda 4 din cele 8 (parca) leduri de pe luneta de la stopul de frana stau aprinse , 2 stanga 2 dreapta, cu o intensitate medie.
« Răspuns #23 : August 05, 2014, 11:15:18 p.m. »
Verifica siguranta 2.
« Răspuns #22 : August 05, 2014, 10:30:22 p.m. »
Cel mai posibil switch pedala frana dus, se schimba.
Offline granat robert
  • Auto: fabia gt 1.4 benzin,
« Răspuns #21 : August 05, 2014, 10:58:30 a.m. »
Salut... Am o skoda fabia, iar acum o zi m.a oprit cineva si mi.a zisa nu.mi merg stopurile de franare si chiar asa era... Stie cineva ce are si cum pot rezolva asta...
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
« Răspuns #20 : August 20, 2013, 10:39:38 a.m. »
Deci cand ma duc la magazin sa ridic switch-ul , trebuie sa fie in pozitia blocata , corect? Intrebarea mea e : Tot in aceeasi pozitie trebuie si "instalat" ?
« Răspuns #19 : August 19, 2013, 09:16:39 p.m. »
La orice magazin de piese auto din Botosani, pe comanda.
Nu ai cum sa dai gres, daca notezi codul piesei.
Sa nu ii lasi pe vanzator sa apese pe tamburuc, fiindca de obicei au ,,prostul" obicei sa-ti arate ca este functional, il scot din cutie si tronc pe tamburus. :D Daca mecanismul este in pozitia blocat (asa vin din fabrica), daca a apasat....servus. ;)
Trage cu ochiul si aici, sa vezi cum se inlocuieste, coduri, etc.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315-DIY-Installing-a-new-brake-light-switch-%28without-breaking-it!%29
« Răspuns #18 : August 19, 2013, 06:48:34 p.m. »
De la reprezentanta sau un furnizor mare de piese, gen Autonet/Autototal/Unix...sau mai precis, distribuitorii acestora.
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #17 : August 19, 2013, 05:59:11 p.m. »
Dezgrop topicul dupa 3-4 ani pentru ca trebuie sa schimb si eu acest Switch de frana pentru ca imi ramane martorul EPC aprins si la diagnoza, mi-a spus ca asta este problema.
M-am uitat pe internet dupa seria : 1J0945511D , dar nu am gasit nimic concludent . Intr-o parte switch-ul e mov, in alta parte codul nu se potriveste difera ultima litera, in alta parte switch-ul e negru si intr-un final , in alta parte nu este compatibil 6Y5 ...
Stie cineva de unde as putea sa iau piesa fara sa am probleme cu ea legat de compatibilitate ?
Masina: Skoda Fabia Combi AUB 6Y5 .
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #16 : Februarie 26, 2009, 03:49:50 p.m. »
La fel e si cel ce l-am inlocuit eu...se potriveste mai greu un pic, dar se potriveste. Nu stiu cum ati reglat voi, dar la mine s-a reglat singur de la presiunea pedalei asupra tijei, la prima revenire.
Offline Alinrac
  • Locaţia: Lugoj
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Fabia 1,9 TDI ATD
« Răspuns #15 : Februarie 21, 2009, 03:04:36 p.m. »
Asculta-ma am schimbat si varianta din prima poza si cea din a doua adica originala si intradevar iti recomand pe cea originala ........dar depinde de indemanare.....la prima vedere cel universal nu se putriveste insa e reglabil pistonasul. Parerea mea sa incerci cu mana ta!
Offline sonyc
  • Mesaje postate: 182
  • Moldovean! :D
  • Auto: 1.4 Aub 74kw
« Răspuns #14 : Februarie 21, 2009, 03:00:35 p.m. »
modelul asta universal iti spun sigur ca nu merge, nu intra mufa, sa fiti atenti , eu am cautat tot iasul vre-o 10 modele sunt de toate, am gasit intr-un final unu identic si merge 63,00ron, si trebuie reglat bine ca sa functioneze.
A!!! s-a schimbat codurile la astea si e ultima litera e alta.
Smart four4  1.1  70cp 2006
Offline Alinrac
  • Locaţia: Lugoj
« Răspuns #13 : Februarie 21, 2009, 02:57:32 p.m. »
exista varianta asta universala pentru switch la pedala.............sau dai comanda la un magazin auto de piesa cu codul spus de FabianRusu a dica varianta  originala care o ai pe masina............
[attachment deleted by admin]
« Ultima Modificare: Februarie 21, 2009, 03:01:02 p.m. de Alinrac »
