Autor Subiect: geamuri electrice fabia  (Citit de 35416 ori)
Re: geamuri electrice fabia
« Răspuns #31 : Ianuarie 20, 2012, 07:45:02 p.m. »
Problema este macaraua din usa si nu instalatia in sine.
Eu as merge dpdv al costulrilor implicate pe un kit universal aftermarket.
http://www.   allcar.ro/catalog/product/kit-universal-deschidere-geamuri-electric-pret-kit-456.html
si
http://docauto.   ro/montarea-unui-kit-de-geamuri-electrice.php
« Ultima Modificare: Ianuarie 20, 2012, 07:57:26 p.m. de A V A T A R »
Offline scott
  • Locaţia: Arad
  • Mesaje postate: 58
  • Auto: Fabia 1.9 Sdi - 2005
« Răspuns #30 : Ianuarie 20, 2012, 06:54:04 p.m. »
da. am citit peste tot ca instalatia oem e destul de slaba ca si calitate. insa imi place look-ul original. ma gandesc ca s-ar putea combina cumva un kit universal cu butoanele oem, nu?
« Răspuns #29 : Ianuarie 20, 2012, 02:41:03 p.m. »
Daca tot vrei sa traiesti peste 2-3 ani situatia de a-ti pica geamul jos in portiera :)), atunci eu ti-as recomanda un kit geamuri electrice universal, nu vor arata butoanele ca cele OEM, dar vei avea geamurile fara manivela :)
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #28 : Ianuarie 20, 2012, 02:36:37 p.m. »
am de gand ca in ceva timp sa-mi montez geamuri electrice pe fata macar pt ca masina mea Fabia 1 -2006 nu are in dotare asaceva si e foarte enervant cand vreau las jos geamu din orice motiv, sa dau la manivela, sa nu mai vorbesc de fazele cand ar trebui sa las jos geamu din dreapta. mai bine cobor din masina  :( .  intrebarea mea ar fi daca geamurile electrice de pe un octavia din 2003 merg pe fabia mea?! la dezmembrari n-am gasit decat octavia asta, fabia deloc.
pe langa intrebarea daca sunt compatibile ar mai fi intrebarea, ce alte modificari ar mai trebui facute? trebuie schimbat vre-un calculator (modulul de confort), setate anumite chestii din vcds? vreau sa stiu cam la ce sa ma astept :)
ms
« Răspuns #27 : Aprilie 16, 2011, 06:26:05 p.m. »
Refa setarea de confort: tii de buton activat pe ridicare 3 sec dupa ce geamul s-a ridicat complet.
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #26 : Aprilie 16, 2011, 05:52:34 p.m. »
La mine inainte nu trebuia sa tin de buton pana se ridica geamul. Acuma da, ce o fi avand?
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #25 : Aprilie 15, 2011, 09:42:23 a.m. »
Dupa ce am rezolvat cu capul de planetara am descoparit alta problema, cand apas pe butonul pentru deschidere geam pasager(dreapta) nu se mai intampla nimic, nu mai raspunde mici de la butonul soferului si nici de la pasager, ce poate fi?
Siguranta electrica ai verificat-o ?
« Răspuns #24 : Aprilie 14, 2011, 10:55:29 p.m. »
Vezi daca iti apare vreo eroare pe tester...codul erorii sa-l retii.
Offline Tetel
  • Locaţia: Busteni
  • Auto: Fabia Combi 1.9SDI
« Răspuns #23 : Aprilie 14, 2011, 10:51:54 p.m. »
« Răspuns #22 : Iunie 01, 2009, 11:33:08 a.m. »
eu zic ca modulul din usa are o hiba undeva pe placa electronica
probabil sunt 2 circuite paralele care se inchid pe ea: unul care da comanda pentru ambele (care merge) si unul care comanda doar geamul stang (care nu merge)
altfel nu-mi explic
insa atunci ar trebui sa apara eroarea macar intermitent
pe scheme te-ai uitat?
hmmm  :-?
daca ai 2 masini incearca sa schimbi placile sau modulele intre ele sa vezi cum se comporta
sunt doar 3 suruburi (si niste cleme) :)
« Ultima Modificare: Iunie 01, 2009, 11:41:15 a.m. de FABIAn RuSu »
Offline saboteur
  • Mesaje postate: 9
    • www.skodafriends.ro
« Răspuns #21 : Iunie 01, 2009, 11:25:54 a.m. »
Problema la o Fabia model 2001, nu merge geamul electric de la sofer (fata stanga), model cu geamuri electrice doar pe fatza.
Verificat butoanele, schimbat intre doua masini, functioneaza butoanele.
Desfacut burduful la usa unde sunt mufele, un fir alb/mov taiat, de la mufa alba de jos, lipit firul, tot nu merge geamul de la buton
Geamul se inchide si se deschide din cheie, deci motorul, sigurante, relee, ce o mai fi, functioneaza.
Desfacut fata de usa, nu se vede nimic rupt pe acolo. Eroare vag-com 00912 - Window regulator switch: front left (e40) 27-10 implausable signal, am sters si nu mai reapare....geamul tot nu merge din buton. Modulul confort 46 codat pe 00067 (corect dupa mine). Idei cineva? Merci!
God must love stupid people that he made so many!
Skoda Fabia 1.4MPI AQW Elegance 2001 (skabia)
Skod
Offline saboteur
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #20 : Aprilie 03, 2009, 09:23:00 p.m. »
haha...ha...pai ce era sa fac, sambata am desfacut usa sa repar broasca ca facuse o lipitura rece la pinii de pe placa si mi se deschidea aleator in mers... si cand sa pun panoul  cu mecansimul de la geam la loc, am vazut una dintre patine rupta, probabil chiar se rupsese ca inca n-a sarit cablul. Doar nu era sa stau fara geam pana luni. Am legat patina si gata.  >:p
Skod
Offline albertoo
  • Mesaje postate: 110
« Răspuns #19 : Aprilie 03, 2009, 04:50:18 p.m. »
si in cazul in care nu gasesti apelezi la varinata  am reusit sa il leg/fixez bine cu o sfoara din rafie si vad ca merge inca (pana se rupe de tot)
FOLOSESTE BUTONUL EDIT SUNT INTERZISE POSTARILE CONSECUTIVE[/]
« Ultima Modificare: Aprilie 03, 2009, 06:39:56 p.m. de St3ff »
SKODA OCTAVIA 2 ELEGANCE 1.9 TDI 105CP 2008 GRI ANTRACIT
Offline albertoo
« Răspuns #18 : Aprilie 03, 2009, 04:48:32 p.m. »
daca nu mai este in garantie poti sa aplezi pe la dezmebrari sau pe la diferite service ca sa poate reusesti sao gasesti mai ieftin  ;)
Offline ovidelu08
  • Locaţia: BUCURESTI, P-ta Moghioros
  • Mesaje postate: 307
« Răspuns #17 : Aprilie 03, 2009, 04:43:29 p.m. »
si daca nu mai e in garantie, nu se poate remedia?  :))
2.5 D, 180 CP    (ex Skoda Octavia2)
