Autor Subiect: Activari diverse functii!  (Citit de 64067 ori)
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 459
  • Thanked: 7 times
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
Re: Activari diverse functii!
« Răspuns #204 : Iunie 14, 2019, 02:28:50 p.m. »
Vorbesc pe ce stiu,am ridicat ralantiul la a mea cu 100 rot/min. Modul motor / setari de baza parca ,modifici valoarea.
  • Mesaje postate: 901
  • Thanked: 9 times
« Răspuns #203 : Iunie 14, 2019, 10:55:07 a.m. »
POate invers, l a diesel este foarte usor, la benzinare eu stiu ca nu se poate.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #202 : Iunie 13, 2019, 09:43:01 a.m. »
Nu stiu cum e la diesel ,dar la benzina se modifica usor modificand niste valori. Da este o limita ,nu poti oricat.
  • Mesaje postate: 470
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #201 : Iunie 13, 2019, 07:55:58 a.m. »
Nu stiu exact ce sa zic
Tin minte ca la o diagnoza, candva, cineva a intrat acolo si a modificat un pic ralantiul la pornire ... am vazut cu ochii mei, vorba aia
Doar ca nu am fost atent la vremea respectiva, sa fiu cu bagare de seama si sa ''fur'' codul folosit de respectivul ... nu ma interesa
Poate ma insel, dar nu cred
Mai caut
Sau poate o sa ii fac vreo vizita, candva, lu' respectivu', chipurile sa se uite la turatie relanti si sa o modifice un pic ... sa aflu codul pe care il foloseste.
« Ultima Modificare: Iunie 13, 2019, 08:19:18 a.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 660
  • Thanked: 36 times
  • Auto: Touareg V10 TDI
« Răspuns #200 : Iunie 12, 2019, 09:21:03 p.m. »
Inseamna ca la masina ta optiunea de modificare a turatiei la ralanti nu este posibila.
Sau este posibila, dar ai nevoie de 7-digit PIN/SKC. La Reprezentanta nu au cum sa te ajute deoarece cei de la VW nu
mai dau informatii PIN/SKC din 2005:
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/pin-skc.php
Nu stiu sa-ti spun exact daca pe piata au aparut chinezariile care pot afla codul.
« Ultima Modificare: Iunie 12, 2019, 09:38:50 p.m. de T. Carmen »
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #199 : Iunie 12, 2019, 02:06:42 p.m. »
Am incercat si 12233 si 12255 si nu au functionat
Am incercat si Engine/Adaptation/Channel Number/Up/ 01 si nu imi apare nimic
De fapt cand dau click la Engine/Adaptation imi apar doar 3 optiuni
Documented adaptation channels can be selected here
Immobilizer (Vehicle Data learning)
Immobilizer Status
Optiunea use 7-digit PIN/SKC ? :039:
Nu stiu ce sa fac aici, nu inteleg
Mai aveti vreo alta idee ?
Sau VCDS-ul meu nu este unul ''taman bun'' pt asa ceva
Era vorba despre modificarea turatiei la relanti O2, 2005, 2.0tdi, PD, 16V, 103kw, 140cp, bkd, dsg TMBBE61ZX52089064
« Ultima Modificare: Iunie 12, 2019, 02:16:47 p.m. de marius_f »
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #198 : Mai 26, 2019, 07:51:10 p.m. »
Ok, multumesc
Am sa incerc si asa si revin
Vreau mai degraba sa fac o comparatie, sa vad ce comportament are cu un relantiu un pic mai mare
Uneori, dupa ce se incalzeste bine de tot motorul, in trafic aglomerat, mi se pare ca are un relantiu prea mic, la 8000 8000 si un pic maxim
Daca nu se observa nici o imbunatatire, modific la loc si o las asa cum era
  • Thanked: 36 times
« Răspuns #197 : Mai 26, 2019, 04:22:53 p.m. »
O atentionare de la Ross-tech. Cand modifici anumiti parametri, s-ar putea sa apara probleme.
Daca tu doresti neaparat acest lucru, poti incerca 12255.
Nu este corect, mai ai optiunea use 7-digit PIN/SKC.  Sau poti incerca sa accesezi direct : Engine/Adaptation/Channel Number/Up/ 01.
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #196 : Mai 26, 2019, 10:55:59 a.m. »
Scuze, greseala de redactare
12233 am folosit si nu a mers
 :039:  Mesajul ... nu inteleg la ce te referi
Vreau doar sa incerc sa ii mai maresc putin relantiul
  • Thanked: 36 times
« Răspuns #195 : Mai 25, 2019, 03:29:20 p.m. »
12233.
,,These procedures do NOT apply to the PD engines, which use a completely different type of EGR system and for which there is no known modification. !"
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #194 : Mai 24, 2019, 01:46:37 p.m. »
Salut
Stie cineva codul de securitate pt vizualizare / modificare relanti pt vcds
Am incercat 122233 si degeaba
O2, 2005 2.0tdi
  • Mesaje postate: 1882
  • Thanked: 5 times
« Răspuns #193 : Noiembrie 23, 2018, 12:07:24 a.m. »
O fi din seria simply clever.
Inclusiv la Vw decupleaza alimentarea la bricheta odata cu scoaterea contactului. Macar in grup ar trebui sa existe niste standarde..
Si la Seat decupleaza. In schimb la fosta O2 FL nu decupla...o fi ceva specific Skoda.
  • Mesaje postate: 535
  • Thanked: 28 times
« Răspuns #192 : Noiembrie 22, 2018, 05:28:26 p.m. »
Normal led ia 10 mA/h camera ia 200 mA/h.
„Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau.”
  • Mesaje postate: 3031
  • Thanked: 46 times
  • Auto: EX Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #191 : Noiembrie 22, 2018, 03:42:13 p.m. »
Daca ar fi noua ti ar da in 15 zile.
Dar camera e altceva fata de led
  • Mesaje postate: 2243
  • Thanked: 64 times
  • Auto: Skoda Superb 1.8 TSI
« Răspuns #190 : Noiembrie 22, 2018, 03:38:01 p.m. »
La mine cu in amarat de incarcator uitat, fara sa fie conectat la nimic (are doar un led chior) imi da battery low in vreo 7-8 zile. Insa si bateria e veche...
Citroen C1 998cc sensodrive
[Azi la 12:47:51 p.m.]
Skoda Fabia 1.2 Benzina, simptom fals de bobine defecte de janitor
[Azi la 11:39:15 a.m.]
Ingatuire motor de mr.franta
[Azi la 07:25:31 a.m.]
Ce ulei de motor folosim? de james kilowatt
[Iunie 24, 2019, 01:41:35 p.m.]
Scurgere ulei planetara de piticul76
[Iunie 23, 2019, 11:07:14 p.m.]
Drivetest: Mazda 3 2019 2.0 122CP Manuala de alexxb
[Iunie 23, 2019, 01:42:20 p.m.]
Comportament normal DSG de ovidescu
[Iunie 20, 2019, 10:52:05 a.m.]
Unde sa ne facem asigurarile CASCO & RCA ! de bogdanpiatra
[Iunie 20, 2019, 10:09:23 a.m.]
[Iunie 20, 2019, 08:39:46 a.m.]
Senzori aprinsi la pornire de LuluN
[Iunie 18, 2019, 11:18:35 p.m.]
"Silver Surfer" Octavia 2 Combi 1.6 TDI 2012 de vizitator
[Iunie 18, 2019, 01:18:34 p.m.]
Consum Octavia 3 din 2014 2.0 diesel DSG de rt25
[Iunie 18, 2019, 10:37:56 a.m.]
Partea stanga a portbagajului se incinge de LNT
[Iunie 17, 2019, 03:06:58 p.m.]
[Iunie 17, 2019, 01:23:37 p.m.]
Drivetest: Seat Leon Cupra ST AWD (290CP, DSG7) de Iulian M
[Iunie 15, 2019, 11:57:38 p.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de mad.hatter
[Iunie 15, 2019, 03:11:58 p.m.]
Activari diverse functii! de Liviu-tsi
[Iunie 14, 2019, 02:28:50 p.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de adiza
[Iunie 13, 2019, 01:36:28 p.m.]
Probleme motor Skoda Fabia 1.2 12v HTP 47kw de andrei.murgu
[Iunie 13, 2019, 08:08:27 a.m.]
Problema alternator de Liviu-tsi
[Iunie 12, 2019, 11:06:28 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.8 TSI DSG7, negru magic de ovidescu
[Iunie 10, 2019, 02:35:18 p.m.]
Noutati Skoda de vizitator
[Iunie 10, 2019, 12:52:45 p.m.]
Inchidere geamuri din cheie de vizitator
[Iunie 10, 2019, 10:32:24 a.m.]
[Iunie 09, 2019, 09:14:54 a.m.]
Manuale Skoda pe site-ul oficial ! de Black
[Iunie 08, 2019, 02:35:43 p.m.]
Golf 7 GTI de Iulian M
[Iunie 04, 2019, 05:06:48 p.m.]
Anvelope de iarna de safari hunter
[Iunie 04, 2019, 02:34:40 p.m.]
Diverse probleme legate de bateriile auto de sunshine
[Iunie 03, 2019, 01:50:22 p.m.]
