Autor Subiect: Consum de combustibil (MOTORINA) real - urban si extraurban  (Citit de 728210 ori)
Offline Owe
  • Locaţia: Drobeta
  • Mesaje postate: 901
  • Auto: 1,9 TDI, BXE
« Răspuns #1091 : Decembrie 16, 2009, 05:10:10 p.m. »
La mine doar 11% maxim a2a..cu 1000 rot/min!! :-&
Cu ce, ca din semnatura se deduce doar ca e Skoda?  :-B
Offline Seba76
  • Mesaje postate: 129
« Răspuns #1090 : Decembrie 16, 2009, 05:03:18 p.m. »
Ieri prin Timisoara, zapada, am avut mult de umblat, 47 km, media 15km/h, consum 11.5.
Mercedes C 180 2002
Offline arkadyema
  • Locaţia: Bossimania--Buzau
  • Mesaje postate: 244
  • simply clever
  • Auto: 1,9TDI Octi 2 NEW
« Răspuns #1089 : Decembrie 16, 2009, 04:55:24 p.m. »
Adica mai mult pe tempomatul saracului!!!
« Ultima Modificare: Decembrie 16, 2009, 05:58:49 p.m. de arkadyema »
Offline Owe
  • Locaţia: Drobeta
« Răspuns #1088 : Decembrie 16, 2009, 04:50:32 p.m. »
Azi 14 km, prin oras, prin zapada, media BC 14%. :-?
Se poate , deci, si la TDI 8-} .  :D
« Răspuns #1087 : Decembrie 15, 2009, 08:03:25 p.m. »
In ultimii 4300km, consumul mediu la viteza medie de 49km/h este de 4,2%. ;)
« Răspuns #1086 : Decembrie 08, 2009, 11:36:10 a.m. »
relax, am zis ca glumesc :D
BCul indica mai putin in orice anotimp ;)
senzorul temperatura motor nu are treaba cu indicatia de consum a BCului
in functie de informatia primita de la senzor, ECU modifica avansul, injectia, socul automat
daca de exemplu senzorul indica un motor mai rece, desi nu real, consumul va fi mai mare - similar unui motor neincalzit
nu e neaparat ca senzorul sa fie in afara parametrilor ci spre o limita (deci pe vag-com nu apare vreo eroare legata de el)
pe un principiu oarecum similar functioneaza si unele powerboxuri care sunteaza senzorul temperatura motor
« Ultima Modificare: Decembrie 08, 2009, 11:42:25 a.m. de FABIAn RuSu »
Offline GeeMan
  • Mesaje postate: 1161
  • TDI Virus - Pozitiv
« Răspuns #1085 : Decembrie 08, 2009, 11:12:25 a.m. »
Adi, ma faci sa fac iar un off-topic care va fi sters. Vad ca nu te potolesti de loc. Gata, a castigat iubitul tau conducator pe care il tot ridici in slavi, asta este, suportam 5 ani sau plecam, ramane de vazut.
Referitor la consum, eu am observat ca mie in sezonul rece CB-ul imi indica un consum ceva mai mic decat cel real. Nu stiu din ce cauza, dar am observat asta dupa ce alimentam si faceam in jur de 100 - 150km, desi pe CB aparea un consum de 5.3- 5.5 in afara, dupa ce opream si reporneam motorul la numarul de km care mai pot fi parcursi imi scadea brusc cu 20 - 40 km.
De exemplu, mergeam Cluj-Dej-Cluj, aprox 130km, cand ajungeam in Cluj imi indica ca mai pot face 180km. Dupa 2, 3 ore cand reporneam motorul CB-ul imi indica ca mai pot face 140km cu motorina ramasa. Facand un calcul simplu am observat ca de fapt consumul nu era 5.3 ci undeva la 5.8-6%.  :039:
Gri Satin meta
« Răspuns #1084 : Decembrie 08, 2009, 10:29:36 a.m. »
exact
dar probabil in lumina gusturilor electorale gee trebuia sa ma contrazica :D (joking) :P
Offline papetz
  • Mesaje postate: 482
    • ... and i'm a carrier!
  • Auto: 1.9 tdi 105 cp
« Răspuns #1083 : Decembrie 08, 2009, 10:25:17 a.m. »
habar nu am, dar cred ca senzorul de temperatura motor la care se refera fabian nu are legatura cu consumul afisat ci cu consumul real. ma puteti lamuri ce face exact acest senzor?
Nestle Boycott
Offline GeeMan
« Răspuns #1082 : Decembrie 08, 2009, 08:48:34 a.m. »
crezi ca daca schimbi senzorul scade consumul? daca tot ai verificat la pompa ce rost mai are sa il schimbi? Eu zic ca e pierdere de timp si energie, plus ca nu se schimba pe garantie numai asa, ca nu iti place cat indica. daca cei din service vor constata ca e o problema la el il vor schimba, daca nu, nu prea cred.
Gri Satin meta
Offline papetz
« Răspuns #1081 : Decembrie 07, 2009, 08:25:12 p.m. »
pentru mine e "normal" un astfel de consum, dupa cum vezi cateva posturi mai sus. si cred ca am uitat sa spun ca e si verificat la pompa. la revizie voi schimba si senzorul de care imi tot zice fabianrusu. poate, poate...
Nestle Boycott
« Răspuns #1080 : Decembrie 07, 2009, 08:19:42 p.m. »
Daca mergi preponderent in oras, mai ales Bucuresti, atunci nu fi mirat...
« Răspuns #1079 : Decembrie 07, 2009, 03:50:49 p.m. »
8.2% consum mixt 19.TDI (ATD). Nu e cam mult?SDI-ul consuma 5%.
« Răspuns #1078 : Decembrie 02, 2009, 03:13:12 p.m. »
temperatura de ardere a amestecului carburant-aer la diesel este de cca 2 ori mai scazuta ca la benzina, deci incalzire mai greoaie
blocul motor la diesel e mai solid ca la benzina, deci pereti de metal mai grosi care se incalzesc mai greu
daca mergi cu diesel in sarcina la turatii scazute iarna, chiar si sa zicem 100 km, vei fi surprinsa dupa 10 minute de la oprirea motorului sa constati ca deja acul de temperatura a coborat de la 90 grade (la benzina nu se va intampla asta)
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2009, 03:21:25 p.m. de FABIAn RuSu »
« Răspuns #1077 : Decembrie 02, 2009, 12:37:49 p.m. »
schimba dom'le senzorul ala
8% ??? pe 200 km
ca sa consum eu atat trebuie sa ma duc exact ca dementul (iar motorul tau e mai economicos) si eventual cu treapta a 4a :P
la ralanti mai intervine si jegul bagat de EGR, desi dupa 2 minute fara apasarea pedalei acesta iese din functie
dieselul se incalzeste f greu daca e lasat la ralanti, asadar pe perioada respectiva nu prea ii asiguri un ulei fluid optim pt ungere
in functie de temperatura exterioara intre 10-30 secunde de ralanti dupa pornirea motorului sunt optime pt ridicarea uleiului din baie si pornirea apoi in sarcina
2 3 4 5 [6] 7 8
