Autor Subiect: placute de frana  (Citit de 169127 ori)
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
Re: placute de frana
« Răspuns #571 : Decembrie 12, 2017, 11:44:49 a.m. »
Eu aveam impresia ca daca se imping greu inseamna ca sunt bune garniturile din interiorul etrierului .
Spun asta fiindca la un Opel, am desfacut in bucati, cu mana mea, etrierele de pe fata si le-am reconditionat .
Adica le-am schimbat toate garniturile si inelele de etanseizare din interior si protectiile de praf .
Apoi ... chinul din lume sa bag pistonasele in interiorul etrierului, fiindca erau noi garniturile (oringurile) pe care le schimbasem .
Asa ca asta ma face sa cred ca ar fi invers, dar nu pot fi sigur 100% ca este acelasi lucru si la skoda .
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2017, 11:46:48 a.m. de marius_f »
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
« Răspuns #570 : Decembrie 12, 2017, 10:25:18 a.m. »
Asta inseamna ca trebuie curatat pistonul sau cumparat alt etrier cu tot cu piston, nu stiu cum se procedeaza !!!
Trimis de pe al meu HUAWEI P8max folosind Tapatalk
  • Mesaje postate: 3199
« Răspuns #569 : Decembrie 12, 2017, 10:06:07 a.m. »
Nu e normal.
Pai 3+2=5 ore sa impingi doau pistonase.
Cu scula speciala de rotit pistonasul la mine a mers in 10 secunde, operatie facuta de mecanic.
Offline FerraryTm
« Răspuns #568 : Decembrie 12, 2017, 09:03:26 a.m. »
Eu le-am schimbat singur, m-am chinuit sa imping pistonul de pe partea dreapta vreo 3 ore fara scula special, pentru ca m-am chinuit asa de mult la parte dreapta a doua zi m-am dus si am achizitionat o scula speciala pentru impins pistonul, cu tot cu scula speciala mi-a luat 2 ore, deci si la mine a mers greu, acum nu stiu daca e de bine sau nu, poate din cauza vechimi sa mearga asa de greu.
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2017, 09:12:49 a.m. de M i c u t z u »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #567 : Decembrie 12, 2017, 08:23:17 a.m. »
Am schimbat ieri placutele de frana
Am pus ATE, cum aveam si pe fata - pret 234 lei (154 placutele + 80 manopera)
O intrebare :
Este normal sa se impinga asa de greu pistonasele in etrieri (spate) ?
S-au chinuit doi baieti sa le impinga . Unul tinea de etrier si celalalt impingea si rotea cu o unealta pneumatica .
Offline FerraryTm
« Răspuns #566 : Decembrie 05, 2017, 10:48:10 p.m. »
Eu m-am dus pe Brembo, le-am schimbat de aproape un an, nu le-am mai verificat de atunci, acum pe fata am Pagid si sunt inca bune ma gandesc sa pun tot Brembo cand va venit vremea sa le schimb pe cele de pe fata. Eu le-am dat jos m-am uitat ce dimensiune sunt si m-am dus si am cumparat pe cele noi, si din cate imi aduc eu aminte,
Cred ca pe spate le ai astea :
  Brake SystemLucas   Height [mm]56,5   Thickness [mm]17,2   Wear Warning ContactPrepared for wear indicator   Width [mm]105,5   Date From 06/2004   Fitting Position Rear   Fitted Quantity 1   PR Number 1KF
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2017, 10:31:35 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #565 : Decembrie 05, 2017, 10:40:10 p.m. »
Eu iti recomand sa ocolesti TRW, motivul il vezi acum doua postari. :)
ATE ar trebui sa fie ok, cel mai sigur este sa vorbesti direct cu cei pe care i-ai mentionat si te ajuta ei sa iti comanzi placutele potrivite pentru masina ta.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #564 : Decembrie 05, 2017, 09:30:50 p.m. »
Salut
As vrea sa schimb si eu placutele de frana pe spate la masina, insa nu prea stiu ce sa mai aleg .
Pe fata am ATE, schimbate de un an si ceva si arata foarte bine, zici ca sunt schimbate acum doua luni .
Discurile, la fel, arata ok .
In schimb, pe spate am TRW si sunt schimbate de doi ani, insa sunt uzate bine de tot .
Ghidajele au fost gresate cu vaselina speciala pt placute .
Discurile sunt ok .
Ce-i drept, folosesc cam des frana de mana, inevitabil la orice parcare, fiindca am cutie automata, dar totusi mi se pare ca s-au uzat prea repede .
Ma gandesc sa aleg pt spate tot ATE - Voi ce parere aveti ?
Am vazut ca sistemul de franare (pompa de frana) este ATE .
Pe Autokarma, am vazut ca exista mai multe dimensiuni (grosime, latime ...)
Aveti idee care ar fi potrivite pt masina mea ?
Nu as vrea sa ma trezesc cu zgomote si joc (zornait) de placute in etrier .
Astea vechi (TRW), asa cum au fost ele, nu au pus nici un fel de problema
O2, 2005, 2.0tdi, 16V, 103kw/140cp, BKD, DSG
Va pot da si seria masinii, daca este nevoie
« Răspuns #563 : Martie 14, 2016, 10:02:33 p.m. »
TRW scartaie deci scoate-le de pe lista. :)
Daca vrei sa ramana si jantele curate, eu nu stiu decat placutele ATE Ceramic care sa reuseasca asta.
Offline jst_32
  • Mesaje postate: 856
« Răspuns #562 : Martie 14, 2016, 05:39:24 p.m. »
Cum pot afla ce sistem de franare am? Am intrat pe un site sa caut placute de frana, si aici am observat ca placutele sunt pentru sistem de franare Bosch, Ate, Teves... toate pentru SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI.
Intre ATE, Brembo, Bosch, Ferrodo, TRW... la care sa ma opresc? Extrem de important este sa nu le aud scartaind sau sa am permanent jentile negre de la pulberea texturii.
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
« Răspuns #561 : Iulie 17, 2015, 05:57:08 p.m. »
Am mers la drum lung cu masina si ,intr-adevar, cand franez se aude un zgomot  si se simte o vibratie in toata masina, desi franeaza ok. Sa fie de la discuri ? Cred ca trebuie schimbate si ele.  :042:
« Răspuns #560 : Iulie 16, 2015, 11:15:45 a.m. »
La mine diferente intre uzura la placuta fata interioara-exterioara nu erau. Depinde probabil si de mersul cu masina. oras-extern, marimea talpii, etc.
Offline fixpixu
  • Mesaje postate: 298
  • __
« Răspuns #559 : Iulie 16, 2015, 10:11:31 a.m. »
Am schimbat la 45k km. Probabil mai mergeau vreo 5k km. Din cauza ca placuta interioara era mult mai subtire decat cea exterioara (la ambele roti) am zis ca le schimb pentru linistea mea.
« Răspuns #558 : Iulie 16, 2015, 09:24:46 a.m. »
Nu mai retin, dar parca si la ale mele am vazut asa ceva. Probabil se refera si la sistemul de franare( ca am vazut sistem de franare vw, teves, ate, trw). Probabil o fi vorba de etrieri, culise, etc. Nu ca ar fi diferite dar asa, ca reclama probabil.
Fixpixu, nu le-ai schimbat cam repede, la cati km si de ce ? Ca eu prima data le-am schimbat la 50000 de km cam degeaba, mai mergeau sigur 10-15-20000 si poate nici nu se ovalizau discurile. Acum le-am schimbat cu tot cu discuri dupa 20000 de km.
« Ultima Modificare: Iulie 16, 2015, 09:27:52 a.m. de bogdanpiatra »
Offline fixpixu
  • __
« Răspuns #557 : Iulie 16, 2015, 09:11:32 a.m. »
A mea a venit cu FERODO gravat in ele, iar cu print alb scria ATE
[Iunie 26, 2026, 09:12:57 p.m.]
22 23 24 25 26 [27] 28
