Autor Subiect: problema la instalatia electrica a masinii  (Citit de 16052 ori)
Re: problema la instalatia electrica a masinii
« Răspuns #17 : Martie 06, 2010, 05:50:15 p.m. »
nu am facut nimic.eroarea nua mai aparut de atunci.
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #16 : Martie 06, 2010, 05:46:12 p.m. »
cum ai rezolvat aici Bogdane?
« Răspuns #15 : Februarie 11, 2009, 10:31:22 a.m. »
masina are 100.000km.a r fi timpul sa schimb bujiile,probabil :039: dar de la ce sa vina intreruperea aia?
« Ultima Modificare: Februarie 15, 2009, 09:04:07 p.m. de MRP »
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #14 : Februarie 10, 2009, 09:10:07 p.m. »
Se indica clar o cadere de tensiune ,care poate sa insemne o masa imperfecta sau o perie al alternatorului "pe duca".Releul da in general rateuri definitive si irevocabile.As incepe prin a verifica legaturile bateriei.Ce kilometraj are masina?
Bujia 4 nu functioneaza bine.Poate fi ea strapunsa sau oxidata conexiunea centrala. Daca ele au un parcurs de peste 35 000 km,le-as schimba pe toate.
« Ultima Modificare: Februarie 10, 2009, 09:11:46 p.m. de GTI paua »
« Răspuns #13 : Februarie 10, 2009, 07:51:17 p.m. »
Bujia a 4-a de inlocuit, releu incarcare alternator cu probleme zic eu...
« Răspuns #12 : Februarie 10, 2009, 07:43:44 p.m. »
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
            P1637 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units)
Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
            P0674 - 000 -  -
cam astaea sunt ,in principiu,erorile.acum,cine poate sa le traduca pe intelesul tuturor.multumim,blitz! :032:
« Răspuns #11 : Februarie 10, 2009, 01:04:07 p.m. »
bateria este noua.am sa incerc sa fac o diagnoza,dorulet :032:  .
BLITZ-am scris 'pareri,parei' nu pt a face misto de nimeni.era doar asa ca un oftat de suparare X( ,altfel,daca nu ma interesa parerea nimanui,nu mai scriam aici.oricum,multumesc pt raspunsuri si va tin la curent dupa ce fac un test. :032:
« Răspuns #10 : Februarie 10, 2009, 12:42:31 p.m. »
De acord cu tine GTI paua, insa tind sa cred ca eroarea s-a memorat si poate fi citita...
Offline BLiTZ
  • Mesaje postate: 404
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
« Răspuns #9 : Februarie 10, 2009, 12:41:36 p.m. »
pareri,pareri! dar un electrician sau o rezolvare,ceva?
Dar care-ar fi motivul pentru care ai scris aici pe forum problema ta daca nu pentru PARERI? Cine crezi ca iti da tie o solutie tehnica din spatele unei tastaturi?
Pot sa-ti spun si eu parerea mea?
Ti-o spun: mergi si fa o diagnoza completa a sistemelor de pe masina; chiar daca nu se manifesta defectul, tot a ramas ceva inregistrat in memoria de defecte a ceasurilor de bord cel putin, eventual al calculatorului retelei electrice, a calculatorului de AC etc. Poate daca nu ma insel chiar un
"Driving battery voltage Signal too low" etc. Revino cu rezultatele si putem sa expunem si noi in continuare ceva mai mult decat pareri.
Cheers!
P.S. relaxeaza-te cu maxidotul, n-a patit nimic; este simptom de lipsa de alimentare cu curent sau tensiune scazuta la baterie.
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #8 : Februarie 10, 2009, 12:09:51 p.m. »
... O diagnoza iti va da raspunsul.
Diagnoza stabileste un defect doar daca el este prezent,deci trebuie facuta cand acea anomalie se manifesta.
« Răspuns #7 : Februarie 10, 2009, 11:57:28 a.m. »
nu am spus ca nu cred.numai vitezometrul a facut pe nebunul.turometrul si celelalte indicatoare erau ok.
Offline Bogdan_bubu
  • Mesaje postate: 187
  • Cinstea nu este o vocatie, cinstea este o optiune.
  • Auto: VW GOLF 7 - 1.4 TSI(103kw)
« Răspuns #6 : Februarie 10, 2009, 11:55:14 a.m. »
De ce nu crezi? Turometrul si vitezometrul functionau aiurea, acul de la carburant si de la temperatura apei aratau valori gresite. O diagnoza iti va da raspunsul.
« Răspuns #5 : Februarie 10, 2009, 11:48:51 a.m. »
pareri,pareri! dar un electrician sau o rezolvare,ceva? nici nu vreau sa ma gandesc la maxi-dot.nu poate fi asta! oricum cum,multumesc pt idei.mai asteptam sa vad ce mai spune lumea :032:
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #4 : Februarie 10, 2009, 11:44:55 a.m. »
azi am avut parte de o intamplare ciudata....
Pe cer nu trecea vre-un OZN?  >:)
Poate fi un inceput de defect sau o simpla pana de contact electric (siguranta,conexiuni electrica,lipituri "reci").
« Ultima Modificare: Februarie 10, 2009, 11:47:06 a.m. de Micutzu »
Offline Bogdan_bubu
« Răspuns #3 : Februarie 10, 2009, 11:42:48 a.m. »
Masina tatalui meu a avut aceleasi simptome descrise de tine. Problema a fost rezolvata prin inlocuirea maxi-dot-ului.
« Ultima Modificare: Februarie 10, 2009, 11:47:34 a.m. de Micutzu »
