Autor Subiect: problema la pornire  (Citit de 15630 ori)
Re: problema la pornire
« Răspuns #14 : August 01, 2013, 08:06:32 p.m. »
Daca nu e defect de la contact (electronic sau mecanic), verifica dupa DTC-uri te rog si posteaza aici.
Offline tazy24
  • Locaţia: Pitesti
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 16V
« Răspuns #13 : August 01, 2013, 06:51:14 p.m. »
Am o Fabia 1.4 16V 101CP si de 2 zile am probleme cu pornirea dar nu in permanenta....dau la automat si mi se sting toti martorii de pe bord inclusiv la kilometraj si etc imi apar liniute si nu vrea sa pornasca (gen ca si cum ar fi ramas fara baterie) dar daca in timp ce dau la automat calc de cateva ori acceleratia porneste....care sa fie problema?
Offline daDon
  • Locaţia: PNT
  • Auto: Fabia 1.4 16V 100CP
« Răspuns #12 : Iulie 25, 2013, 01:48:53 p.m. »
Nu am masurat-o nici pornita nici nepornita pt ca nu am cu ce sa o masor acasa. Dar voi urma sfatul tau si voi merge la o diagnoza. Ms si revin cu niste rezultate in curand.
Offline cuibusel
  • Mesaje postate: 174
  • Auto: Octavia II 1.9 TDI
« Răspuns #11 : Iulie 25, 2013, 09:23:29 a.m. »
o diagnoza ai incercat?? ca asa pot fi multe cauze. Fa macar o masuratoare la baterie: are macar 12 v nepornita si 14 pornita?
Offline daDon
  • Locaţia: PNT
« Răspuns #10 : Iulie 25, 2013, 08:56:07 a.m. »
Probleme cu pornirea am si eu la o Fabia 1.4 16V (Comfort Hatchback 100cp). Sa va explic: Am vrut chiar astazi sa o pornesc si nimic. Nu am mai pornit-o de vreo 3-4 zile iar curios esta faptul ca si inainte cand nu o porneam cu zilele imi pornea din prima. In fine. Am scos redresorul si am reusit pana la urma. A pornit la a 2 a cheie dar a pornit. Dupa ce am facut un drum de 10 km (cu aproximatie) si am ajuns acasa, exact cand sa ies din masina sa deschid portile (stay la casa cu, curte(scuzati cacofonia)) s-a oprit instant fara sa fac nimic. Am pus iar contactul si am vrut iar s-o pornesc. Nimic. Nu se invartea nimic pe la motor. Am adus iar redresorul si am facut iar smecheria si am reusit iar sa o pornesc, dar dupa ce ramane pornita vreo 4-5 minute se opreste. Mi se aprind in bord toti martorii (EPS, ala de centura, servodirectia, frana de mana, toti ) si scad turatiile si moarta e. Nimic nu se intampla daca dau iar contact si vreau s-o pornesc.Sa fie oare de la faza cu redresoru? Ca acum vreo 3 saptamani am lasat bateria la incarcat cam vreo 3 ore (era moarta ca nu am mai pornit masina o luna)...Sau sa fie de la alternator? Electromotor? Nu pot sa-mi dau seama. Voi ma puteti ajuta cu vreun sfat?
Cam asta s-a intamplat ieri.
Astazi : Astazi am incercat iar sa o pornesc, desigur cu ajutorul redresorului. Dupa ce am pornit-o, cu greu fata de ieri in sensul ca desi e pusa la redresor, dupa ce porneste se opreste singura dupa vreo 10 secunde. In fine. Am insistat si am reusit sa o tin pornita dar cand dau sa apas acceleratia motorul parca se ineaca si are dentinta sa moara. Apas acceleratia si nimic. Ce problema mai am acum cu masina? Help pls!
« Ultima Modificare: Iulie 25, 2013, 08:58:26 a.m. de daDon »
Offline Stupy_87
  • Locaţia: târgu mure?
  • Auto: skoda fabia1.2
« Răspuns #9 : Iulie 22, 2013, 09:16:08 p.m. »
Bună ziua si scuse dacă a mai fost deschis acest subiect
Problema Se prezinta In felul următor:
    Pornesc motorul atunci cand este rece si porneste foarte subturat timp de 1minut aproximativ daca in acest timp vreau să pornesc de pe loc atunci ,,moare''motorul,dupa ce trece acel minut... nu mai are nici o problemă,mentionez ca masina e skoda Fabia 1.2 benzina ai tot la fel are si un prieten cu Fabia de 1.4
Mulțumesc mult
« Răspuns #8 : Decembrie 25, 2012, 02:18:44 p.m. »
Am o presimtire, totusi te trimit la o diagnoza mai intai, revino cu erorile stocate, bine ?
Offline bobytza79
  • Locaţia: pitesti
  • Auto: skoda fabia 1,2 htp
« Răspuns #7 : Decembrie 25, 2012, 12:16:46 p.m. »
am  o skoda fabia din 2006 motor 1,2 htp 64 CP. masina am cumparat-o de noua. vreau sa spun ca am fost foarte multumit de masina pana acum. consumul este singura problema. Sa va spun ce problema am.
Ieri eram pa autostrada A1,mergeam cu 120km /h. brusc, mi s-a oprit masina si nu mai porneste. uleiul este schimbat. distributia este  schimbata acum 20000 km. pompa de benzina am verificat-o. nu stiu ce are. daca ma puteti ajuta cu un sfat, poate cineva a mai intalnit problema. va multumesc
Offline m-nus
  • Mesaje postate: 210
« Răspuns #6 : Octombrie 01, 2009, 11:30:50 p.m. »
probabil e problema clasica a bendixului care nu se retrage la timp...
cauze posibile:
-mecanism intern neuns(cea mai simpla)
-arc rupt(ca in cazul meu)
-bendix ,rotita uzata(cazul meu)
-coroana motor uzata(cazul meu)
poti incerca inspectarea bendixului...si eventual inlocuirea lui...la oct 1 unul aftermarket e destul de ieftin,180 RON
« Ultima Modificare: Octombrie 01, 2009, 11:33:58 p.m. de m-nus »
Skoda Octavia 20V turbo
« Răspuns #5 : Octombrie 01, 2009, 10:30:30 p.m. »
Bine ai venit !
Ar fi util: un nr km la bord, cand a fost facuta ultima revizie, ce ulei s-a folosit, cand ai facut ultima diagnoza la masina.
Offline ionutfilip
  • Locaţia: iasi
  • Auto: skoda fabia 1.4 mpi
« Răspuns #4 : Octombrie 01, 2009, 05:28:48 p.m. »
Am o fabia din 2001 si uneori cand pornesc motorul se aude un carait asemanator cu cel care se aude cand dai o cheie mai lunga. Stie cineva daca ar trebui sa ma ingrijorez?
Offline St3ff
  • Mesaje postate: 1732
  • Auto: O2 1.9 TDI BXE
« Răspuns #3 : Februarie 14, 2009, 01:44:42 p.m. »
s-a descoperit era alternatorul.
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
  • Mesaje postate: 99
« Răspuns #2 : Februarie 14, 2009, 01:41:42 p.m. »
salut,bateria este ok,sigurante verificate,pompa de benzina se aude cand baga?
fabia 1,4 16v 75hp 2005
Offline St3ff
problema la pornire
« Răspuns #1 : Februarie 14, 2009, 01:30:25 p.m. »
Am primit un telefon si am fost rugat sa ma interesez de o problema la pornire a unei fabii 1.4 mpi.
Se pune contactul se aprinde normal bordul, porneste radioul si cand da sa pornesca nu schiteaza nimic, nu caraie nu inceaca sa faca nimic moment in care se sting toti martorii si radioul.
 :039: :056:
Va multumesc.
19 20 21 22 23 [24] 25
