Autor Subiect: Probleme cu AC  (Citit de 45206 ori)
Offline cryogent
  • Auto: Skoda Fabia I Combi 1.9 SDI
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #132 : August 02, 2018, 10:35:31 a.m. »
Salut, am folosit functia de search dar nu am gasit ceva legat de problema asta.
Problema se manifesta in felul urmator cu ventilatorul de habitaclu pornit (treapta 1, 2 ..nu conteaza) si butonul de AC oprit (stins)
baga aer rece ca atunci cand e AC-ul pornit, acest lucru la fel ca mai multe probleme vazute de mine (becul de recirculare pornit cu toate ca nu a fost pornit, deschiderea din telecomanda care nu ma ia comanda de deschis/inchis) se manifesta doar cand este umezeala afara si se formeaza condens.
Sigur e ceva electric din moment ce face doar la umezeala, am sa fac si o diagnosticare dar pana la ea,
Ce componente electrice mai pot verifica?
Sigurantele din stanga le-am verificat deja , totul e in regula.
  • Mesaje postate: 627
  • Thanked: 27 times
  • Auto: Touareg V10 TDI
Offline ionut746
  • Locaţia: Suceava
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 HTP 51 KW/70CP
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #130 : Iulie 29, 2017, 07:06:30 p.m. »
Salutare. Am o Skoda Fabia 1.2 HTP model 2008 51kw 70cp. Nu stiu daca este off-topic dar am o mica mare problema. Una dintre rotile care imi deschid gura de ventilatie nu mai funcionteaza. Banuiesc ca ceva s-a rupt pentru ca era foarte teapana si la un moment dat a pocnit si a ramas pe inchis...am vreo sansa sa o deschid din exterior sau pot scoate cumva masca ca sa o deschid manual? ... si inca ceva... Stie cineva unde pot gasi gura de aspiratie din interiorul masinii?  HELP :(
  • Thanked: 27 times
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #129 : Iulie 24, 2017, 02:58:53 p.m. »
Îl mai dau jos odată, poate o găsesc...
Offline Cain
  • Mesaje postate: 6
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #128 : Iulie 24, 2017, 01:35:22 p.m. »
Am demontat torpedoul și masca de la CD Player. Rezistența aia termică e ca Rezistența franceză în timpul războiului, ascunsă rău. Îl mai dau jos odată, poate o găsesc...
Ok, o să dau jos materialul acela și o să scobesc cu o sîrmă.
Mulțumesc!
Skoda Fabia combi, 2003, 1.2 HTP
  • Thanked: 27 times
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #127 : Iulie 23, 2017, 09:42:43 p.m. »
Furtun scurgere condens AC. Nu. Sa ajungi comod, va trebui sa scoti doua sau trei cleme care fixeaza materialul, chiar in zona unde se afla furtunul, mai exact sub cele doua conducte care le-ai vazut in imaginea prezentata. Nu ai cum sa-l vezi daca nu indepartezi materialul.
Daca sufli cu aer comprimat, va fi deranj mare in habitaclu. Toata apa va curge pe mocheta. Mai bine cu o perie, sarma, etc.
Da, mai precis tot bordul.
Rezistenta termica.  Demonteaza torpedoul sa vezi care este problema cu V154.
The following users thanked this post: A V A T A R, Cain
Offline Cain
  • Mesaje postate: 6
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #126 : Iulie 20, 2017, 06:44:34 p.m. »
Ziua bună!
Am o problemă la mîrțoaga din semnătură - Fabia 1.2 HTP. Am dus-o la spălat, nea Caisă a curățat interiorul (brici, nimic de zis), și ca să fie sigur că scoate praful (plus resturile de la ce au mîncat kinderii prin ea) a băgat și un furtun cu aer comprimat prin zonele mai greu accesibile. Inclusiv pe filtrul de polen... A doua zi, căldură mare, am dat drumul la AC; în 10 minute, pasagera din dreapta era udă fleașcă pe picioare, și nu de la emoția transportului.
Ce-am făcut: am scos filtrul de polen (l-am și schimbat, că i-am făcut revizia), m-am uitat pe unde ar putea să stropească.. nu văzui nimic. Am căutat pe afară scurgerea, am găsit (ceva ce a arătat T.Carmen într-o poză cîteva pagini mai înapoi) rozeta de protecție, dar ca să ajung la ea comod, ar cam trebui să dau jos toba (am racordul flexibil spart, tot o dau jos pentru tăiere/sudură).
Ce am de făcut, suflu aer comprimat pe evacuarea aia, sau bag o sîrmă? Nu am reușit să-mi dau seama pe unde se duce zeama de la condens, ar trebui să dau ceva din bord jos și să torn o soluție de curățare țevi?
Mulțumesc.
PS. Dacă tot sînt la aer, mai am niște bubițe: treapta 1 aer nu funcționează (dacă AC-ul e ON nici măcar nu se aprinde becul, sesizează lipsa "activității"); ce schimb? Apoi butonul de recirculare aer: se aprinde cînd vrea, se oprește cînd crede de cuviință, răspunde la comanda "digitală" cînd are chef - și cînd e ON nu sesizez să tragă ceva din habitaclu (pe ăsta din urmă l-am găsit acum ceva vreme și cu eroare, pe diagnoză) - merită să mă agit și pentru el? Mulțumesc încă o dată.
Offline indianu
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #125 : Iunie 21, 2017, 10:17:36 a.m. »
Ventilatorul merge in continuare. E mai galagioasa acum masina cand porneste.
Offline indianu
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #124 : Iunie 16, 2017, 12:55:31 p.m. »
Am luat noul ventilator. Avea cablurile ca cel original, orientate in sus din butuc, si a intrat fara pb.
Dupa montaj am pornit motorul si AC. Ventilatorul nimic. Eram terminat.
Dupa vreun minut am inceput sa ambalez motorul si intr-un final a pornit. Dupa ce am luat piciorul de pe acceleratie vent. nu s-a oprit si baga rece in continuare.
Am plecat la o plimbare. Dupa cam 10 min. de mers am oprit AC si masina, dar fara sa opresc motorul. Mi s-a parut ca aud ceva suspect si am ridicat capota cu motorul pornit: din butucul ventilatorului oprit se ridica idilic un fir de fum ca-n poeziile lui Cosbuc  #:-S . Am oprit repede motorul si am plecat prin piata sa ma adun.
Am plecat apoi fara AC si dupa ce m-am oprit am inceput sa testez din nou. Eram convins ca e ars si asta.
Dupa pornire AC si accelerarea obisnuita iata ca a pornit ca si cand nu se intamplase nimic. Am stat cu nasul in el vreo 10 min dar nu a mai iesit fum.
Apoi am facut un drum de 30 min cu AC si a mers ok, fara fum.
Ma gandesc ca fiind piesa noua erau ceva reziduuri de materiale prin butuc si alea au ars... Nu stiu.
Ma pregatesc acum sa plec la un drum mai lung, de cateva ore, daca trece si testul asta ma linistesc si zic ca l-am reparat.
Motorul asta care se pare ca merge si fara ventilator e 1.4 TDI, cod BNM.
Offline indianu
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #123 : Iunie 14, 2017, 08:24:04 p.m. »
Se vedea totul negru ars prin fantele capacului de metal al ventilatorului.
Sunt sigur ca am comandat dupa codul bun desi sunt multe variante in catalogul online. Multumesc pentru link, am gasit si acolo codul meu, e 6Q0959455N , anul e 2006 nu 2007 cum am scris la inceput. E codul scris pe piesa veche.
Daca insistam il bagam dar riscam sa rup putin izolatia cablurilor. Daca dadeam cablurile la o parte intra fortat, dar cu ele bagate mergea si mai greu. Desi e o fanta prevazuta pentru cabluri mai trebuia largita putin si n-am vrut sa modific nimic.
Maine sper sa vina vent. de la alta firma si il testez pe loc daca intra in piesa de prindere.
Mai sunt si variante care vin cu tot cu cadru, dar le iau pe rand.
Probabil ca daca luam ceva de top ca HELLA sau BERU nu aveam pb. dar incerc sa stau sub 400 ron.
  • Thanked: 27 times
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #122 : Iunie 14, 2017, 06:59:02 p.m. »
Doua trepte de viteza, asa dintr-o data. Ciudat.
Trebuia sa porneasca in cele 10 secunde de la actionarea butonului AC.
Daca respecti codul inscriptionat pe GMV, trebuie sa potriveasca in locasul lui. Te uiti un pic si aici:
http://ro.realoem.me/Skoda/CZ/FAB/2007/453/R/1/121/121073
Ai si alte optiuni, modifici tu anul masinii, motorizare, si vei afla multe.
Succes.
Offline indianu
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #121 : Iunie 14, 2017, 01:42:38 p.m. »
Ventilatorul era ars. Am comandat unul compatibil DENSO care la o proba superficiala (doar mufa bagata) nu a pornit - am pornit motorul si AC dar am oprit dupa 10 secunde pt. ca ventilatorul era tinut in mana.... Poate ca pornea dupa mai mult timp. Cert e ca trebuie schimbat.
Pb. e ca nu intra in piesa cu 3 brate care il fixeaza de cadru, decat daca il fortez f. tare. Cel original intra usor.
Am preferat sa-l returnez si am comandat altul la care voi face o proba la fata locului cu piesa tripod.
Am demontat priza de aer pt acces pe deasupra dar tot a trebuie dat scutul jos ca nu vedeam deloc surubul a treilea.
Va urma.
  • Mesaje postate: 880
  • Thanked: 6 times
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #120 : Iunie 13, 2017, 12:39:49 p.m. »
verifica de ce nu merge ventiltorul. daca are alimentare, schimba-l.
Offline indianu
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #119 : Iunie 12, 2017, 07:10:55 p.m. »
La un semafor am ridicat capota: ventilatorul era oprit.
Offline indianu
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Fabia 1.2
Re: Probleme cu AC
« Răspuns #118 : Iunie 12, 2017, 05:34:39 p.m. »
Electricianul mi-a zis ca fiind diesel se incalzeste f. greu. si la drum lung se raceste natural radiatorul.
O sa mai fac un test: dupa mers intens prin oras opresc si ridic capota sa vad daca a pornit sau nu.
Am gasit un post de-al tau pe alt forum pt. testat ventilatorul pe direct fara a umbla la scut, dar nu vad mufa pe care trebuie sa o scot. Iar daca e de demontat ventilatorul pe sus iarasi nu se vad toate suruburile.
Poate la modelul asta diesel e accesul mai complicat.
Becuri luminozitate sporita de Avenger
[Azi la 08:21:19 p.m.]
Diverse probleme clima,AC,ventilatie.. de mntrzvn
[Azi la 07:47:10 p.m.]
Activari diverse functii! de CyborgSky11
[Azi la 07:31:24 p.m.]
Anvelope de iarna de CyborgSky11
[Azi la 07:27:12 p.m.]
sistem start stop de scarlatescu
[Azi la 04:08:47 p.m.]
Fabia I hatchback, 1,9TDI, 2000 de bogdanpiatra
[Azi la 01:10:50 p.m.]
Inlocuire Sigle Logo de CyborgSky11
[Azi la 12:14:36 p.m.]
Octavia 3 FL 1.8 TSI, 4x4 DSG6 de CyborgSky11
[Azi la 08:32:43 a.m.]
[Azi la 08:30:20 a.m.]
[Noiembrie 19, 2018, 02:33:16 p.m.]
octavia 2 1.6 bse consum ulei de CyborgSky11
[Noiembrie 19, 2018, 08:42:28 a.m.]
coduri erori vag de T. Carmen
[Noiembrie 18, 2018, 09:59:57 p.m.]
bloc lumini -compatibilitate de al bundy
[Noiembrie 18, 2018, 06:57:00 p.m.]
Masina nu trage - identificare probleme turbina, debitmetru, etc de IonOa
[Noiembrie 17, 2018, 08:43:30 p.m.]
Fluctuatii iluminat bord de T. Carmen
[Noiembrie 17, 2018, 07:26:52 p.m.]
Prea fericit.....:) de VFA 2007
[Noiembrie 16, 2018, 10:22:12 p.m.]
Noul proprietar Skoda Octava 3 Fl 1.5 TSI de Iulian M
[Noiembrie 16, 2018, 08:42:05 p.m.]
Alta Octavia 3 FL 1.8 TSI 4x4 DSG de Sorinn
[Noiembrie 16, 2018, 01:13:30 p.m.]
Inlocuire scaune octavia 2 de CyborgSky11
[Noiembrie 15, 2018, 11:43:21 a.m.]
Jurnal De Bord : (Ekaterina) Skoda Octavia L&K 2.0 TDI, BKD, 140CP de FerraryTm
[Noiembrie 14, 2018, 10:58:38 p.m.]
skoda favorit de STELU55
[Noiembrie 11, 2018, 01:33:28 p.m.]
[Noiembrie 10, 2018, 04:35:17 p.m.]
VOLANTA de marius_f
[Noiembrie 09, 2018, 06:16:14 p.m.]
