Autor Subiect: kit ambreaj+volanta  (Citit de 8243 ori)
  • Mesaje postate: 578
  • Thanked: 30 times
Re: kit ambreaj+volanta
« Răspuns #42 : Noiembrie 20, 2019, 02:47:31 p.m. »
troncaneala e din cutie, cand apesi ambreiajul, decuplezi miscarea de la motor la elementele din cutie, si ,,tace,, cum o recuplezi prin ambreiaj incepe sa troncane. Ai jocuri sau uleiul pus e prea subtire.
„Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau.”
The following users thanked this post: rizoto76
Offline rizoto76
  • Auto: Fabia Combi 2004, motor AZQ
« Răspuns #41 : Noiembrie 18, 2019, 09:35:54 p.m. »
salut tuturor,am schimbat acum 3 zile tot kit-ul ambreiaj dar am observat un zgomot ciudat, problema este ca nu se aude cand apas pedala de ambreiaj si e tocmai invers,cand nu apas pedala se aude si cand apas pe pedala nu se mai aude nimic,ce poate sa fie?
buna seara grup
dupa ce am schimbat
"kit ambreiaj(placa, disc, rulment, furca, ghidaj - LUK) + kit lant, distributie cu pinioane INA, semening vibrochen Victor Heinz + sonda lambda Bosch + ulei cutie viteze Antican de VW,"
am aceleasi simptome la Skoda Fabia Combi 2004 1.2htp 64hp motor AZQ ca cele mentionate de pytyc
daca v-ati mai confruntat cu aceasta problema cum ati rezolvat-o
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #40 : Decembrie 04, 2016, 05:10:30 p.m. »
Pai asa si fac,merg cu muzica un pic mai tare 😂zgomotul nu este mare dar ma deranjeaza pe mine
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 222
  • Thanked: 31 times
« Răspuns #39 : Decembrie 03, 2016, 07:12:46 a.m. »
Este posibil să fie un rulment de la trenul mobil. Nu ai nici un risc să circuli așa. Însă cu timpul va creste nivelul de zgomot. Ei sunt patru și este greu sa depistezi pe cel cu problema, de aceea se schimba toți patru.
Eu te sfătuiesc să vezi cât costa rulmenții, să vezi cât îți ia mecanicul pentru reparație în cutie și apoi sa vezi dacă nu cumva ieși mai ieftin cu o cutie (dar să fie probata) de la dezmembrări. Este mai ieftină manopera doar pentru montat/demontat cutia.
Eu am mers cu o mașină căreia ii haraia rulmentul multă vreme. Uleiul să fie la nivel și dai muzica mai tare.  ;)
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #38 : Noiembrie 29, 2016, 01:46:27 p.m. »
t.carmen,am fost la mecanic si a zis ca este din cutie de la trenul de rulare cam asa ceva,nu stiu daca am zis bine dar a zis ca este un rulment din cate am inteles eu.voi ce parere aveti??ambreiajul l-am schimbat ca nu mai intra in viteze si se auzea rulmentul foarte tare apoi cand au desfacut su zis ca a intrat in soare sau cam asa ceva.
  • Mesaje postate: 697
  • Thanked: 52 times
  • Auto: Touareg V10 TDI
« Răspuns #37 : Noiembrie 27, 2016, 07:49:59 p.m. »
Nu ,,de la cutie", s-ar putea sa fie probleme  i n c u t i a de viteze. Zgomotul l-ai sesizat si inainte de a inlocui kitul. Probabil tu ai crezut ca daca vei inlocui kitul, vei rezolva problema.
Raman la parerea ca va trebui sa mergi la cei care au inlocuit kitul, deoarece sunt mecanici, stiu, au la dispozitie elevatoare, pot sa identifice exact despre ce este vorba.
Nu cred ca a trebuit sa umble la cilindrul master, nu au avut de ce. Cred ca au demontat cele doua suruburi (10) de la cilindrul slave, l-au scos din locasul lui, fara sa demonteze conductele, ar fi curs si lichidul de frana, trebuiau sa aeriseasca, complicau lucrurile. Sa intelegi exact:
Se poate asa cum am mentionat, si cred ca asa este corect, fara a demonta conductele, doar slave cylinder. Am sa-ti prezint un DIY, nu este de la masina care apare in semnatura ta, piesele sunt identice, ma refer la slave cylinder.
Te rog sa te uiti cu atentie la imaginea 3, 4, 5. Asa cred ca au procedat cei care ti-au inlocuit kitul.
https://www.drive2.ru/l/5315703/
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #36 : Noiembrie 27, 2016, 04:10:16 p.m. »
Ar fi buna o documentatie.in viteze intra super bine ,doar cand este in viteza si ma deplasez se aude asa un zgomot cum se auzeau autobuzele alea vechi acum nu stiu daca este de la cutie sau o fi de la problema care am discutato aici
  • Mesaje postate: 3017
« Răspuns #35 : Noiembrie 27, 2016, 04:01:13 p.m. »
Bun, daca actionarea este hidraulica, pe langa aerisirea pompei de ambreiaj, trebuie refacut jocul pedalei. Este posibil ca din fabrica sa nu fie conform. Colega T. Carmen are acces la documentatie, asa ca o poate posta.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #34 : Noiembrie 27, 2016, 02:06:44 p.m. »
Uleiul l-am schimbat eu asta vara ,nu cred ca este asta.deci cel mai bine sa ma duk la mecanic sa vada?intelegeam ca daca apasai pedala si se auzea era rulmentul dar daca este invers nu mai stiu ce este
  • Thanked: 52 times
« Răspuns #33 : Noiembrie 27, 2016, 01:22:40 p.m. »
Se aeriseste. Nu ai ce sa reglezi.
Te duci inapoi la cei care au montat kitul, sa constate ei care este problema. Sa verifice si nivelul de ulei din cutie.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #32 : Noiembrie 27, 2016, 12:39:35 p.m. »
dar este hidraulic,nu stiu cum se regleaza sau daca se regleaza
« Răspuns #31 : Noiembrie 27, 2016, 11:51:32 a.m. »
Cred ca si la orice auto si anume, cauta prinderea cablului de ambreiaj pe levierul de comanda de pe carcasa ambreiajului si acolo trebuie sa gasesti capatul filetat al cablului si in mod normal 2 piulute. Desfaci contrapiulita si apoi piulita, pana realizezi un joc liber la pedala. Sau vezi unde prinde acum ambreiajul si=l reglezi sa prinda mai jos, dar sa intre usor in toate treptele cu motorul pornit. Sper sa-ti fi fost de folos.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #30 : Noiembrie 27, 2016, 11:21:57 a.m. »
pai si cum se regleaza??sau ma duc la mecanic??eu ma pricep la mecanica cat de cat,pot regla si eu daca stiu cum
« Răspuns #29 : Noiembrie 27, 2016, 11:18:39 a.m. »
Posibil sa nu fie reglat jocul. Se remediaza usor.
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Thanked: 1 times
« Răspuns #28 : Noiembrie 27, 2016, 11:02:54 a.m. »
zgomotul este ca la un rulment de presiune,dar pe mine ma mira faptul ca doar ce am schimbat kitul si iar sa se auda??precizez ca si inainte sa schimb tot kitul,se auzea aproape la fel numai ca era zgomotul mai tare atunci,cand apasam pedala tacea.asa se aude si acum numai ca mai incet si daca apas pedala de ambreiaj tace
Skoda Fabia 2015 de james kilowatt
[Decembrie 09, 2019, 04:12:06 p.m.]
schimbare placute frane si disc frana de A V A T A R
[Decembrie 08, 2019, 07:24:56 p.m.]
Conectare telefon la Unitate Bolero de Liviu-tsi
[Decembrie 08, 2019, 10:22:06 a.m.]
Oglinda retrovizoare stanga de ekoly
[Decembrie 06, 2019, 04:57:08 p.m.]
MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP de Liviu-tsi
[Decembrie 06, 2019, 01:01:12 p.m.]
Probleme pornire de Anca123
[Decembrie 06, 2019, 12:55:00 p.m.]
Faruri Full LED aburite de Dany4x
[Decembrie 05, 2019, 09:50:46 p.m.]
Skoda Octavia 3 Facelift 1,4 TSI 150 CP Manuala de mad.hatter
[Decembrie 05, 2019, 10:10:26 a.m.]
Jurnal bord Honda Civic 1.6idtec 120 CP de bogdanpiatra
[Decembrie 03, 2019, 11:15:11 a.m.]
[Decembrie 02, 2019, 09:30:39 a.m.]
Zornait habitaclu Octavia 3 - 2014 de bcm
[Decembrie 01, 2019, 08:04:05 p.m.]
Tempomat de al bundy
[Decembrie 01, 2019, 05:44:30 p.m.]
Diverse probleme legate de bateriile auto de CyborgSky11
[Noiembrie 28, 2019, 11:07:19 a.m.]
[Noiembrie 27, 2019, 09:22:59 a.m.]
afisare treapta viteza de Florin1970
[Noiembrie 26, 2019, 02:42:16 p.m.]
problema injectoare de CyborgSky11
[Noiembrie 25, 2019, 09:04:45 p.m.]
Lichid racire de CyborgSky11
[Noiembrie 25, 2019, 09:03:41 p.m.]
Probleme display central - electrica de judge
[Noiembrie 23, 2019, 12:00:00 p.m.]
Turcaletul de Liviu-tsi
[Noiembrie 23, 2019, 10:31:23 a.m.]
Noutati Skoda de james kilowatt
[Noiembrie 22, 2019, 10:34:55 a.m.]
kit ambreaj+volanta de CyborgSky11
[Noiembrie 20, 2019, 02:47:31 p.m.]
[Noiembrie 20, 2019, 11:40:00 a.m.]
Pierdere ulei / Ulei in compartimentul motor de marius_f
[Noiembrie 19, 2019, 07:19:47 p.m.]
C200 4MATIC T-Modell de judge
[Noiembrie 18, 2019, 12:24:31 p.m.]
Masina nu trage de T. Carmen
[Noiembrie 16, 2019, 11:46:50 a.m.]
