Autor Subiect: Probleme ventilatoare  (Citit de 92493 ori)
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
Re: Probleme ventilatoare
« Răspuns #90 : Iunie 12, 2017, 08:26:40 p.m. »
Multumesc T. Carmen
Am facut un video sa fie mai usor sa intelegeti ce se intampla cu ventilatoarele mele, voi credeti ca au ceva defect ? (Dupa indrumarea electricienilor din UK, trebuia sa cumpar ventilatoare noi)
https://youtu.be/ehTOZK9tfe0
La mufa care intra in ventilatorul mare am facut scurt intre cele doua picioruse.
Am mai verificat si aceea singuranta din videoclipul lui T. Carmen.
Ce trebuie sa fac in continuare?
Azi am incarcat instalatia A/C cu freon si imi da rece doar cand merg cu viteza mare, ma gandesc ca din cauza ventilatorului nu imi baga rece cand stau pe loc sau merg incet.
P:S Nu cred ca e o solutie buna sa las cei doi piciorusi in scurt pentru ca ventilatoarele merg prea tare.
Va multumesc pentru ajutor !!
Trimis de pe al meu HUAWEI P8max
« Răspuns #89 : Iunie 12, 2017, 04:48:06 p.m. »
Offline FerraryTm
« Răspuns #88 : Iunie 12, 2017, 04:40:43 p.m. »
Ce as putea sa fac/verific sa vad daca intradevar trebuie sa schimb ventilatoarele, nu as vrea sa le cumpar si sa fie altceva defect.
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 71
  • Helga Kurnicova
  • Auto: O2 FL SW 1,6 TDI
« Răspuns #87 : Iunie 05, 2017, 11:33:09 p.m. »
furtunul subtire e mai fierbine, cel gros caldut.
azi am facut drumul de intoarcere din vacanta. acum inteleg pe deplin ce facea tata cand oprea regulat vechia dacie cautand o parcare cu umbra ca sa se mai "raceasca'" motorul.
« Ultima Modificare: Iunie 05, 2017, 11:42:23 p.m. de bombuka »
« Răspuns #86 : Iunie 03, 2017, 05:20:44 p.m. »
ambele furtune de pe radiator sunt la fel de calde, atunci cand ai apa peste 90 grade ?
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Helga Kurnicova
« Răspuns #85 : Iunie 01, 2017, 09:33:17 p.m. »
indicatorul de temperatura din bord e ok. l-am verificat "practic". azi mi-a fiert apa in borcan cand a ajuns pe rosu.
am oprit, am racit, am pornit cu 70-80 km/h pana la destinatie.
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Helga Kurnicova
« Răspuns #84 : Mai 31, 2017, 11:59:26 p.m. »
update
  • schimbat senzor temperatura apa
  • schimbat termostat
  • schimbat pompa de apa si antigel (incapatanarea se plateste, mecanicul a tot zis ca o schimbam degeaba)
acelasi rezultat, apa continua sa sara de 90 de grade.
urmeaza exact in ordinea asta:
  • schimbat radiator - suspect a fi infundat. se poate oare testa cumva ca sa nu-l schimb si p'asta de pomana cum am schimbat pana acum ?
  • schimbat ventilator
alte idei: sa verific ceasul din bord, poate arata el gresit. citeam pe forum de meniul secret de pe clima ( https://www.skoda-club.ro/index.php?topic=1030.0 ) care ar indica temperatura apei insa la mine nu apare meniu mai mic decat meniul nr.11. poate nu a cautat eu corect, aveti idee unde pot gasi codurile la meniu ptr O2 FL ?
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #83 : Mai 28, 2017, 07:40:03 p.m. »
 cand ai schimbat distributia ai pus piese de origine sau AM, totusi posibil ca pompa sa nu isi faca trb...
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Helga Kurnicova
« Răspuns #82 : Mai 28, 2017, 05:19:50 p.m. »
am observat un huruit ciudat dar inca nu sunt sigur ca atunci cand apare se ridica si temperatura apei. rola ? pompa ? sigur e direct proportional cu turatia motorului.
inregistrarea e facuta din masina, de afara nu se aude, e acoperit de zgomotul motorului.
saptamana asta ajung la mecanic, sper sa-i dam de cap, ca deja s-a intins prea mult povestea. am mai fost o data la el si nu se mai auzea nimic. le fel ca durerea de dinti, cand ajungi la dentist...dispare.
« Ultima Modificare: Mai 28, 2017, 05:24:39 p.m. de bombuka »
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Helga Kurnicova
« Răspuns #81 : Mai 27, 2017, 12:24:31 p.m. »
am mai scotocit pe forumuri si simptome asemanatoare apareau la masinile cu probleme cu pompa de apa ( plaetele nu mai stau bine pe ax, etc).
se poate verifica daca pompa functioneaza ? intalnisem idei de genul masina turata la 2500 si urmarit in vasul de expansiune daca pe retur apare sau nu lichid. vasul ala nu trebuia sa fie etans ? daca scot dopul dispare etanseitatea.
Offline daniel7472
  • Mesaje postate: 141
  • viata e frumoasa
  • Auto: Passat 2.0 TDI PD
« Răspuns #80 : Mai 26, 2017, 09:23:02 a.m. »
Verifica ce alti consumatori ai pe siguranta ventilatoarelor. Eu am avut o problema cumva similara si la primul service mi-au recomandat schimbarea ventilatoarelor (tot asa in jur de 11 mil); de fapt era clapeta de acceleratie care dadea la masa. La mine sarea siguranta din cauza asta, la tine poate fi altceva dar cred ca e bine sa mergi la un electrician sa o vada. Nu mai schimba piese pana nu afli cauza.
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Helga Kurnicova
« Răspuns #79 : Mai 25, 2017, 11:08:14 p.m. »
a trecut recent de 200.000 km, cumparata sh pe la 145.000 km ( verificati la skoda ). imediat ce am cumparat-o am schimbat distributia, pompa de apa, etc. am schimbat uleiul (castrol mereu) si filtrele regulat.  rulaj mediu cca 15.000 - 20.000 /an.
la ulei nu am observat variatii foarte mari atunci cand apa joaca intre 90 si 120. sper sa nu am insel, dar parca uleiul  are in jur de 110 grade.
am sa fac rapid si un schimb de ulei si filtre ca fiu cu sufletul impacat.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
« Răspuns #78 : Mai 25, 2017, 08:15:36 p.m. »
cati Km are masina? e la tine de noua? ai maxi-dot ? ce temperatura are uleiul?
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Helga Kurnicova
« Răspuns #77 : Mai 25, 2017, 06:40:20 p.m. »
problema continua  :046:
ventilatorul porneste, il aud lucrand la diferite turatii. sunt zile cand apa sta fix la 90 de grade si altele in care o ia razna.  acelasi oras, acelasi traseu, acelasi sofer. trafic redus, de provincie. parca si dimineata, la plecare apa se incalzeste repede.
radiatorul poate avea ceva ? pompa de apa poate sa nu lucreze corect ?
poza e de azi, 6-7 km in oras, trafic redus, temeratura exterioara 19 grade  :((
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #76 : Mai 04, 2017, 11:33:50 a.m. »
120 grade la drum intins? N-are legatura cu ventilatorul, cum zicea si al bundy, verifica termostatul.
